Aktuelle Zeit: 13.12.2025 10:15
BeitragVerfasst: 18.05.2008 22:52  Titel: Peerless Definition 6
Nabend,
Würde dieses System passen?
Klick mich
BeitragVerfasst: 19.05.2008 00:03  Titel:
Endlich mal einer mit Geschmack ! 8)
Das System passt und rockt, aber MDF-Ring muss drunter ... IIo
BeitragVerfasst: 19.05.2008 06:02  Titel:
Wo bekomme ich den Ring her?
BeitragVerfasst: 19.05.2008 07:37  Titel:
selber machen... oder alu ring kaufen...
alu gibts bei ebay... fertige mdf ringe auch...
jo.. mit dem system kannst vorerst mal gut arbeiten
was für ne endstufe nimmst zum befeuern?
BeitragVerfasst: 19.05.2008 08:32  Titel:
Getrieben wird vom das Frontsystem von einer "Crunch BlackMaxx MXB 4100i"; an dieser hängt bereits das 3-Wege-System (2x Lanzar 400W max.) der Hutablage.
Der Sub wird von einer "Crunch BlackMaxx MXB 280" angetrieben.
Ziel des Ganzen:
Von vorne gescheiter Klang, von hinten ordentlich Druck.
BeitragVerfasst: 19.05.2008 09:28  Titel:
hmm...
also mit dem FS und den 3 wege teilen (wieviel rms??) kommt die schon bissl ins schwitzen...
4 x 70/100 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 100/200 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 400 Watt max. gebrückt
dein FS zieht 80 - 160W @ 3 Ohm je nach belastung (~100W dürften durchschnitt sein)...
d.h. wenn deine 3-wege in richtung 100W+ rms gehen läuft die crunch im grenzbereich...
empfehlung:
crunch brücken auf 2 x 400W und ran an die 3-wege (so hast du genug reserven wenns mal richtig abgeht und du kriegst auch keine probleme wenn du mal auf ein fetteres 3 wege system umrüsten willst)
und fürs FS ne endstufe her die auch nach was klingt :wink:
bsp: Eton PA 1502 (2-kanal) ~ 300€
bin grad net so fit was klangentstufen im unteren preissegment angeht drum wartest am besten noch auf seb, valor & co
bin natürlich jederzeit offen für korrektur und kritik... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.05.2008 09:36  Titel:
noch ne Endstufe, das ist dann die 3. :mrgreen:
Diesen Monat bekommt der öffentliche Dienst ja ne Lohnnachzahlung von Januar rückwirkend ;)
BeitragVerfasst: 19.05.2008 09:41  Titel:
tja... wer liebt der schiebt... :twisted: :twisted: :twisted:
alternativ könntest du auch die crunch rauswerfen, verkaufen und dir ne stärkere 4-kanäler mit besseren klangeigenschaften reinzimmern...
bsp: ETON PA 1054 :mrgreen: (~400€ ich hab meine aber damals für knapp 300 gekriegt...)
die fährt
4 x 113 W @ 4 Ohm
4 x 213 W @ 2 Ohm
2 x 450 W @ 4 Ohm
und sollte für deine bedürfnisse eigentlich reichen :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 19.05.2008 09:58  Titel:
Also die Crunchs' gefallen mir ganz gut, wollte ich eigentlich auch behalten.
Bei noch einer Endstufe müsste ich noch mal Stromversorgung verlegen und mal gucken, wo noch Platz ist im Kofferraum.
Oder reichen 1x35mm² für 3 Endstufen :mrgreen: (Das ist keine ernst gemeinte Frage ;))
Wenn man drüber nachdenkt, ist ein "dickerer" 4-Kanal warscheinlich vorteilhafter.
Muss ich mal ausrechnen, was günstiger kommt.
Die
- "Eton PA 1502" + Stromversorgung + Chinch
oder
- "Eton PA 1504" - Crunch
BeitragVerfasst: 19.05.2008 10:16  Titel:
Zitat:
Die
oder
oder irgend ne andere entstufe... die etons fallen mir nur immer spontan ein weil ich selber eine hab (+ ne xetec evo p4 :mrgreen: ) und sehr zufrieden damit bin.
wiegesagt wart ma auf den linkmaster seb... dem fällt sicher auch noch was ein dass dich evtl. billiger kommt
BeitragVerfasst: 19.05.2008 10:36  Titel:
Das währe toll :)
BeitragVerfasst: 19.05.2008 15:53  Titel:
4-Kanal: ESX
2-Kanal: Soundstream
BeitragVerfasst: 20.05.2008 18:09  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
nimm die
Eton EC 500
kannst an den sub und front hängen.
BeitragVerfasst: 20.05.2008 18:11  Titel:
An die hab ich gar nicht gedacht, gute Idee ... 8)
Link: Die Eton etwas günstiger
BeitragVerfasst: 20.05.2008 18:16  Titel:
Auch noch ne Möglichkeit!
Ich werdeerst einmal das System bestellen und über meine jetzige Crunch laufen lassen, sppäter kommt dann noch ne Endstufe für vorne, wenn Geld wieder da ist.
BeitragVerfasst: 29.11.2008 19:22  Titel:
So. System ist bestellt 8)³
Die Aluringe:
Einbaudurchmesser: 145mm
Außendurchmesser: 165mm
Materialstärke: 15mm
Die TT:
Einbauöffnung: 146mm
Einbautiefe: 68mm
Pietsch und ich meinen, dass das passt. Nur hab keine Lust die Dinger zu bestellen und nachher passts nicht. Also:
PASST DAS?
