Aktuelle Zeit: 15.12.2025 02:01
BeitragVerfasst: 29.01.2008 16:28  Titel:
...dann geh eher mal von der Kopfdichtung aus=eventuell den Motor gekillt :roll:
BeitragVerfasst: 29.01.2008 16:30  Titel:
tja und das wär net so fein...
Zitat:
also ist sachmängelhaftung ausgeschlossen...
also versteh ich das richtig dass in deinem kaufvertrag son passus drinstand...
schade.. hätt dir sicher n haufen stress erspart...
meld dich mal bei onkel chris oder moloko! die haben demnächst wieder n paar schlachter am start!
BeitragVerfasst: 29.01.2008 17:04  Titel:
Mazda MX 3 V6 24V 1992 V6 24V
oh no was en mist...hat noch jemand ideen???
BeitragVerfasst: 29.01.2008 17:06  Titel:
schreib dem ma ne pn:
http://mx3forum.de/profile.php?mode=viewprofile&u=747
der war lange mazda mechaniker und kennt die teile in und auswendig und wird dir glaube auch sagen können was is und was nich...
BeitragVerfasst: 29.01.2008 17:20  Titel:
danke dir habe ihm getextet...hoffe auf antwort...
danke euch bis jetzt wer noch ideen hat bin um jede idee dankbar...
BeitragVerfasst: 30.01.2008 13:56  Titel:
ich bin momentan mit meinem latein am ende ich weiß net wo ich anfangen soll weil der motor starten ja noch net mal ist es besser wenn ich erst mal nach dem thermostat gucke und dann nach der wasserpumpe??? :?
BeitragVerfasst: 30.01.2008 14:53  Titel:
Also selbst mit einem defekte Thermostat und einer defekten WaPu sollte er zumindest starten.
Daran kann es ja schon nach der logik nicht liegen.
Also wenn ich so mit meinem Latein am Ende währe, würde ich eine Werkstatt aufsuchen, dalls dir nicht noch jemand einen "Do it your self"-Tipp geben kann. . .
BeitragVerfasst: 30.01.2008 14:59  Titel:
hat 6P@k schon geantwortet auf deine PN ??
BeitragVerfasst: 30.01.2008 15:59  Titel:
nein hat er noch net warte schon drauf die ganze zeit ist er oft on? :cry:
BeitragVerfasst: 30.01.2008 16:39  Titel:
der macht ab und an mal nen paar tage Pause und ist dann wieder nen paar tage aktiv, aber generell auch nur abends, weil er zur Arbeitszeit hier nicht im Forum sein kann...aber der mann ist echt fit!
BeitragVerfasst: 30.01.2008 22:08  Titel:
Du hast mir geschrieben das du die Zündspule gewechselt hast. Was verstehst du alles unter Zündspule ????? den der Wagen hat nur die im Verteiler drin wo dann die Zündkabeln rausgehen 6 stück :wink:
Dann wird wahrscheinlich die WaPu hinüber sein du kannst in den behälter auffüllen soviel du willst oder es kann sein das da auch nix fehlt du musst schon den deckel am Motor (nahe Ölmessstab) aufmachen un rein gucken wenn da nix drin ist dann ist die WapU zu 99 defekt ist .. Läuft irgendwo am Zahriemengehäuse wasser raus ??
BeitragVerfasst: 31.01.2008 08:25  Titel:
@v6: Kann es denn sein, dass nur weil die WaPu defekt ist, der Motor nicht mehr anspringt?
BeitragVerfasst: 31.01.2008 20:12  Titel:
Nein, der wird schon anspringen wenn er davor noch nicht überkocht war/ist
BeitragVerfasst: 01.02.2008 17:39  Titel:
aber der motor ist überkocht und viel zu heiß geworden die eine plastikabdeckung zum zahnriemen ist sogar etwas geschmolzen...
BeitragVerfasst: 01.02.2008 17:43  Titel:
Junge Junge :alright:
...das haben die Leute davon, dass sie ihr Auto nicht stehen lassen wenn die Tempanzeige schon am Dachhimmel hängt. :evil:
BeitragVerfasst: 01.02.2008 20:47  Titel:
Also ich bin mit meinem guten, alten 323f BG auf Eierkochtemparatur noch 10Km ca 140 gefahren^^
Hat auch fast alles gehalten, nur WaPu war kaputt.
Ich bin/war so stolz auf meinen tapferen Mazda...
