Aktuelle Zeit: 10.12.2025 23:06
BeitragVerfasst: 16.09.2006 09:29  Titel: remote. wo?warum?wie?
naja ok, warum das weiß ich und wozu das gut ist auch.
mein prob. habe mein altes kenwood 4090R angeschlossen und wollte nun die remote an die entstufe anschliesen. nur weiß ich nicht welches kabel das ist, da mir der schaltplan fehlt und auch nix auf den kabeln steht. das einzige was ich vermute: aus dem spezialstecker von kenwood zum DIN Verteiler ist ein rotes kabel das sich zweigt. kann es sein, dass das die remoteleitung ist???
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 16.09.2006 09:57  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
das kannst du doch messen ob noch spannung da ist wenn der radio aus ist...
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 16.09.2006 11:11  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
kannst dir ja auch einfach ein neues kabel legen von der batterie zur endstufe und nen schalter dazwischen machen, so hab ich des auch gemacht
BeitragVerfasst: 16.09.2006 12:46  Titel:
das ist alles zu umständlich - messen wäre die maximale lösung, da bald die neue HU kommt, die ich vorher drin hatte und dann ist alles wieder so so geschaltet wie es sich gehört
BeitragVerfasst: 16.09.2006 16:25  Titel:
Bremsenheld
also =) dann messe es
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 16.09.2006 17:33  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6 24V DOHC
Ist meistens Weiß/Blau.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 13:01  Titel:
Audi A4 Avant 2004 1,9tdi PD
bei meinem alten kenwood wars auch das blau/weiße kabel
BeitragVerfasst: 18.09.2006 08:06  Titel:
aha - ein weiß blaues kabel hatt ich auch - das lustige...
ich habe gemessen - auf dem roten war immer 12V - egal ob on/off, zündschlüssel drin oder nicht. Der witz: ich schalte das radio aus, so geht auch die endstufe aus... klingt komisch ist aber so... aber wenn das so ist werde ich, denk ich die die endstufe abstecken, will ja schließlich noch heim kommen:-D
BeitragVerfasst: 18.09.2006 18:46  Titel:
Mazda Mx 3 1996 79kW
"ich schalte das radio aus, so geht auch die endstufe aus... klingt komisch ist aber so..."
hi also wenn du den radio abschaltest is es doch klar das die endstufe sich mit abdreht wenns am remote hängt?oder vertsteh ich dich falsch? zum remote bei meinen kenwood is es ein blauer bei meien alten wahrs auch der blau/weiße das rote kabel mit der abzweigung is der dauerplus! IIo IIo IIo
BeitragVerfasst: 20.09.2006 09:24  Titel:
das ist ja das komische... ich dacht auch, dass das rote dauerplus ist.
jetzt hol ich etwas weiter aus... mein gutes autoradio, das aber noch nicht drin ist, ich aber drin hatte als ich die anlage aufbaute hatte am remoteanschluss einen verbindungsstecker. ich habe das gegenstück an ein kabel gemacht und dann zur anlage gezogen, da das alles sauber und vernümpftig sein sollte.
Jetzt habe ich mein altes kenwood - logischerweise mit dem gleichen remotekabel, jedoch fehlt mir der schaltungsplan des kenwoods und am blauweißen kabel ist nur ein ende - kein stecker - ich mag eben wegen ein paar wochen das ganze umbauen (von den steckern her). und beim roten war genau das gegenstück, dass für mein remotekabel.
so, und es ist wie gesagt komisch, dass sich die anlage nun auch abschaltet, wenn die endstufe permanent ziehen würde, wär meine batterie ja schon leer, da er gut 40 stunden gestanden ist...
denn soweit ich weiß und so habe ich es auch gemessen ist ja rot dauerplus...
Warum Barum? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: michihh-83 Antworten: 27
Warum ist der Mx-3 nicht JDM ? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ray Antworten: 42
Warum reißt verspachteltes? Forum: An- und Umbauten Autor: Tekkineo Antworten: 14
