Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:55
BeitragVerfasst: 25.03.2014 15:27  Titel: Strombegrenzung beim Fensterheber?
Hallo Leute,
mal eine grundsatzfrage: ich möchte mit der Alarmanlage die Fenster (sowie das Schiebedach) elektrisch ansteueren. Über die Komfortmodule geht das ja theoretisch. Allerdings hat ein Komfortmodul begrenzte Ausgänge. Nachdem die Türen ja öffnen und schließen sollen, der Kofferaum angeschlossen werden soll, fallen schon mal zwei Ausgänge weg.
Nun ist die Frage ob ich die Fensterheber der Türen an einen Ausgang klemmen kann und das Schiebdach an einen anderen.
Problem: wenn beide fenster unterschiedlich offen sind (was meist der fall ist) würde das Modul ja solange Strom liefern bist beide Fenster zu sind. Und der Motor von dem Fenster das schon zu ist würde ja dann quasi auf anschlag laufen und immer weiter bestromt werden. Gibt es da Schutzschaltungen die man dazwischen schalten kann? wie habt ihr das gelöst?
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 26.03.2014 20:06  Titel: Re: Strombegrenzung beim Fensterheber?
Hi,
zeig mal den Schaltplan von der Anlage . . .
BeitragVerfasst: 27.03.2014 07:16  Titel: Re: Strombegrenzung beim Fensterheber?
hab noch keine, bin auf der suche, nur kommts mir vor wie die frage wer zuerst da war... henne oder ei...
überall steht, dasst ein komfortmodul dafür brauchst, dann guck ich mir die dinger an, aber da steht nirgends was wie lang das Modul quasi strom für die Verbraucher gibt, ob da alle Kanäle angesteuert werden oder jeder für sich von der Dauer eingstellt werden kann...
Daher eben die Idee der Strombegrenzung damit ich unabhängig von der Anlage bin.
Als Anlage schwebte mir eine HT400 vor, die finde ich aber nimma bei ebay:/
Möchte halt ne Alarmanlage mit der ich Türen Verschließen, kofferraum öffnen und Fenster sowie Sonnendach (nach möglichkeit Stufenlos bei permanentdruck und durch tippen komplettes öffnen und schließen) ermöglichen kann. Fenster und Sonnendach sollten unabhängig sein; allerdings können sich beide Fenster bei Knopfdruck bewegen.
Motorfernstart sowie Pager wären toll, aber naja - da wird die auswahl noch schwerer...
