Aktuelle Zeit: 11.12.2025 00:22
BeitragVerfasst: 28.02.2013 01:24  Titel: 3. subwoofer anschließen...
Mazda MX-3 1996 200PS
Hey leute kenne mich mit Carhifi net so ganz aus zumindest net bei so brückungen...
Habe zurzeit 2 subwoofer mit 2 endstufen verbaut da mir aber aus dem kofferaum so gut wie kein druck rauskommt ( für tuningtreffen etc ) ist es mir peinlich den Kofferaum auf zu machen weil man vom Bass praktisch nichts hört weil die beiden rein nach vorne schallen...
Würde mir gerne eine dritte Bassbox einbauen die nach hinten raus schallt...
Frage nun ist wie ich diese am besten anschließe...
Kann ich den sub an beide endstufen anschließen? (Sprich( - )bei der einen endstufe (+ ) an der zweiten endstufe? Oder haben die andern beiden subs zu wenig power dann? Oder nur 2 subwoofer über eine endstufe laufen lassen? Oder doch lieber noch eine 3te endstufe rein?
Danke für eure Hilfe und sorry für so doofe fragen :-)
Lg
:-D ...Wer weiter Läuft, wie sein Auto lang ist, ist ein Landstreicher... :-D
BeitragVerfasst: 28.02.2013 01:56  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
ähhm.... ja ne ... erstmal was hast du für endstufen... 2 was für subs... 3 arum ist dir das wichtig was andere denken?`ich würd es lassen...
Jeff_182 hat geschrieben:
waaaas?
wenn dir die endstufen nix wert sind kannst es ja mal versuchen ^^
BeitragVerfasst: 28.02.2013 14:35  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
OH OH...fackel dir mal nicht die Bude ab.
2 Sub´s im MX und das reicht nicht...
Hab nen kleinen geschlossenen 20er Kasten hinten drin, schön kompakt und der bullert ordentlich.
Was hast du denn verbaut?
Manchmal ist auch endscheident was du wie verbaust und nicht wieviel und wie groß.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 28.02.2013 14:46  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
Kannste brücken.. Würde die 2 die du jetzt verbaut hast an eine Endstufe packen, die beiden dann schön saftig einstellen und den 3. Sub an die 2. Endstufe. Am besten nen Bandpass für den Druck (: Können wir am we machen, wenn magst (:
BeitragVerfasst: 28.02.2013 14:47  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
P.S. Klang im Auto selbst ist ok, jedoch ist nach außen hin wirklich wenig! Und er will ja auf Treffen bisschen Theater machen können wenn man AM Auto steht 8)
BeitragVerfasst: 28.02.2013 17:05  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
Kennt ihr den Spruch viele Köche verderben den brei???
Meine empfehlung ist ganz klar das Billigzeug raus schmeißen und einen guten Sub.. das reicht.
P.S. Wie es außen klingt ist doch völlig egal... wenn die ganze Bude knarrzt und vibriert ist das nicht etwa cool sondern einfach nur peinlich....
BeitragVerfasst: 28.02.2013 17:23  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Stefan hat geschrieben:
:likeit:
BeitragVerfasst: 28.02.2013 18:24  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
Pupi_182 hat geschrieben:
Jetzt erzählt der Meister aber ziemlichen Müll wenn weder Kennzahlen der Woofer noch Kennzahlen der Endstufen genannt worden sind ;)
Also, erst mal ruhig sein.
Und zu deiner Frage Jeff, ob du an die eine Endstufe + und an die andere - anschließen kannst: NEIN :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 28.02.2013 18:42  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
was haste verbaut und worin bzw wie?
bevor du geld für nen 3ten woofer ausm fesnter schmeißt lass mal sehen ob wir dein posergehabe auch anders lösen können!
BeitragVerfasst: 26.08.2013 11:54  Titel: Re: 3. subwoofer anschließen...
Mazda Mx-3 1998 V6
Einfach eine vernünftige 12"er holen mit passender Endstufe das knallt genug im mx
Ich habe die emphaser SPL X3 mit passender 5kanal emphaser Endstufe ic komme damit auf gute 136db und das rumst ordentlich, werde mir aber wohl noch eine 2. zulegen :D
Bremsen macht die felgen dreckig
Wenn man rechts drückt, dreht sich die Welt schneller
Voltmeter anschließen Forum: An- und Umbauten Autor: johannes3 Antworten: 4
15" Xpress Subwoofer Eigenbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Anonymous Antworten: 14
chinch kabel ans radio anschließen ohne chincheingang!? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: hally1 Antworten: 6
Kaufberatung für Hifi-Noob...Subwoofer, Frontsystem + Amps Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Don Tequila Antworten: 12
Subwoofer hat aussetzter Forum: CarHifi und Elektronik Autor: DJ Ex Deo Antworten: 13
