Aktuelle Zeit: 15.12.2025 08:31
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:33  Titel:
KL-Fetischist
a was?
von den fetten teilen da? wo so dick mit plastik außenrum ist, mit schauglas oben drauf?
dann schick ma en paket voll her, dass ich ma testen kann:-)
wo kann ich noch anfangen zu suchen??
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:35  Titel:
jo von denen. ich schick dir mal 5 oder 8. die sind schweine teuer. Kosten 5€ bei mazda. Eine wohlgemerkt
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:40  Titel:
KL-Fetischist
des wär ma sau fett:-)
du ken plan, was die kosten, aba wenns die net mal im zubehör gibt, wird sich mazda en goldenes näschen dran verdienen:-(
joa schick ma ne ladung:-)
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 10.03.2009 21:42  Titel:
KL-Fetischist
könnte ja auch des kraftstoffpumpenrelais sein oda? dass des rum spackt...??!!
KL POWER
Mein baby in action
würde erst mal an der Pumpe anfangen, kann auch das Relais sein hängt ja Direkt an der Sicherung
BeitragVerfasst: 11.03.2009 07:58  Titel:
mazda mx3 1997 2,5 kl
hey dani
motor endlich drin? mach mal bilder vom guten stück.
wegen des fehlers würd ich auch von der pumpe ausgehen.
aber wird sich schon finden lassen. :alright:
MfG
Flow
Mein MX:
New Style Bodykit;Chrom Altezzas;Corvette Style; inPro KG-Blinker;
17" OZ Alus; H&R 45mm;Laser Edelstahl ESD;
1,8GHZ Carpc mit 8" TS in der Mittelkonsole;30GB HDD, DL DVD RW, BT; Rockford 601S Amp, 2x RF 30er Subs, uvm...
BeitragVerfasst: 11.03.2009 14:17  Titel:
Mazda MX 3 1996 KLZE/KLDE
Hallo Dani, hab mal geschaut schau mal nach der Pumpe! Da das das erste bauteil ist wo der kurze drin sein kann!
gruß
jan.spies@sps-motorsport.com
www.sps-motorsport.com
BeitragVerfasst: 11.03.2009 21:09  Titel:
KL-Fetischist
@ dimi und jan... werd erst mal das relais tauschen, dann die pumpe...
hoff dann is die sache gebongt...
der stand jetzt 9 monate mit leerem tank in der werkstatt....
@ flow_mo.. jup ist drin, ist beim ersten zucker angesprungen..
aber den mechaniker, wo den rein gebaut hat bei dir, würd ich verklagen:-)
getriebe nur mit 3 schrauben am block festgemacht,
antriebswelle ( der halter für die lange seite) nur eine schraube drin
der klopfsensor war net angeschlossen, bzw kabel durchgescheuert
usw...:-(
und kupplung war ach kaputt.... da sind die fetzen im getriebe rum geflogen:-(
aber sonst alles tip top.... nur da war fast kein öl mehr im motor drin....
@ molo: sicherungen schon raus? :-)
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 11.03.2009 21:47  Titel:
nö. Soll ich sie an den weihnachtsmann schicken? wie wärs mal mit ner addy :D
BeitragVerfasst: 11.03.2009 21:52  Titel:
KL-Fetischist
hab gedacht die hättest von mir:-)
pn is raus
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 15.03.2009 13:15  Titel:
KL-Fetischist
so noch jemand tips, woran es liegen kann, dass die sicherung durch haut?
wenn die spritpumpe, und des relais es nicht waren :cry:
eine sicherung hab ich noch gefunden gehabt vom schlachter...
jetzt warte ich auf die lieferung vom molo....
by dani
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 16.03.2009 07:26  Titel:
KL-Fetischist
so habe gestern ma den alten sicherungskasten angekuckt, wo in dem mx vom flo_mo drin war, wo ich auch den kl ausgebaut habe...
hab gedacht ich bin im falschen film....
der hat keine sicherung drin gehabt, sondern das ganze " ÜBERBRÜCKT"....
also ein kabel von dem einen anschluss an den anderen anschluss, wo normal die sicherung drin stecken SOLLTE
also muss das problem bei ihm schon gewesen sein, aber da er ein kabel dran gemacht hat ANSTATT ne sicherung, kann da gar nix rausgeflogen sein.....
SO FLOW_MO....... JETZT BERICHTE MAL..... RAUS MIT DER SPRACHE.....
WAS HABT IHR DA GEPFUSCHT???????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
sowas regt ma derbe auf.......
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 16.03.2009 11:35  Titel:
hi
also. bei mir gab es kein derartiges problem. die sicherung ist kaputt gegangen als der in ner werkstatt war um die zündung einzustellen. aber nur weil der mit dem dicken stromkabel von der anlage ingendwo drangekommen ist.
war sonntag und so ne sicherung hat der nich da gehabt. hat aber wunderbar geklappt.
das mit den schrauben die fehlten is krass. da bekommt der typ noch eine geklatscht. :evil:
MfG
Flow
Mein MX:
BeitragVerfasst: 17.03.2009 20:14  Titel:
KL-Fetischist
so getauscht wurden mittlerweile
ECU---- Kl07 gegen Kl07
Benzinpumpe
Kraftstopppumpenrelais
Fazit----> problem immernoch vorhanden....
wenn ich die sicherung überbrücke so wie es beim FLO_mo war geht er.....
aber hab kein bock auf kabelbrand usw... und sowas ist pfusch...
wo ist der mit dem stromkabel ran gekommen?
wenn man mit dem stromkabel von der anlage irgendwo ran kommt, passiert nix, weil da kein strom drauf ist.....
langsam vergeht mir die lust am mx....
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 17.03.2009 20:21  Titel:
Ja und wieso haste den Baum mit den Sicherungskästen übernommen? :?
BeitragVerfasst: 17.03.2009 20:32  Titel:
KL-Fetischist
hab ich doch gar net....
ich habe mein alten baum drin, wo ich schon knapp 6 jahre fahre....
ich habe den baum vom Flo_mo seinen im keller liegen, und habe nach sicherungen gesucht, und da habe ich das gesehen, dass bei dem im sicherungskasten pfusch betrieben worden ist....
und weiter kann ich net probieren, weil ich keine sicherungen mehr habe...
warte auf päckchen vom molo....
KL POWER
Mein baby in action
Motor macht problme !!!!! Forum: Motor und Technik Autor: Mazda mx3 BS Antworten: 2
