Aktuelle Zeit: 14.12.2025 07:31
BeitragVerfasst: 29.07.2008 17:41  Titel: Hupe
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
Hi@all
Hab heute mein Lenkrad eingebaut Raid Nabe KK214 doch irgendwie funzt keine Hupe wieso nicht?
Hab bemerkt das ich am Sportlenkrad zwei anschlüsse habe was kann ich machen das es wieder geht?
Wenn ich drück dann klackstes nur?
BeitragVerfasst: 29.07.2008 19:02  Titel:
Hupknopf schließt ja nur masse bei meiner war so ein art flacher Kabelschuhe denn ich unter der Schraube von der Narbe mit befestigen damit der Masse bekommt.
BeitragVerfasst: 29.07.2008 19:03  Titel:
ah sry was vergessen mis doch mal den Knopf durch od der noch richtig dem Stromkreislauf schließt
BeitragVerfasst: 29.07.2008 19:56  Titel:
auf jedenfall klackst was wenn ich drauf drück
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:13  Titel:
da is einmal nen masse anschluss und der andere is für plus... von der hupe... so easy
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:27  Titel:
NacKo7 hat geschrieben:
Junger man ich versuche mich vorsichtig auszudrücken
Du hast es ja sogar geschafft das Lenkrad auszubauen und mit einer 1000% Sicherheit hast du auch 1 Kabel abstecken müssen was glaubst du was das war ?? Ich kann sogar auf den Schuh von meinem Nachbar wetten das es das Kabel für die Hupe war die vorher gefunzt hat am Original Lenkrad, jetzt hast du ein anderes dran gemacht wird mit 50% Schief stehen aber egal er ist dran und die Hupe geht nicht so ein Mist aber auch, hast du den Stecker angesteckt ? Nein, war ja auch keiner dabei ^^ oder doch ? weiß net, fragma die Jungs im Forum, der Deckel klackt schon mal sonst ich nix wissen. Bei jedem Lenkrad sei es Neu oder Gebraucht muss an dem Deckel auch ein oder manchmal 2 Kabel dran sein wenn nicht dann muss es mindestens eine Stelle geben wo das Kabel dran war am Deckel und da gehört auch eins hin und muss mit dem anderen angesteckt werden wo der Originale angesteckt war , Masse bekommt er normalerweise so über Federn und Lenkstange also wird meistens ein Kabel benötigt, gibts aber auch 2 uuund das ist selbst mir zu schwierig da muss sich jemand einsetzten der es schon einen Lenker mit 2 Kabeln hat. :oops:
War es zuviel ? Zu krass ? zu deutlich ? oder habe ich mich unklar ausgedrückt ? Deutsch schreiben kann ich leider nicht :cry:
Zuletzt geändert von V-6P@K am 29.07.2008 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:35  Titel:
Ne große Klappe hast schon mal das ist definitiv klar,
nur weil du bei Mazda arbeitest bist auch nicht allwissend!
Und zur Info das Lenkrad ist nicht schief und obs du es glaubst, oder nicht, das Kabel hab ich auch angeschlossen! :mrgreen:
Masse und Plus ist angeschlossen,komisch, dennoch klackst es aber Ton kommt nicht!
War es zuviel ? Zu krass ? zu deutlich ? oder habe ich mich unklar ausgedrückt ? Deutsch schreiben kann ich leider nicht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:38  Titel:
also hast du jetz beide kabel angeschlossen?
und es tut sich nix?
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:41  Titel:
Wer hier eine Klappe hat dann bist du das :!: ich habe grosse Finger die dir diese Klappe dann stopfen werden wenn du Persönlich wirst :wink:
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:42  Titel:
Das Kabel was vom Lenkrad aus kam ist an den Hupenknopf angeschlossen, das Masse Kabel habe ich seperat angeschlossen, trotzdem nichts außer das klacksen!
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:44  Titel:
willst mir etwa drohen :mrgreen: wäre dein schlimmster Fehler aber du musst es ja wissen!
Wer hat eigentlich gesagt das du dich mit dem Thema beschäftigen musst wenn es dir nicht passt dann verpiss dich doch!
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:48  Titel:
muss ich ihm zustimmen.. päk übertriebs ma net mit deinen sprüchen...
mhm guck nochmal obs auch die richtigen sind.. oder nimm die hupe mal raus und halt die beiden kabel je an die bat und drück dann mal... ggf is ja wirklich die hupe kaputt
BeitragVerfasst: 29.07.2008 20:51  Titel:
genau nimm dir ein beispiel an War_Spider ist nett und hilfsbereit wie noch viel weitere hier!
@War werde ich machen sag dir dann bescheit Thanks :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.07.2008 21:00  Titel:
wenn ich mich mal kurz einmischen darf, ja P@k war etwas scharf mit seinem Ton, dennoch kann man ihm alles andere vorwerfen, NUR nicht das er nicht HILFSBEREIT wäre!!!
Ich finde P@k sollte kurz zugeben das sein erster Beitrag etwas scharf formuliert war.
Aber Nacko ohne Scheiss, dafür
und dafür
gehörst du geohrfeigt und ich fände es gut wenn ihr das per PN regelt und dich mal echt dick beim P@k entschuldigst!!! Das ist das Mindeste!
Du bist hier gerade mal 2 Monate Mitglied und wir sind alle Peacig, aber der P@k hat hier schon über 3 Jahre lang diversere MXen vorm Tod gerettet und so ziemlich imemr dann die Lösung parat gehabt wenn andere nicht mehr weiter wussten!! Das hat was mit Respekt zu tun und der fehlt dir gerade!!! Also schalt mal nen Gang runter und entschuldige dich!
BeitragVerfasst: 29.07.2008 21:05  Titel:
naja päk hat in diesem falle angefangen ... von daher wärs einfach gut wenn entweder beide entschuldigen oder einfach in ruhe lasse n;)
BeitragVerfasst: 29.07.2008 21:07  Titel:
@ Denn passt schon sein Account wird in kürze gelöscht im guten fall wird er nur verwarnt je nach Lust und Laune wie ich mich entscheide :wink:
Lust hätte ich derzeit und Laune aber nie :mrgreen:
Oh menno jetzt werde ich immer schlechte Träume haben :( des ginge gerade aufwärts Sonne Sommer und jetzt das hier
EDIT: Spider, halte dich daraus bitte, ich habe doch am Anfang geschriebn das ich mich vorsichtig ausdrücken werde, habe ich auch okay etwas scharf genommen aber nur etwas war aber nie Persönlich :!: und ich soll mich dafür entschuldigen ?? wo simma den ?
Zuletzt geändert von V-6P@K am 29.07.2008 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Schwache Hupe? Forum: Motor und Technik Autor: DeltaLima Antworten: 11
!!hupe hupt nich!! Forum: Reparatur und CO Autor: DK-OHV Antworten: 5
