Aktuelle Zeit: 15.12.2025 02:46
BeitragVerfasst: 29.10.2008 16:19  Titel:
UNGLAUBLICH :shock: sie geht wieder!!! :D
hab mich also heute ma klein gemacht & in dem gewusl über der pedalerie rumgefuhrwerkt. mit einigm gefrieml hab ich den stecker von besagtm relais abbekommen. wenn ich dann zu sehn bekam... seht ihr im anhang:
entweder der wurde sehr unsachgemäß behandelt bei bastlarbeitn oder (was ich eher glaube) da hat's iwie geschmort. man dürfte erkennen können, dass einiges vom plastik des steckers weg is. das relais steckt noch obn in dem relais-verbund. ich gehe aber ma davon aus, dass es dort nich besser aussieht & das relais schlichtweg durch is. nunya, hab nen relais meines geschlachtetn MX genommen (leider hab ich die stecker nich behaltn :?; muss ich mir noch nen andern besorgn) & rangesteckt. dann... GING die HSH!
hab danach dann auch noch den schalter der HSH gewechslt. die birne ging nich. hab glaub ich 2 mal nen andern schalter im laufe der zeit probiert & im endeffekt wohl nen defektn eingebaut. ^^ naya, nu scheint alles in butter. birnchn leuchtet, HSH zieht wieder strom, wenn sie angeschaltet wird & erste hauch-tests :D liefn auch gut. werd mir das heut abend nochma genau anguckn.
p.s.: danke nochma alln, die tipps gegebn habn.
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 29.10.2008 18:22  Titel:
Das mim Stecker könnte vom Relais her rühren ;-)
Aber so passts ja wieder :D
War ja ned schwer, wa :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.10.2008 21:13  Titel:
ne richtig, dank deiner fachkundign hilfe ging's doppelt so schnell. :mrgreen: hab sie heut abend nochma laufn lassn... alles schön flink frei. hätt ich auch ma eher machn können. :roll:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 29.10.2008 21:16  Titel:
Man muss sich nur mal ran trauen, ne :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.08.2009 17:53  Titel:
Mazda Mx3 1996 1,6
Hallo erstmal,
also bei meinem MX ist das Relais völlig verschmort - die HSH geht auch nicht. Nun meine Frage dazu: eingebaut war ein Relais mit der Bezeichnung: H 270 8B09. In der Bucht steht eins mit Stecker (der ist bei mir auch angeschmort) mit der Bezeichnung H270 5F09 eins mit der Bezeichnung H270 BA 16 und eins mit der Bezeichnung H270 5G 70. Passt eines davon bei meinem MX (bei jedem Relais 12V/20A) oder sind da die Anschlüsse anders?
Einen neuen Fred wollte ich deswegen nicht aufmachen - hoffe ihr verzeiht mir nochmal.
mfg
Johannes
BeitragVerfasst: 26.08.2009 19:11  Titel:
heyhey, das interessiert mich jetz auch, mein relais war auch richtig weggeschmolzen...der vorbesitzer hat da mit lüsterklemmen rumgewerkelt!
also meine heizung geht auch nich und das mit dem relais hat mich auch gewundert! :?
ABS Fehler auslesen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Wegfahrsperre-Fehler? Forum: Motor und Technik Autor: Problemix Antworten: 17
wo ist der fehler, rückleute links + tachobeleuchtung geht N Forum: CarHifi und Elektronik Autor: red3 Antworten: 12
XML Fehler Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: VanDon Antworten: 2
Zündeinheit Neu, Fehler aus dem Steuergerät gelöscht Forum: Motor und Technik Autor: timmyol Antworten: 4
