Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:44
BeitragVerfasst: 19.06.2006 14:00  Titel: Blaupunkt radio ohne cinch stecker
Mazda Pre FL 93 1.6 /16v
Hallo leute Habe ein blaupunkt radio mit bunten display aber der hat leider kein cinch stecker , war aber bei conrad die haben da so einen adapter mini iso stecker mit 4 cinch eingängen nur mein problem habe mal gehört das den alle boxen übern verstärker laufen müssen ?, stimmt das oder kann ich in ruhe zu greifen.
Tanzen wie ein schmetterling stechen wie eine Biene
BeitragVerfasst: 19.06.2006 14:34  Titel:
Chinchillas kannst nicht an die Lautsprecher klemmen oder was ist die Frage?
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 19.06.2006 14:43  Titel:
ich will ja das radio mit den verstärker anschliesen da brauche ich die 2 cinch stecker also den adapter nur will ich mein subwoofer und meine basskiste übern verstärker gebrückt laufen lassen und die boxen übers radio geht das ?
BeitragVerfasst: 19.06.2006 15:21  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
müßte gehen, wobei ich dir rate die Lautsprecher über seperaten verstärker laufen zu lassen, die ausgangsleistung von autoradios ist viel zu gering, schon sehr schnell ist deren leistungsgrenze erreicht und wenns lauter wird übersteuert das ganze nur noch und der sound hört sich scheisse an (selbst vermeintlich schwache lautsprecher überfordern die internen verstärker dermaßen) . Für normale lautsprecher reichen auch schon recht kleine verstärker und die sache hört sich abgerundeter an. Besser ist die verstärker immer ne nummer größer zu dimensionieren (die sinusleistung) als die treiber die angeschlossen werden.
Motor klackert ohne ende Forum: Motor und Technik Autor: seo Antworten: 13
