Aktuelle Zeit: 12.12.2025 22:21
BeitragVerfasst: 09.06.2010 20:38  Titel:
Dann haste normal den Fehler schon gefunden ;-)
BeitragVerfasst: 10.06.2010 23:53  Titel:
ne scheinbar net.... musste gestern die batt erstmal aufladen darum konnt ich nachdem ich den deckel rein hab noch net testen obs geht.
so heute rein ... angemacht und tropf tropf tropf... unten vom kühler her wie wenn die schraube auf wäre... die is aber zu
x(
morgen mal front runter und hochbocken... bestimmt is jetz der kühler im sack von heute auf morgen... man immer diese scheisse beim V6... dejavú
BeitragVerfasst: 11.06.2010 20:29  Titel:
Na dann hoff mal, das ned die ZKD hinüber ist!
War bei mir mim DE im silbernen letztes Jahr so, 3 Kühler nacheinander geschossen!
BeitragVerfasst: 12.06.2010 00:34  Titel:
mhm deutet ansonsten nix daruf hin... hatte ich aber beim alten V6 auch.. kühler im sack :x
BeitragVerfasst: 12.06.2010 10:42  Titel:
Hoffen wir mal das beste! ;-)
BeitragVerfasst: 12.06.2010 13:20  Titel:
wird immer nur schlimmer wenn du das sagst... hör auf ^^
warum ich eigentlich bei meinen V6 immer mim kühler einmal nen dickes problem kriege und dann die sache eigentlich rum ist :roll:
BeitragVerfasst: 05.07.2010 19:06  Titel:
Mazda MX- 3 1991 1,8l 133 PS
Spidy wie ging das nun weiter mit dem Wasser aus dem Ausgleichbehälter? hab das derzeit auch. Ich hab mir vorhin mal 2 andere Deckel bsesorgt. Mal sehn ob es das ist.
Könnte das net auch die Wapu sein?
BeitragVerfasst: 05.07.2010 22:21  Titel:
war der kühler im endeffekt mit dem deckel im zusammenhang
aber konnte jetz noch net arg viel testen da lima kaputt x(
BeitragVerfasst: 05.07.2010 22:42  Titel:
OK, danke schön! Ich tausche Morgen früh gleich mal beide Deckel und seh mal nach was passiert..
Kühler drückt das wasser aus dem ausgleichbehälter Forum: Motor und Technik Autor: LuckyPunch89 Antworten: 22
KLZE Blindstopfe für Öl / Wasser? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 4
