Aktuelle Zeit: 14.12.2025 11:58
BeitragVerfasst: 21.12.2007 18:09  Titel: phase evolution select 112bp mit eyebrid verstärker
mazda mx3 1994 1.6-107PS
hallo!
ich hab heut einen phase evolution 112bp für 70€ geschossen. (vl. kennen ein paar leute diese marke, soll ne gute quali haben)
ich will den sub in verbindung mit einem eyebrid y2a1y500 anschließen.
der verstärker hat bei 2OHM eine dauerleistung von 500watt (rms?), der subwoofer eine nennleistung von 400watt (rms-watt?)
ich hab den subwoofer auch auf 2 ohm gekoppelt, traue mich aber nicht das ding auszuprobieren, vl. hält es das nicht aus??! hat da jemand erfahrung, oder kann ich das so lassen?
:wink:
BeitragVerfasst: 21.12.2007 18:48  Titel:
Der Sub hält (bei Qualität) das 1-2fache der Nennleistung aus, daher mach ruhig ! Aber Level/Gain nicht auf voll drehen, sondern ganz runter, Radio auf die maximale Hörlautstärke, dann langsam an der Endstufe drehen, bis der Sub anfängt zu übersteuern/stolpern usw ! Dann passts ... 8)
BeitragVerfasst: 21.12.2007 19:51  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
die qualität sollte eigentlich gut sein, der lowrider hat fast den gleichen sub, bei ihm ist es nur die größere version, ich werde es morgen mal ausprobieren... :wink:
BeitragVerfasst: 22.12.2007 21:29  Titel:
Jop habe ich kannst du machen habe ich auch noch.
Ein Tipp beim Einstellen und bitte nehme folgendes ernst:
Die Lautsprecher der marke haben wirklich eine verdammt geile Quali und halten ohne Probleme mehr aus.
Mein Sub hängt z.B. an eine 2000Watt mono digi. dran auf 2 ohm wie viel Leistung der Sub nun tatsächlich bekommt kann ich nicht sagen hält aber mehr aus.
Nur eines musst du wirklich beachten und zwar wenn du mit bekommst das der sub übersteuert regel bloss etwas ab sonst hält der sub nicht lange.
Ich habe da schon erfahrung bin zwar an der marke kleben geblieben obwohl es auch noch bessere gibt aber habe glaube ich die ersten 3 stck. kaputt bekommen deshalb vorsicht! :mrgreen:
Ein andere user hier hat sich auch denn gekauft denn ich habe er ist auch zufrieden nur das er denn beim erstem mal auch kauputt gemacht hatt :mrgreen:
http://mx-3.speedpage.de
Verstärker Stealth Bl-1000. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Typhoon36 Antworten: 11
neuer Verstärker fürs FS Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Eddy-MX3 Antworten: 9
Verstärker schaltet nicht ein Forum: CarHifi und Elektronik Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 15
Welchen Verstärker . . . ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 20
Die Evolution Forum: Andere Autos Autor: Seqrion Antworten: 32
