Aktuelle Zeit: 16.12.2025 10:31
BeitragVerfasst: 16.06.2007 10:55  Titel: Guter Sound im MX..
Mazda mx3 1996 1,6l 16v 107ps
Da ihr ja sicher schon so eure Erfahrungen gesammelt habt, was sich in nem MX3 gut anhört oder gar nicht geht, frag ich einfach mal wie wohl nen guten Klang hinbekomme.
Zur Verfügung hab ich aus anderen Autos noch:
Radio:
Clarion DXZ558RMP
Endstufe:
Hifonics Nemesis NX 880 mit 4X220 oder 2x440 Watt RMS
dazu ein BOA 1F-Kondensator
Lautsprecher/Woofer:
2 Hifonics Zeus 12" (30 cm) Subwoofer, 450/800 Watt, 1 x 4 Ohm
2 US Blaster 20cm Woofer
Ansonsten hab ich noch ein paar verheizte Coax-Lautsprecher, allerdings nichts in 165mm, was ich laut suche für die Türen brauchen würde..
(Dabei kommt mir die Frage was für ne Größe eigentlich hinten verbaut ist?)
Die Optionen die ich jetzt seh sind:
A:
4 Serienlautsprecher über Frequenzweichen direkt ans Radio
2 Zeuswoofer in ne Kiste über die Endstufe
B:
1 Zeuswoofer in ner Kiste/Röhre über 2 gebrückte Kanäle an die Endstufe
2 kleine Woofer in Hutablage über ungebrückte Kanäle an die Endstufe
C:
Doorboards mit 3-Wege-System und Hutablage mit 3-Wege-System über die Endstufe
Bei der B-Variante könnt ich dem Woofer auch in die Reserveradmulde basteln wenn die gross genug ist. Der Woofer braucht so ca 50l mit nem Resonanzrohr, die Variante würd mir dann mehr Platz im Kofferraum lassen.
Hören tu ich so bisschen Rock, mehr Trance und aktuelles Zeug quer Beet.
Bin mal auf eure Vorschläge/Ideen gespannt =)
greetz, chrizz
---Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die du besitzt, sondern die, die dich besitzen---
BeitragVerfasst: 16.06.2007 11:41  Titel:
Variante-Seb:
Vorne günstiges 16.5cm Compo-System von AXTON oder HELIX, besser ein AIV GREEN DELUXE für knapp 100€
Das neue FS an zwei Kanäle der Endstufe, die hinteren Serienlautsprecher durch Axton oder Helix ersetzen oder einfach so ans Radio
Den Subwoofer in ne geschlossene Kiste und gebrückt an die restlichen zwei Kanäle der Stufe
BeitragVerfasst: 16.06.2007 13:00  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
das haste schön gesagt seb........ich hätts nicht anders angeschlossen.....wobei ich den woofer an nen extra verstärker hängen würde......
BeitragVerfasst: 16.06.2007 13:18  Titel:
Die 440 Watt RMS reichen für einen Woofer auf jeden Fall aus und die hinteren Lautsprecher brauchen auf keinen Fall die Power der Endstufe als reiner Rear-Fill, daher mein Vorschlag ... :roll:
BeitragVerfasst: 16.06.2007 14:16  Titel:
Mazda Mx-3 1992 16V
Also die Hifonics zeus sollte er aufjedenfall nutzen!
Die boxen haben echt nen super sound und wenn er sie richtig verbaut dann ist auch der klang da.
Ich meint wenn man nen richtig guten sound haben will muss man fliesen im kofferaum verlegen...
Aber wir wollen ja keine tuniere mit unserem sound gewinnen :wink:
Mazda Mx3 1,6l 16v PreFL
BeitragVerfasst: 16.06.2007 14:21  Titel:
ja schon......trenne das nur sehr gerne.......da sich das ganz schön aufheizen kann und besonders wenn er ne längere fahrt hat und dabei mal aufdreht.....nich das dann irgendwann der überhitzungsschutz einschaltet und am ende dann gar nix mehr geht
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:21  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
Variante-Seb:
Die Variante gefällt mir auch recht gut, wobei sich der Verstärker bei nem 16.5cm compo vermutlich bischen langweilt...
Werds wohl mal mit den AIV GREEN übers radio und die 2 Zeus in ner Kiste über den verstärker versuchen. wenn das Radio dann überfordert ist kriegt das frontsystem ne eigene endstufe...
Hast mir ne günstige bezugsquelle für die AIV GREEN DELUXE?
(Muss bei dem Namen immer schmunzelnd
DARAN denken *g*)
Was für ne Größe ist da denn hinten verbaut? kann leider nicht nachmessen, krieg das auto erst kommenden Freitag :roll:
@dreamer
Da hast du vollkommen recht, die hifonics-endstufe steigt bei längerer fahrt im sommer echt gerne mal aus.. aber in nem gfk-gehäuse mit pc-lüftern gehts inzwischen :wink:
greetz, chrizz
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:27  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
also ich hab jetz schon 2 jahre hifonics endstufen im auto und da hat sich noch nie eine davon abgeschalten egal wie lang und laut ich da gehört hab, also das sind schon hochwertige endstufen die das locker aushalten.
@chrizzlee
du solltest dir trotzdem für die 16er ne seperate endstufe kaufen eine 4-kanal mit 4x120 watt oder so, hört sich vom klang her auf jedenfall besser an als nur mit radio und die orginal kabel in den türen sind auch nicht grad die besten vom durchmesser her. solltest da schon etwas größere nehmen
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:29  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Habt Ihr die Türboxen vorne eigentlich adaptiert oder standartverschraubungen benutzt?
Tat was ich konnte aber fand die komischen 120° Lochteilung nicht....dachte auch es passen höchsten 135'er rein...sagte mir ein Verkäufer....
gruss
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:30  Titel:
und wie haste die dickeren Kabel durch die Türstecker bekommen Trigga?
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:31  Titel:
ZE-Jäger
normal brauchst du nur nen MDF ring dann passen die
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:34  Titel:
ist 165 dann nicht der lochdurchmesser?
Musste mir für 135er schon aluringe drehen als adapter.
haste 165er drin?
Was hälste von sinus live mit externen hochtönern unter den seitenspiegelplatten?
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:36  Titel:
ZE-Jäger
na ja die kabel musst du irgendwie durch die stecker fummeln so hats der tuffig damals bei seinem gemacht, na ja frontsystem musst du entscheiden kommt halt immer auf den geldbeutel an, ich hab nur hifonics im auto
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:39  Titel:
hab ich auch nur gutes von gehört...welche grösse haste denn vorn? passen bei dir die165er oder sprichst aus dem hörensagen?
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:45  Titel:
ZE-Jäger
klar passen die 16,5er sind die orginal ja auch, hatte die Hifonics Atlas drine
BeitragVerfasst: 16.06.2007 17:50  Titel:
Wie sind die Hifonics denn klanglich so? Hab mal irgendwo gelesen dass die normalen Lautsprecher nicht so gut sein sollen wie die Woofer. Allerdings weiss man ja nie was man auf solche aussagen geben kann :lol:
greetz, chrizz
Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Flo_1910 Antworten: 14
Bitte um Luftfilter Sound hilfe Forum: Motor und Technik Autor: bequiet92 Antworten: 17
mehr sound? ;P Forum: Reparatur und CO Autor: Kroh1991 Antworten: 12
silas MX 3 Drive by Sound Forum: Bilder-Galerie Autor: silas Antworten: 0
MX-3 Sound xD Forum: Multimedia Autor: Anonymous Antworten: 3
