Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:09
BeitragVerfasst: 03.05.2008 13:04  Titel:
Alles klar, die Aussetzer treten meißtens bei 2500U/min auf. Werde mal alles absuchen, VDD ist neu gemacht.
BeitragVerfasst: 13.05.2008 11:29  Titel:
So, erst einmal danke für den Tipp V-6P@K!
Es hat tatsächlich was mit dem Luftansaugweg zu tun!!
Fehlerauslesen mit Diode hat Fehler 10&11 ergeben. Luftansaugtemparaturfühler/messer
Fehlerspeicher gelöscht (über Tür-auf, Bremse-treten, DIAG-Stecker-Brück-Kombination). Danach wars weg. Bis der Fehler wieder im Protokoll stand.
Was nun?
BeitragVerfasst: 13.05.2008 22:33  Titel:
10 ist richtig, und 11 gibts nicht aber egal
wenn nach dem Löschen nach 2 mal starten wieder das selbe fehler auftritt dann ist der LMM defekt weil der sensor wenn mich nicht alles täuscht genau da drin sitzt :wink:
BeitragVerfasst: 29.05.2008 16:40  Titel:
Soooo, LMM gewechselt und Fehler gelöscht.
Nach 30KM (gesamt) Probefahrt (mit Unterbrechung um starten) muss ich sagen, es ist weg 8)
Danke P@K, der Tipp mit dem Fehler löschen nach dem EInbau des neuen LMM hat mich weiter gebracht!
BeitragVerfasst: 29.05.2008 19:14  Titel:
Danke auch für Feedback. so muss es auch sein, eventuell stolpert der Tekkineo hier drüber und sein Problem wird auch gelöst sein, wer weiss wer weiss
Zündaussetzer Forum: Reparatur und CO Autor: tommygun Antworten: 5
Zündaussetzer & lahmer Anzug Forum: Motor und Technik Autor: bmx Antworten: 10
Zündaussetzer bei warmen Motor Forum: Motor und Technik Autor: rupplyn-mx3 Antworten: 3
wodurch entstehen Zündaussetzer & wie kann ich das beheb Forum: MX-3 Allgemein Autor: MX3-Girl88 Antworten: 29
