Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:17
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:01  Titel:
Die Löcher müssen grösser sein als Tropfen ;)
Red Sin dann passt ja ;)
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:31  Titel:
wieso tropfen, die sind nur beschlagen von innen! da sind keine tropfen drin!
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:32  Titel:
Ja dann Probier mal mit 3 mm Bohren ;) Bei manche steht da Wasser drin ;)
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:33  Titel:
ok ;)
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:35  Titel:
Wenns Wasser drin steht is eh "fast" alles zu spät!
VORBEUGEND reichen 2-3mm!
Das prädige Ich bereits seit Jahren, aber JEDER meint, das seine Rülis dicht sind, bis zum ersten Winter! :roll:
BeitragVerfasst: 03.11.2009 22:39  Titel:
:D:D Meine sind nur nach Aussen dicht ;) Und da hast du Recht Chris, das sage ich auch immer.
UNd wenn die 100% Abgedichtet sind, dann beschlagen die noch mehr ;)
BeitragVerfasst: 14.11.2009 15:01  Titel:
hey leute! ich hab ma ne frage zu den löchern, wo habt ihr die reingebohrt?
BeitragVerfasst: 20.11.2009 00:10  Titel:
keiner nen tipp für mich? :(
BeitragVerfasst: 20.11.2009 09:45  Titel:
also ich habe die Löcher oben und unten bei den Halteklippsen der Plexiglasscheibe gebohrt (da sieht man sie nicht) und ganz außen an der Spitze der Rüllis
da entsteht beim fahren irgendwie ein Sog der die Feuchtigkeit da rauszieht, weil bei längeren Stand sind sie beschlagen aber nach einer halben Stunde Fahrt sind sie trocken - frag mich nicht wie das genau funzt, bei froh das es überhaupt klappt :lol:
BeitragVerfasst: 20.11.2009 10:16  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.9 V6
Am besten du setzt ganz links, mitte und rechts jeweils nen Loch, wenn du das sauber machst, sieht man die Löcher nur wenn man gaaanz genau hinschaut und das nur wenn man "reinschaut". Wenn du erstmal anfängst Löcher reinzubohren, siehst du relativ schnell beim nächsten "beschlagen" wo du noch Löcher reinbohren musst. So bin ich vorgegangen und bis jetzt hat sichs mal ne lange Zeit bewährt und Ruhe is :). Kleine Löcher haben den Vorteil, dass fals du an einer falschen Stelle gebohrt hast, es nicht graviernd kacke aussieht, vergrößeren kann man ja immer noch :)
BeitragVerfasst: 20.11.2009 15:32  Titel:
danke jungs, hab das ma in angriff genommen und nu sind se wieder am mx :)
hoffe das is jetz gut so!!!
BeitragVerfasst: 28.11.2009 22:20  Titel:
Mazda MX3 1991 KLDE
Und wie war das Resultat? Habe nämlich genau das selbe problem. :( Witzig ist nur beim Mx von einem Bruder halten die Dinger schon 3 Jahre dicht. :shock:
BeitragVerfasst: 28.11.2009 22:26  Titel:
passt!!! ;)
BeitragVerfasst: 28.11.2009 22:36  Titel:
Mazda MX3 1991 KLDE
Und wie ist das im winter wenn er draußen steht? Also wenn du am morgen losfährst sind die dann von innen komplett beschlagen?
BeitragVerfasst: 28.11.2009 22:39  Titel:
nein, nix mehr! alles frei ;)
BeitragVerfasst: 28.11.2009 22:42  Titel:
Mazda MX3 1991 KLDE
Wie geil dann werd ich das morgen auch mal probiern :D Wo hast du die Bohrungen gesetzt?
Öldruck/Temperaturgeber Abdichten??? Forum: Motor und Technik Autor: Batek Antworten: 4
Windschutzscheibe abdichten Forum: Reparatur und CO Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 14
Gewinde abdichten Forum: Reparatur und CO Autor: bmx Antworten: 24
Abdichten von Klarglasrückleuchten Forum: Anleitungen zum Einbauen/Wechseln/Schrauben Autor: Bröli Antworten: 0
Türen wieder abdichten. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Keitaro Antworten: 15
