Aktuelle Zeit: 14.12.2025 09:31
BeitragVerfasst: 11.09.2008 18:56  Titel:
Vom Krümmer sollte kein Öl raus fließen :shock:
BeitragVerfasst: 11.09.2008 19:12  Titel:
kann es sein das deine Lima den geist aufgibt?
BeitragVerfasst: 11.09.2008 19:14  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
das wäre auf jedenfall sehr teuer oder?
was kostet der spaß?
kann man das irgendwie testen?
BeitragVerfasst: 11.09.2008 19:56  Titel:
Mss halt mal, ob an der Batterie mehr Spannung anliegt, wenn die Lima arbeitet. Sollten so 13V-14V sein.
Ansonsten haste so ziemlich die gleichen Symptome wie ich :mrgreen:
Nur...du hast kein LPG (oder doch?!) :?
Kannst mal mehrere Sachen überprüfen:
- Lima (Spannung in Betrieb messen)
- Zündkerzen (Abgebrannt? Verrust? Nass?)
- Zündkabel (Porös, schlägt der Funke wo anders (VD) hin?)
- Verteilerkappe (Aufmachen & nachschauen, ob sich Ablagerungen (weiß) gebildet haben)
- Zündverteiler (Sichtprüfung)
- LMM (Oooohweee, das wird teuer :mrgreen: , Wiederstand messen zwischen Pin 3&4 (oder wars 2&3?))
- Drosselklappe (Verdreckt?)
- Abgasrückführung (Undicht?)
- Drosselklappenpotentiometer (Wiederstand messen)
- Temparatursensor (Wiederstand messen)
- Luftansaugschlauch (Rissig?)
Wenn alles nichts hilft, könnte es auch noch die ECU (Wackelkontakt) oder der Kabelbaum (verschmort, brüchig, rissig ...) sein
Das ist jetz mal so das, was mir einfällt...
EDIT: Wie siehts mitm Öldruck aus? Also ist genug davon drin?
Was du nicht selber machen kannst (wenn du nicht die Geräte hast): Kompressionsprüfung, Druckverlustprüfung, Ventilspiel prüfen.
BeitragVerfasst: 11.09.2008 20:24  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
bmx, danke, aber ich kann auch das erste alles nicht.
muss den wohl mal in der werkstatt checken lassen
BeitragVerfasst: 11.09.2008 20:34  Titel:
Da geht meiner jetzt auch hin, da ich das obere und einen Teil vom unteren schon gecheckt habe und nichts dabei herum gekommen ist.
Nur Spannung messen, auf Risse prüfen und Zündkerzen nachgucken solltest du schon selber schaffen :)
Automatischer Login funktioniert hin und wieder nicht Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: bmx Antworten: 23
