Aktuelle Zeit: 10.12.2025 20:57
BeitragVerfasst: 05.11.2010 10:35  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
Ja das Jan ich auch versaltanden dachte man müsste eventuell den Stecker an der Lima lösen und dann ab die Kontakte gehen deswegen habe ich nochmal nachgefragt ^^
Danke
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 17.11.2010 09:13  Titel:
Also Batterie hatte 11,94 V hab die via ladegerät aufgeladen werde heute mal messen ob ich nen stillen Verbraucher habe und die Spannung im Leerlauf
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 17.11.2010 15:27  Titel:
die sollte aber wenn du sie am ladegerät aufgeladen hast etwas mehr haben wie alt ist den die batterie ?
BeitragVerfasst: 17.11.2010 15:53  Titel:
Ne vor dem laden waren es 11.94 danach noch nicht gemessen da mein Multimeter kaputt gegangen ist
Batterie ist 1 Jahr alt
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 17.11.2010 15:55  Titel:
falscher messbereich wa :-) währe schon interresant was die batterie nach dem laden hat auch wenn sie erst 1 jahr alt ist kann sie kaputt sein und deshalb nicht mehr laden das kommt leider öfter vor wie man denkt
BeitragVerfasst: 17.11.2010 17:02  Titel:
also grade gemessen
Motor aus Spannung = 12.97 V
Motor aus Erdungskabel gelöst und Messung von Minus Batterie auf Erdungskabel = 0.006 (kein stiller verbraucher)
Motor an Bessung an der batterie =11.74 V also Lima im Popo -.-
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 17.11.2010 17:05  Titel:
fällt das noch mehr wenn du nen verbraucher anmachst ??
