Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:15
BeitragVerfasst: 29.08.2008 12:48  Titel:
@Solem: unsere Tankanzeige ist sehr kurvenempfindlich, am besten 3 Minuten mal auf ebener Erde stehen lassen, dann wandert sie in die korrekte position. Bei ich meine Linkskurven wird der Tank "ller" und bei Rechtskurven wirder "voll"
@bMX: OK sorry, das wusste ich nicht, dachte das Gas geht auch durch die normalen Einspritzdüsen!
BeitragVerfasst: 29.08.2008 12:51  Titel:
Mit der Neigung in Kurven hast du leider danebeen geraten. bei Rechtskurven wirds leer, bei Linkskurven voll. Kann ich mir ganz leicht merken: Bin auf die BAB gefahren (reletiv zügig) und auf einmal war meein Tank leer. "Scheiße, und was machste jetzt? ... HÄ? Nu isser wieder voll " :mrgreen:
Ne, das Gas wird bei Venturianlagen über die Düsen mit eingespritzt, aber nicht bei Sequeenziellen Anlagen, wie ich eine hab.
BeitragVerfasst: 29.08.2008 12:57  Titel:
btw sequenziell:
n kollege beim tuffig, der mal ne zeitlang gas umgebaut hat, meinte letztens dass er bei manchen karren immer noch nen schuss benzin mit zum gas eingespritzt hat und so die schmierung der ventile kein thema mehr war...
hat seine kiste anscheinend ziemlich lang auf gas ohne probs bewegt...
BeitragVerfasst: 29.08.2008 13:03  Titel:
Dafür haben "wir" ja dieses (bei mir) FlashLube drin.
BeitragVerfasst: 29.08.2008 13:49  Titel:
hat nicht 6P@k neulich gesagt das die auslassventile zu heiss werden und das flashlube da nicht ankommt, weils bis dahin schon verbrannt ist?
BeitragVerfasst: 29.08.2008 13:56  Titel:
Ich hab 12 Bar Kompressionsdruck und das Problem auch bei kaltem Motor :roll:
BeitragVerfasst: 29.08.2008 15:35  Titel:
Wenn der länger Läuft wird der zu Heiss?? Würde dann auf Wapu tippen. Was noch möglich ist, Für das Gasanlagensteuergerät wir Signal vom Wassertemperatursensor reingeholt. Wenn du da eine kalte Lötstelle hast, könnte auch zu solchen schwankungen kommen. Oder noch evtl. Luft im Kühlsystem.
BeitragVerfasst: 29.08.2008 22:56  Titel:
Also das Steuergerät fü Gas (auf Gas und Benzin übrigns genau die selben Pobleme) greift nu die Daten vom "normalen" Steuergerät ab.
Luft im Kühlsystem: Wie bekommt man die raus?
Habe heute mal den Stecker vom Temp-Sensor abgemacht. Konnte da keine Unnormalitäten feststellen. Den Sensor hab ich leider nicht rausbekommen; hatte kein passendes Werkzeug parat...
BeitragVerfasst: 30.08.2008 10:02  Titel:
Auf welche Art und Weise werden den die Signale vom Motorsteuergerät angezapft???
BeitragVerfasst: 30.08.2008 11:16  Titel:
Da bin ich jetzt leiderauch überfragt. Ich vermute, dass die Sensorkabel z.B. vom Thermostat getrennt wurden/werden und dann ein zusätrzliches Kabel für LPG-ECU drangelötet wird. Also eine "Y" Abzweigung.
BeitragVerfasst: 30.08.2008 11:56  Titel:
Das vermute ich auch, und die Daten werden bei so einer Y-Abzapfung ja von Sensoren abgezapft und nicht vom Steuergerät. Wenn man bei so einer Abzweigung jetzt eine kalte Lötstelle hat, wäre ja möglich.
BeitragVerfasst: 30.08.2008 12:59  Titel:
Hmm, klar. Das ist möglich. Nur dann müsste ich wohl alle Lötstellen überprüfen. Keine Ahnung, wie viele es davon gibt nach dem Umbau und welche wo sind :)
Das Kühlmitte stimmt so weit. Ich fahre jetzt seit Kelbra mit Überlaufbehälter auf FULL und am Kühler steht die "Suppe" auch bis zum Rand. Also sollte passen :)
BeitragVerfasst: 30.08.2008 13:17  Titel:
Es müssten eigentlich garnicht so viele Lötstellen sein. 2x Kühlwassertemperatur, 2x Drehzahlgeber, und 8x Einspritzventile, evtl. noch 2xLambdamonitoring wasaber nicht sein muss.
BeitragVerfasst: 30.08.2008 15:01  Titel:
Lmbda ist devinitiv gemacht, aber nur 1x.
Ich tippe drauf, das irgendwas mit dem Tempsensor nict ganz in ordnung ist, dass der auch total beschissen läuft im Moment
BeitragVerfasst: 30.08.2008 17:25  Titel:
Wäre möglich, mit Lambda 2x meine ich 2 Lötstellen, kann sein, dass die die nur Signalausgang genommen haben. Du hast doch eine Princegasanlage oder??
BeitragVerfasst: 30.08.2008 21:49  Titel:
Nin, ich hab eine Tartarini.
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
Mazda mx 3 107 wie kann man ps rauskitzln oder drehzahl Forum: Motor und Technik Autor: Meik91 Antworten: 11
Drehzahl bei 1500Rpm trotz warmen Motor?! Forum: Reparatur und CO Autor: bequiet92 Antworten: 17
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
