Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:25
BeitragVerfasst: 07.08.2010 09:36  Titel:
nicht im Ausgleichsbehälter nach dem Wasser schauen, immer den Deckel links aufschrauben und am Kühlerschlauch drücken - dann musst du Wasser sehen!
wenn etwas nicht stimmt kann es nämlich sein das sich der Motor nicht das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter holt
BeitragVerfasst: 07.08.2010 18:33  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
hab heute ventildeckel runtergeschraubt.. die dichtung ist zwar fast hinüber, aber trotzdem.. ich hab wieder 10 min laufen lassen es hat wieder geraucht aber öl war kein einziger tropfen am boden oder am krümmer .. dafür war ein tropfen, ich bin nicht sicher kühlflüssigkeit am boden es hat wenigstens so gerochen wie kühlflüssigkeit hmm.. :(
@ tiga ja hab nachgeschaut es ist nur viertel voll der wasser behälter.
aber ich versteh es einfach nicht warum es beim ventildeckel rausraucht hab heute gesehen dass es von dort raus kommt also 90% :roll:
jungs wo seit ihr? ich brauch verstärkung aus kelbra :(
BeitragVerfasst: 08.08.2010 01:09  Titel:
Mazda MX3 1992 1.9l V6
ich hatte ein ähnliches prob.
Rauch kam vor dem Motor raus es lag am undichten kühler.
hört sich jez ekelhaft an, aber leg mal ne pappe unters auto bis wieder n tropfen drauf is und leck dran :twisted: :twisted:
wenns süßlich schmeckt, isses kühlwasser.
ich mag den geschmack :wink:
BeitragVerfasst: 08.08.2010 02:13  Titel:
@Tiga Nicht schlecht die Idee mit der Pappe... Und das bisschen Kühlwasser hat dir geschmeckt? :shock: .Also ich hab mal probiert und es war sau eklig,dachte es wäre süss,war aber nicht der Fall.Die Farbe und den Geruch gefiehl mir.
Glaub nicht dass es vom Wasserkühler kommt.Er schrieb doch dass es nach Öl riecht.
@ale Hast du schon unter dem Motor nachgeschaut???Ob da irgend etwas ausläuft,eventuell undicht oder so.....
Von welcher Seite kommt ungefähr dieser Rauch,rechts,links,vorne oder hinten????
BeitragVerfasst: 08.08.2010 10:35  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
naja es war ja kühlwasser zu 90% am boden also könnte doch der kühler sein ich weiss nicht :(
ja der rauch kommt direkt aus dem ventildeckel also links vorne auch zu 90% sieht es so aus.
öl tropft aber keines auf den krümmer!
obwohl die dichtung schon fast hinüber ist tropft kein öl raus hab ihn 10 min laufen lassen und kein tropfen öl nur wie gesagt dieser komische tropfen (warscheinlich kühlflüssigkeit) riecht jedenfalls so und ist es warscheinlich auch, weil war nicht glitschig wie öl oder so sondern ganz normal wie wasser.
und bremsflüssigkeit kanns ja nicht sein oder soetwas weil dann würde es nicht aus demm ventildeckel rauchen. kann ja eig nut öl oder kühlwasser sein kein plan einfach..
bin am ende meines lateins:(
BeitragVerfasst: 08.08.2010 16:32  Titel:
Toyota Mk3 1990 7M GTE
Ich. Bin der Meinung eine dichtung ist entweder heil oder kaputt nicht fast kaputt :wink:Wenn sie durch ist :arrow:Neu und gucken ob's dicht ist IIo
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
BeitragVerfasst: 08.08.2010 17:37  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
ja ok ist mir schon klar.. aber welche dichtung muss ich wechseln beim v6 gibts 2. oben die ventildeckeldichtung und unten eine...
die oben aufjedenfall und was mit der unteren? :?
und dass erklärt ja nicht dass weißer rauch rauskommt oder? wegen der dichtung hat wasabi gesagt..
und ja dass ein tropfen kühlflüssigkeit am boden war erklärt dass auch nicht :(
lg.
wie wars in kelbra so? erzählt mal
BeitragVerfasst: 08.08.2010 17:52  Titel:
Ja musst halt mal trocken machen und denn mal laufen lassen und kontrolieren wo's her kommt evtl ein Schlauch oder zkd wapu giebt viele möglichkeiten und ferndiagnose ist immer schlecht poste sonst mal ein paar Bilder
Kelbra war sehr Gut hat mir richtig gefallen freue mich schon aufs nechste Jahr IIo IIo :mrgreen:
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 08.08.2010 18:24  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
hmm ja kann gerne bilder reintun aber man sieht nichts.. nur ganz normalen .. vl dass ich ein video mache wie es zu rauchen beginnt ob dass hilft aber glaub nicht hmm kp.. :(
BeitragVerfasst: 08.08.2010 18:34  Titel:
kannst ja mal machen
ab jetzt Mk3 Fahrer
BeitragVerfasst: 08.08.2010 20:01  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
ja ok mach ich morgen... / ich weiss eh ferndiagnose geht da nicht oder nur schwer.. aber trotzdem hmm shit :x :(
BeitragVerfasst: 08.08.2010 20:34  Titel:
junge, was machst du immer für Sachen das du so oft Doppelposts machst?
BeitragVerfasst: 09.08.2010 11:17  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
kein plan man -.- es hängt immer und ladet und jetz seh ich selber 3 posts :x
BeitragVerfasst: 09.08.2010 11:21  Titel:
einmal auf absenden klicken und warten...so schwer kann das nich sein ;)
BeitragVerfasst: 09.08.2010 15:46  Titel:
- Gesperrt -
- Gesperrt -
Mazda MX- 3 1992 V6
lustig bist :lol:
egal zurück zum thema ich hab jetz nachgeschaut und ja wasser ist überall noch da.. im ausgleichsbehälter und kühlwasser auch alles beide fast voll! hm :| ich hoff es ist nur die dumme VDD. aber welche von beiden muss ich wechseln? kann die untere auch hin sein? weil es gibt ja 2 oben und unten oder isses warscheinlich nur die obere VDD?
was kann schlimmsten falls kaputt sein? -.- wenn so weißer rauch ausm VDD kommt aber nur leicht wie zigaratten rauch zb.
BeitragVerfasst: 09.08.2010 15:48  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
die unten heist Zylinderkopfdichtung :alright: oben hast du 2
Zylinderkopf planen/ Grenzwerte?! Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 2
Zylinderkopf planen Forum: Motor und Technik Autor: Siggi Antworten: 22
Zylinderkopf Forum: Motor und Technik Autor: MX-Heizzer Antworten: 4
Bremsflüssigkeit etc. Dichtung an der DK ? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Pir4niA Antworten: 14
