Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:16
BeitragVerfasst: 16.02.2008 23:24  Titel:
CrazyFighter hat geschrieben:
ja ok stimmt trotzdem kleine tip falls sich hier mal jemand ein benz kauft und sich zu tode nach der batterie sucht 8)
wenn ich mit nem benz fahren will ruf ich mir nen taxi...nurmal soviel dazu...
aber zum topic...bräääämsflüssigkeit auffüllen :P :P
mfg siggi
BeitragVerfasst: 25.02.2008 19:13  Titel:
beim benz ist sie oft im kofferraum oder im innenraum zb unter dem beifahrersitz (oder war es fahrersitz???! )
BeitragVerfasst: 25.02.2008 19:35  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
Also es hat, nachdem ich neue Bremsflüssigkeit geadded habe, aufgehört!
Danke für die Tipps!
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 26.02.2008 09:32  Titel:
mazda mx3 FL 1995 1.6 79 kw
hast die bremsflüssigkeit jetzt getauscht oder nur nachgefüllt meine is sicher schon älter als 2 jahre wieviel liter brauch ich da ca?
hab das selbe prob mit der handbremsleute und ein quietschen von rechts vorne aber ich glaub jetzt eher das die bremse eben nicht mehr ganz aufmacht wegen der bremsflüssigkeit.is bei mir aber nur wenn er kalt is ich denk das sich die auch bissl ausbreitet wenns wärmer wird.
danke für die hinweise
Zuletzt geändert von Elite_2006 am 26.02.2008 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.02.2008 09:34  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
wenn ich mich nicht irre reicht 1 l
BeitragVerfasst: 26.02.2008 09:36  Titel:
und die bezeichnug is DOT 4 bremsflüssigkeit?! oder wie
BeitragVerfasst: 26.02.2008 09:51  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
genau....und 1 liter sollte reichen.......
BeitragVerfasst: 26.02.2008 21:20  Titel:
Elite_2006 hat geschrieben:
Dann würde ich jetzt mal ganz schnell zum Auto gehen und die Bremsen anschauen d.h. Rad runter machen und genaustes nachschauen !!!! bevor ich nur die Bremsflüssigkeit auffülle . Deine Bremse vorne ist mit sicherheit runter gefahren wenn es schon quietscht !!!!!! weil Japaner vorne alle Akustische Warnsignale von sich geben wenn die Bremsen soweit sind !!
Bremsflüssigkeit DOT 4 alle 2 jahren wechseln es gibt auch im "TECHNIK FAQ 1" Wartungspläne zum Downloaden da stehts ja auch drin :wink:
BeitragVerfasst: 26.02.2008 21:25  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
welch gewählte ausdrucksweise für "mörderlautes quietschen und schleifen" :D
BeitragVerfasst: 26.02.2008 21:31  Titel:
Mx3-Rune hat geschrieben:
naja, manchmal hab ich´s halt drauf 8)
BeitragVerfasst: 26.02.2008 21:41  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
..und erinnert mich daran dass ich morgen mal nach meinen belägen schauen muss... mir wurde mal gesagt, dass die beläge hinten alle halben jahre gewechselt werden müssen.. daher mal lieber gucken :=)
BeitragVerfasst: 26.02.2008 21:56  Titel:
Meine sind noch Original von Werk drin 142000 Km und 10,5 Jahre alt :wink:
BeitragVerfasst: 26.02.2008 23:32  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
uj, das is ja wahnsinn :)
hab irgendwo noch meine alten rumliegen.
also ich war auf einer seite hinten ( alle anderen 3 waren ok ) fast komplett ohne beläge unterwegs ( direkt nach kauf gewechselt )
wenn ichs so oft machen müsste wär ich arm.
hab damals glaub 180 Euro nur für die bremsbeläge ohne scheiben beim atu bezahlt
BeitragVerfasst: 27.02.2008 08:19  Titel:
weiss zufällig wer wieviel die bremsschlauche kosten,die von der bremse weg gehn also diese 30cm ca im radkasten
