Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:15
BeitragVerfasst: 06.05.2005 10:56  Titel: blinkerrelais?
Mazda MX3 10.9 1.6 107PS
wo sind die blinkerrelais??? kann mir jemand helfen PLZ
brauche für funkfernbedienungsset ;) bedanke mich im vorraus ;)
Messatsu Gou Hadou
BeitragVerfasst: 06.05.2005 11:20  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Wozu musst du ans Relais? Du kannst doch die Kabel (ich glaube grün-weiß und grün-schwarz, ohne Gewähr) bei der Einstiegsleiste bzw. dem Sicherungskasten abklemmen und direkt ansteuern...muss aber eine Diode dazwischen, ansonsten bist du ein fahrendes Warnblinklicht.
Brayman
BeitragVerfasst: 06.05.2005 11:34  Titel:
He, wieso ne Diode? :shock:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 06.05.2005 11:36  Titel:
sorry wenn ich so blöd frage aber was is ne diode??? :oops:
Messatsu Gou Hadou
BeitragVerfasst: 06.05.2005 11:39  Titel:
Bröli hat geschrieben:
Also bei der KG-300 ist nur ein "Blinkersignal", wen du das ohne Diode an die beiden Seiten (links/rechts) dran machst, würdest du ja bei jedem Blinkvorgang (für's Abbiegen etc.) das Warnblinklicht haben.
Brayman
BeitragVerfasst: 06.05.2005 11:43  Titel:
ist ein universal gerät (dectane) mit 3 stellmotoren 2 mit 5kabeln 1 mit 2kabeln ist von
habe schon angeschlossen und funktioniert auch, aber ein hinweis (schließfunktion usw) wäre nicht schnlecht;)
Messatsu Gou Hadou
BeitragVerfasst: 06.05.2005 12:39  Titel:
@Brayman: Bei meiner sind zwei Anschlüsse. Links und rechts. :mrgreen:
@ShinAkuma: Dann würd ich den mit 2 Kabeln nehmen. Und wo ist das Problem?
BeitragVerfasst: 12.05.2006 17:37  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Wie klemme ich denn ne Diode dazwischen :roll:
Hab auch das "Problem", dass ich bei meiner FB, an der Blinkeransteuerung ne Diode dazwischenklemmen muss.....löten will ich bzw kann ich nicht :mrgreen:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 12.05.2006 17:50  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Diode lässt den strom nur in eine richtung durch :mrgreen:
So auch mal geholfen :mrgreen: IIo
blinkerrelais Forum: MX-3 Allgemein Autor: Sepp87 Antworten: 6
