Aktuelle Zeit: 14.12.2025 09:29
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:48  Titel:
Rumchiller hat geschrieben:
bremst dann doch net weniger, wenn du dein pedal drückst, saust die ja wieder runter ;)
nochmal kurz zum thema, was mich interessiert ist:
die leuchte, zeigt doch (normalerweise) ja nur ob die handbremse angezogen ist oder nicht. sollte sie zumindest?! warum verknüpft mazda die mit dem bremsflüssigkeitsstand :shock:
Und wenn zu wenig drin ist kommt gleich die Luft hinterher :D
Das hat jeder Auto. Deswegen gehn auch kabel ausm Behälter raus :P
BeitragVerfasst: 03.10.2008 18:37  Titel:
Die leuchte heißt net handbremsleuchte sondern Bremskontrollleuchte!
Ist vorschrift und bei allen herstellern geht die an wenn entweder die Handbremse angezogen ist oder der flüssigkeitsstand im ausgleichsbehälter der bremse sinkt!
Rot bedeutet auch das es eine warnleuchte ist und das bedeutet normalerweise nicht weiterfahren!
BeitragVerfasst: 03.10.2008 19:56  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
ich fahr gern mal in die kurve mit roter "bremskontrollleuchte" :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.10.2008 20:02  Titel:
WINK mit dem zaunpfahl, blockieren reinzufällig auch deine Räder hinten nur so reinzufällig
BeitragVerfasst: 03.10.2008 22:18  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
nene das nicht umbedingt hab auch vom kollegen gehört das ich eher erst meine klötze machen solte bevor ich flüssigkeit nach fülle weil wegen raus drücken und so xD
@spawn jeder wusste aber welche "kontrolllampe" gemeint war :D IIo :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.10.2008 12:21  Titel:
pietsch du bist ein schnellmerker :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.10.2008 13:20  Titel:
hab nur 6 min gedauert :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.10.2008 11:41  Titel:
bei ist das gleiche Problem... meine beläge vorne sehen aus als könnten sie noch so 20.000 km drauf bleiben...
kann man bremsflüssigkeit auch einfach nachschütten und wenn ich die beläge und scheibe vorne wechsel dann komplett neue rein machen...
was denkt ihr ist das beste??
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 08.10.2008 12:06  Titel:
normalerweise geht es bei bremsflüssigkeit um den wasseranteil. bremsflüssigkeit darf kein wasser enthalten allerdings durch kondensation etc. kommt es nach ner zeit dazu. Werkstätten messen das mit einem gerät und der wasseranteil darf 2% nicht überschreiten. Luft darf natürlich sowieso nicht im system sein.
Das als Vorinfo, nun zu deiner Frage:
Ja du kannst Flüssigkeit nachgießen, das ist auch der Sinn eines Ausgleichsbehälters. Man muss auch die Flüssigkeit nicht zwangsweise beim Belag udn Scheibenwechsel wechseln sofern man es zwischendurch eh mal gemacht hat. Ist unabhängig voneinander. Aber es biete sich halt an alles schön komplett zu machen ;-)
BeitragVerfasst: 08.10.2008 13:17  Titel:
ok und wo bekomm ich diese flüssigkeit her und kann ich nen tausch der flüssigkeit selbst machen? wenn ja wie geht das??
BeitragVerfasst: 08.10.2008 13:27  Titel:
wie dus machst, suche bitte im forum heraus, ich erinnere mich spontan daran, das die frage innerhalb von 2 jahren sicherlich 4x beantwortet wurde.
ja ud kannst es selbst machen
die flüssigkeit bekommst du bei händlern, die autoteile vertreiben. Es ist eine DOT4 Bremsflüssigkeit, z.B. vom Herstelelr Ate erhältlich, wobei die Marke eigentlich weniger die Rolle spielt.
BeitragVerfasst: 08.10.2008 13:28  Titel:
Ich hab mal bei Pit Stop 12€ für 2L bezahlt.
BeitragVerfasst: 08.10.2008 14:20  Titel:
das geht ja...
BeitragVerfasst: 08.10.2008 15:14  Titel:
ich würd den karren lieber an ne maschiene hängen die den Kreislauf befüllt und gleichzeitig entlüftet
BeitragVerfasst: 08.10.2008 15:21  Titel:
bei mazda oder wo geht das alles und wo is es nicht so teuer? bei mazda musste dann wahrscheinlich wieder nen kredit aufnehmen!
BeitragVerfasst: 08.10.2008 15:25  Titel:
tja so ist das halt wenn man ein eigenes auto hat ;)
Preislich hält es sich in grenzen weils kein aufwand ist
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
Handbremsleuchte Forum: Motor und Technik Autor: Oli1301 Antworten: 20
