Unterbodenbeleuchtung kabelverlegung/ nur wie durch
Vom Radio bis zur Unterbodenbeleuchtung
Ultrakus
Beitrag von Ultrakus »
also wenn ich meinen mx ausm winterschlaf hole im frühjahr dann möchte ich ihm gerne ne unterbodenbeleuchtung an den seiten verpassen.
die soll ja mit der türleuchte im innenraum verbunden werden. wie das geht weis ich.
nur jetzt was für die leute wo jedes kleinste loch am mx auswendig kennen und sowas schon mal verbaut haben. wo lege ich die kabel von da unten durch das ich in den innenraum komme?
bin kein elekrtikerspezialist. muss ich die beleuchtung auch zusätzlich an die baterie klemmen oder recht das an die lampe?
Tekkineo
Re: Unterbodenbeleuchtung kabelverlegung/ nur wie durch
Beitrag von Tekkineo »
Also ich hab eine verbaut. Is aba schon ne weile her
Sg für die ubb is unterm radio gewesen. Mit den leitungen bin ich hinter dem handschuhfach raus in den motorraum... da is hinter dem lüftungskanal ne öffnung. Vom motorraum hinter der plastikverkleidung der radkästen zur ubb
...2012 NEUSTART!!!...
Ultrakus
Wird glaub ich mal zeitaufwändig :D
Was ist eine SG ?
Tekkineo
Mit SG mein ich das Steuergerät für die UBB... Da war eben der Funkanschluss und die ganzen stecker drinnen...
Zeitaufwendig ist relativ... ich habe für hinten am meisten Zeit gebraucht... die Seiten waren verhältnismäßig einfach... am besten du fädelst das habel in den Fußraum rein - da siehst dann auch die Öffnung. Musst vorher aber ggf. durchstechen - da ist noch ne Gummimatte dazwischen (im blech ist aber wie gesagt das loch). Der gummi hat auch so ne "pärforierte" stelle wie klopapier...
Welche UBB hast Du?
Bin am überlegen ob ich iwann mal ne andere verwende (smd - led´s)...
Ultrakus
Hab bis jetzt noch keine ich schau mich gerade erst noch um nach einer.
Also bedeutet ich müsste ein loch in den den fußraum unterm filz durch den unterboden bohren für das Kabel oder Wie hab ich das jetzt verstanden? :?
Kobi
Beitrag von Kobi »
ca auf höhe vom handschuhfach ist ein "blindstopfen" (so nenn ich des jetzt mal). durch diesen kannst kabel in den innenraum oder in den motorraum verlegen.
von da aus kannst du dann das kabel wie oben beschrieben verlegen.
grüße
Tekkineo
Richtig. Is n blindstopfen.
Hab se so verlegt dass nirgends gebohrr werden musste... war mein anspruch
bmx
Beitrag von bmx »
Hinter der pedalerie ist ebenfalls noch ein blindstopfen.
Spawn
Beitrag von Spawn »
oder fenster auf und raus damit :wink:
zumal im radkasten auch nen durchgang ist!
Ultrakus
Dann muss ich mal beim Handschuhfach schaun weil der stopfen an den pedalen da läuft mein stromkabel für die Anlage durch :)
Antworten
