Aktuelle Zeit: 12.12.2025 20:02
BeitragVerfasst: 30.09.2010 16:49  Titel:
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
alles richtig angeschlossen :!:
BeitragVerfasst: 30.09.2010 19:04  Titel:
Mazda MX- 3 1994 95 KW
Ich hab das gleiche problem! Ich hoffe das besser wird wenn ich die DK getauscht hab!
BeitragVerfasst: 30.09.2010 19:51  Titel:
Mal banal ... sind die neuen Kabel vielleicht einfach Schrott? Miss die mal durch mit nem Spannungsmesser und poste die Werte des Wiederstandes (Ohm).
BeitragVerfasst: 30.09.2010 20:29  Titel:
1. Wie hoch müssen die Widerstände sein?
2. Zeigt er überhaupt die richtigen Werte an wenn der ZV kaputt ist?
Zuletzt geändert von polskiduch am 30.09.2010 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.09.2010 20:55  Titel:
Neneeeee, Kabel abziehen und dann durchmessen. Von Stecker zu Stecker!
Der Wiederstand war max. 5Ohm .. glaub ich?!
Zuletzt geändert von bmx am 30.09.2010 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.09.2010 21:06  Titel:
Wiederstand OHNE "e" innerhalb der ersten 3 Buchstaben :evil:
BeitragVerfasst: 30.09.2010 21:11  Titel:
Da haste Recht ... korrigier das mal :P
BeitragVerfasst: 30.09.2010 21:43  Titel:
Ö P N V
BeitragVerfasst: 01.10.2010 06:45  Titel:
Danke nochmal Green :wink:
BeitragVerfasst: 01.10.2010 16:49  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
hast du die ZV Kappe auf risse überprüft?
kannst du ja mal in einer wirklich dunklen stelle schauen ob da irgendwo was durchschlägt :wink:
Fehlercodes ausgelesen?
BeitragVerfasst: 01.10.2010 18:15  Titel:
Fehlercodes zeigt er keine an!
Hab ne ZV-Kappe bestellt, gucken was passiert, werde berichten!
BeitragVerfasst: 11.10.2010 17:33  Titel:
Soooo....
ZV-Kappe ausgetauscht und nichts... :evil:
Heute morgen bei der Kälte hat der Wagen so rum gezickt ...
Versuch jetzt noch mal eine andere DK mit den Steckern zu tauschen (suche)...
BeitragVerfasst: 17.11.2010 12:32  Titel:
So... ich war ab Freitag in der Werkstatt und hab mir die DK verbauen lassen. Seit dem spinnen die Umdrehungen nicht mehr rum und bis jetzt nimmt der Wagen auch immer Gas an IIo
Hiiilllffeeee! ...zu heißer Wagen! Forum: Reparatur und CO Autor: BlueTurtle111 Antworten: 26
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
