Aktuelle Zeit: 10.12.2025 03:25
BeitragVerfasst: 10.11.2019 17:38  Titel: Jom Funk ZV fensterheber schließen?
Hi Leute,
Ich hab ein 91er MX3 v6 und Bau demnächst eine Funk Zv ein.
Die Fensterheber haben ne Auto Funktion.
Die Jom Funk ZV hat ne Ansteuerung zum schließen der Fenster beim schließen des Autos.
Meine Frage ist jetzt ob jemand weiß wo ich das steuerkabel für das schließen der Fenster anschließen muß so das die Fenster dann beide schließen?
BeitragVerfasst: 11.11.2019 02:48  Titel: Re: Jom Funk ZV fensterheber schließen?
Mazda MX-3 FL 1996 16V (B6-D)
Hi,
die Ansteuerung der Fenster befindet sich in den Türen, du müsstest das Ding an das Kabel anschließen, was vom Fensterheberschalter zum Motor geht. In die Tür noch zwei zusätzliche Kabel rein zu bekommen wird aber schwierig, und ich würde ehrlich gesagt davon abraten. Zumal die Fensterheber es nicht mögen angesteuert zu werden, wenn das Fenster schon oben ist. Ich hab selbst eine JOM Funk ZV verbaut und meine Erfahrung in Form einer Anleitung niedergeschrieben: https://mx3forum.de/viewtopic.php?f=60&t=7651#p411877
Tipp: Hol dir von einem Schlachter einen originalen Stellmotor von der Beifahrerseite und verbau den in der Fahrerseite. Die Ansteuerung ist die gleiche wie bei den JOM Stellmotoren, nur passt das Ding direkt plug'n'play in die Tür rein. Ich habs damals nicht getan und hatte dann unnötig Arbeit den JOM Stellmotor zu verbauen, lauter als ein originaler ist er auch noch. Funktioniert immerhin bis heute^^
Grüße
BeitragVerfasst: 11.11.2019 14:13  Titel: Re: Jom Funk ZV fensterheber schließen?
Das mit der Zv ist alles erledigt.
Stellmotor und zusätzliche kabel mit original kabel verbinder im original stecker sind verbaut.
Es geht nur um die schließfunktion der Fenster beim abschließen des Autos.
BeitragVerfasst: 31.05.2020 14:06  Titel: Re: Jom Funk ZV fensterheber schließen?
Mazda MX-3 v6 1993 1.5 L B5-ZE I4 DOHC
Hallo :)
Hast du die Zentralverrieglung selbst eingebaut?
Welche elektronische Fernbedienung hast du?
Liebe Grüße,
Simon
BeitragVerfasst: 31.05.2020 14:36  Titel: Re: Jom Funk ZV fensterheber schließen?
Jupp ich hab die selbst eingebaut.
Und das auf vernünftige weise mit neue kabel mit original verbinder im stecker zwischen Tür und Fahrzeug.
Und Zusätzlichen original Stellmotor von der Beifahreseite.
Gekauft hab ich ein Jom Funk ZV inklusive schlüßel Rohlinge für Mazda MX3.
Hat 23 euro gekostet.
Ich schick dir ne PM mit ebay Artikel nummer
Funk ZV Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 3
Strombegrenzung beim Fensterheber? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 2
Fensterheber wollen nicht mehr hoch Forum: Reparatur und CO Autor: XMENER Antworten: 10
Fensterheber - Sicherung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Niko123 Antworten: 15
