Aktuelle Zeit: 10.12.2025 04:26
BeitragVerfasst: 15.08.2014 22:23  Titel: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Mazda Mx3 1992 2,5 KLZE
Moin,
habe mir von Blauertacho4u die Heizungsplasmaabdeckung vom 323 geholt. Hab sie auch eingebaut.
Den Strom der benötigt wird, hole ich mir von der Lampe welche in dem Heizungselement steckt. Hab die kabel durchgeknipst und sie durch Klemmen mit diesem Inverter verbunden. Mir is dann die Sicherung durchgebrannt. Hab ne neue eingebaut und ging dann auch bis zum nächsten Einschalten. Jetzt hab ich schon 5 Sicherungen durchgeballert und muss morgen neue kaufen.
Was kann das Problem sein ?
Da fehlt mir echt die Ahnung :D
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 15.08.2014 23:12  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Entweder zieht das Teil jetzt mehr Saft als die Sicherung verträgt oder du hast beim Einbau einfach einen Fehler gemacht. Ich würde einfach mal messen wie hoch der Strom ist der jetzt über die Sicherung läuft. Multimeter einfach auf Ampere einstellen und die Kontakte der Sicherung überbrücken dann siehst du was abgeht.
BeitragVerfasst: 15.08.2014 23:23  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Und wenn die Plasmablende mehr zieht was mach ich dann ?
BeitragVerfasst: 16.08.2014 12:05  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Den Strom an einer anderen Stelle abgreifen z.B. beim Zigarettenanzünder.
BeitragVerfasst: 16.08.2014 12:49  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Ok danke :) Ich probier dann mal durch :)
BeitragVerfasst: 17.08.2014 12:06  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Ihr glaubt doch nicht im Ernst das so eine DrecksPlasmaFolie 10A zieht oder ?? :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 17.08.2014 12:44  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Vermute Leiterplatte hinterm Tacho beschädigt, zerkratzt oder umgeknickt am Stecker. Hatte ich schonmal beim BG
BeitragVerfasst: 17.08.2014 14:55  Titel: Re: Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch
Soo Leute habe die Kontakte nochmal abisoliert und jetzt gehts. Denke die haben sich berührt. Danke für die Hilfe :)
Kann geclosed werden
Motorreinigung durch Trockeneisstrahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 4
Reinigung durch Trockeneis-Strahlen Forum: Lack und Pflege Autor: jogibär Antworten: 3
