Aktuelle Zeit: 12.12.2025 01:47
BeitragVerfasst: 28.01.2008 08:17  Titel: Ausfall des Radios sowie weiteren instrumenten
Mazda MX3 1992 66KW
Hallo erstmal an alle,da ich neu im Forum bin!!!!!!!!!
Und nun zu meinem Problem.
Als ich heute auf dem Weg in die Arbeit war,ist während dem Fahren auf einmal mein Radio plus Digitaluhr über der Benzinanzeige, sowie der Zigarettenanzünder ausgefallen.Weitere Ausfälle hab ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
Zudem ist zu bemerken,dass ich erst gestern vorübergehend mein Subwoofer für einen Transport entfehrnt habe und die Kabel ohne weitere Isolierung in meinem Kofferaum liegen
Könnte mir da jemand weiterhelfen woran das liegen könnte??
Wahrscheinlich ne defekte Sicherung??
Hängen diese Komponenten zusammen.
Danke im Vorraus
MFG DavyDave
BeitragVerfasst: 28.01.2008 09:12  Titel:
oha nix gut....
1. kabel ohne isolierung im kofferraum liegen lasssen :smackbottom: :twisted:
muss ich glaub nix zu sagen oder?
2. wie schauts mit innenraumlicht, heizungsbedienelement, tachobeleuchtung und Co aus?
auf jeden fall mal die radio & room sicherungen im fahrerfußraum checken!
warum das passiert is kann ich dir so net sagen..
normalerweise is ne wooferendstufe nur mit nem direkten plus an der batterie... hilft vll. wenn du uns mal n paar daten über den einbau gibst...
u.U. is dein plus ans remote vom radio gekommen und hat dann mal fett durchgebarzt...
in dem fall wär dein radio wohl in den ewigen jagtgründen und n paar sicherungen am sack...
aber immernoch besser als wenns die bord cpu erwischt hat...
check auch mal ob dein linkes rücklicht noch geht!
greez
BeitragVerfasst: 28.01.2008 09:57  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Radio, Digitaluhr und Zigaretten Anzünder hängen an der Radio Sicherung ... den Kurzschluss hast du wohl im Kofferraum verursacht ;)
Kabel immer isolieren dann Sicherung austauschen und dann sollt wieder alles gehen - wenn nix durchgebrannt ist.
PS: Wenn du elektrische Außenspiegel hast werden die auch nicht mehr gehen ;)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 28.01.2008 12:12  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.6l 16V
Da hast nen schönen kurzen verursacht; Nix gegen dich aber das weiß doch jeder dass man die kabel ned ohne isolierung im Kofferraum liegen lasst.
VW GOLF VÖLLIG WERTLOSES GERÄT OHNE LOGISCHE FUNKTION
BeitragVerfasst: 28.01.2008 12:20  Titel:
Mazda MX3 1992 66KW
Oh ja.da habt ihr wohl recht.Denk normalerweise auch dran,aber so ist es halt wenns immer schnell schnell gehen muss :D
Naja.habe jetzt die Radiosicherung ausgetauscht und natürlich die kabel isoliert und jetzt funktioniert wieder alles.
Danke für eure schnelle Hilfe.
MFG DavyDave
BeitragVerfasst: 19.02.2008 02:12  Titel:
Mazda mx3 1993 V6
mmmh???? habe ein aähnliches Problem und zwar habe ich mir heute wieder nen mx3 gekauft FL und als ich dann das radio eina´gebaut habe war kein saft drauf das licht vor dem schiebedach oben geht auch nicht.... was ich auch sehr merkwürdig finde ist das nachdem ich die uhr eingestellt habe und das auto länger steht ist es so als wäre die batterie aus gesteckt gewesen und die uhr blinkt wieder kann mir vielleicht jemand helfen gruß.....
BeitragVerfasst: 19.02.2008 06:50  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Schau mal zunächst die Innenraum Sicherung nach, ggf. ist die nicht mehr ganz fit.
Ansonsten hatte ich jetzt das Problem gehabt, dass mein Masse Kabel nicht mehr das beste war. Nachdem ich ein neues von der Karosse gezogen hatte, war alles ok.
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 19.02.2008 09:28  Titel:
vll. is einfach nur die batterie fertig mit der welt...
ansonsten wie chris gesagt hat: sicherung und massekabel!
würd ich eh immer n seperates ziehen beim radio... is einfach besser... und außerdem wieder ein kabel weniger das vom serien kabelbaum kommt...
heizungs, tachobeleuchtung und linkes rücklicht gehn noch`?
D2 Gewindefahrwerk - erster Ausfall Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: XRace87 Antworten: 51
A Säulen Instrumenten Verkabelung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Jensen26 Antworten: 20
Verkabelung bei eingebundenen radios Forum: CarHifi und Elektronik Autor: DJ Ex Deo Antworten: 10
Instrumenten beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: TOTTO Antworten: 4
