Aktuelle Zeit: 19.01.2026 14:20
BeitragVerfasst: 30.04.2017 20:59  Titel: Plasmatacho Anschluss
Mazda MX-3 1994 KL-DE
Moin Leute.
Habe heute bei dem guten Wetter meine gebrauchten Plasmatachoscheiben aus dem Polenland verbaut.
Bis auf den Anschluss hat alles gut geklappt.
Möchte nun von euch wissen wo ihr euer + für die Beleuchtung genommen habt.
Ich habe das + Kabel unter eine Fassung von den normalen Beleuchtungsbirnen 'gedreht' bzw. angeklemmt.
Das Masse Kabel habe ich an eine Ground Schraube geklemmt.
Habe nun das Problem, dass die Plasmatachos nur leicht flimmern...
Möchte das gerne weiterhin über den Helligkeitswiderstand laufen lassen...
Wo habt ihr euer + her?
PS: hat eure Tanknadel auch angefangen immer 'voll' anzuzeigen?
Gruß,
Der Batzi. :-)
IIo
BeitragVerfasst: 01.05.2017 08:00  Titel: Re: Plasmatacho Anschluss
Dateianhang:
Der aktuelle Anschluss :-/
IIo
BeitragVerfasst: 01.05.2017 08:09  Titel: Re: Plasmatacho Anschluss
An Dimm-Schalter :wink:
viewtopic.php?f=4&t=1290&p=16082&hilit=Plasmascheiben+anschließen#p16082
BeitragVerfasst: 01.05.2017 08:24  Titel: Re: Plasmatacho Anschluss
Wo finde ich diesen? Bzw. welches Kabel müsste das sein?
Aus dem Werkstatthandbuchanschlussplan müsste es ein rotes Kabel sein. Also verfolge ich dieses und löte es bei einer passenden Stelle dazwischen?
Edit:
Hat sich erledigt. Die Tachoeinheit oder der Converter ist hinüber. Gerade an der Batterie getestet.
Kann geschlossen werden! :)
IIo
Klimakondensator R12 Anschluss und weiteres Forum: Reparatur und CO Autor: mx3ludi Antworten: 0
Einbau/Anschluss einer Funkfernbedienung ?????? Forum: MX-3 Allgemein Autor: bequiet92 Antworten: 19
Plasmatacho mal wieder :( Forum: An- und Umbauten Autor: Don Tequila Antworten: 25
aupuff mit 60er anschluss auf 50er rohr aber wie? Forum: An- und Umbauten Autor: vallerossi88 Antworten: 3
