Aktuelle Zeit: 15.12.2025 08:11
BeitragVerfasst: 21.04.2008 20:54  Titel:
dann Kaufen, einbauen und hoffen das du mehr wie 3 meter weit kommst :alright:
BeitragVerfasst: 21.04.2008 21:14  Titel:
Mazda mx3 1993 1,6
Ich wollte konstruktive Antorten haben. Was kostet die nu Original bei dir? Und wie ist das mit dem Einbau/Austausch?
BeitragVerfasst: 21.04.2008 22:01  Titel:
Kupplungssatz 88Ps 169,22€ Automat+scheibe+lager ..... Zur Zeit aber nicht Möglich zu bestellen erst ab MAI
4,5 Stunden Arbeit dann ist die Kupplung drin, Spezialwerkzeug nicht notwendig.
Man muss die Getriebe vom Motor trennen und genau dazwischen ist die Kupplung drin
Konstruktiv genug ?
BeitragVerfasst: 22.04.2008 06:51  Titel:
Mazda mx3 1993 1,6
Danke Danke,
sind die 4,5 Stunden auf eine Fachwerkstatt bezogen oder kann man das auch alleine in 5 Stunden hin bekommen?
Wo ist der Haken? Muss man erst den Motor ausbauen um da ran zu kommen oder was dauert dann so lange? (Ist nicht überheblich gemeint.)
Mai 2008 ist ja nicht mehr so lange hin. Noch fahrt der MX ja noch 8)
Danke
Micha
BeitragVerfasst: 22.04.2008 07:08  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
also wenn du keine ahnung hast von getriebe ausbauen solltest du es lieber machen lassen bevor du dabei noch was kaputt machst....motor muss dazu nicht raus....aber alles was am getriebe hängt...find zwar 4,5 std viel aber weiß nicht wieviel aufwand des bei dem ist....hab bei meinem knappe 4 std gebraucht....
BeitragVerfasst: 22.04.2008 15:29  Titel:
Mazda mx3 1993 1,6
Ob es nun 4 oder 4,5 Stunden dauert ist ja egal :)
Mit nem bichschel gequatsche und ein paar Bier dauerts eh länger IIo
Im Notfall bleibt er halt ein paar Tage stehen, geht die Welt nicht unter.
Die Frage ist nur kann man das so ohne Werkstattbuch und ohne Bühne, nur so auf zwei Minirampen, alleine hinbekommen?
Die Erfahrung kann ich auch für mein anderen Wagen gebrauchen. Beim MX rutscht die Kupplung nicht und greift noch, jedoch macht Sie laute Schleifgeräusche. Bei meinem anderen Fahrzeug (nicht MX) schaukelt sich der Wagen beim Kupplung kommen lassen auf. Wenn ich entsprechende Erfahrung gesammelt habe werde ich dann da mal nachschauen was los ist.
Grüße
BeitragVerfasst: 22.04.2008 15:40  Titel:
Vielleicht hat er ihn noch da: http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=8378
neue kupplung rutscht Forum: Reparatur und CO Autor: Kroh1991 Antworten: 3
