Aktuelle Zeit: 10.12.2025 17:55
BeitragVerfasst: 27.06.2012 15:28  Titel: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda MX-3 1992 V6
Moin moin,
ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen Kumpel..
Wie der Threadtitel schon sagt geben die Boxen keinen Mucks von sich, obwohl das Radio läuft.
(CD's abspielen und Sender finden funktioniert.)
Die Vermutung von mir und meinem Dad war dann, dass wohl mal ein Verstärker eingebaut war, den der Vorbesitzer dann abgezogen hat um ihn wo anders weiter zu benutzen.
Habe ein paar Fotos gemacht, vielleicht kann mir ja jemand helfen das Ganze wieder zum laufen zu bekommen. :)
Hier die Bilder (der Einfachheit halber erstmal bei Flickr): http://www.flickr.com/photos/53068597@N07/sets/72157630313665822/detail/
Das 'Bordbuch' fehlt leider, sodass wir hier ziemlich im Dunklen tappen..
Und bevor jemand fragt: Ja es sind Boxen eingebaut. ^^
Gruß,
Flo
BeitragVerfasst: 27.06.2012 15:43  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
servus,
sowie dass aussieht sind die boxen gar ned angeschlossen....! Es gehen ja die chinchkabel für das signal nach hinten und der verstärker, pusht ja dann die jeweilige tonart hoch...
Hast schon geschaut ob die boxen überhaupt mit dem radio direkt verbunden sind?
BeitragVerfasst: 27.06.2012 17:41  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
1., das sind Lautsprecher und keine Boxen.
Boxen ist ein Sport :D
Verfolge doch einfach mal die beiden klingeldrähte von den Lautsprechern und guck wo die enden.
Im optimalfall kommen die nicht am Radio an, womit der Fehler schon gefunden wäre.
BeitragVerfasst: 28.06.2012 23:45  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda MX-3 1992 V6
Entschuldigung, natürlich sinds Lautsprecher. :P
Hatten am selben Tag noch nen Bekannten hier, der erstmal das Chaos beseitigt hat.
Der Vorbesitzer hatte da wild irgendwelches Zeug angeschlossen, unter anderem bekam das Radio wohl nur Masse über die Antenne und auch andere Kabel waren ein "bisschen" komisch gesteckt.
Jetzt funktionieren 3/4 Lautsprecher. :)
(Für den hinten links war scheinbar kein Platz mehr in dem Kabelwirrwar. :onlyamother: )
Er sagte ich soll einfach den Lautsprecher hinten Links direkt an den Rechten anschließen, dann hab ich zwar nur doppel Mono, aber wenigstens läuft es erstmal.
Vielen Dank jedenfalls für die Tipps. :)
/e
Muss ich nicht die ganze Verkleidung abnehmen, um die Kabel zu verfolgen? (Sorry ich hab überhaupt keine Ahnung.. Aber das werd ich mir hoffentlich noch aneignen. :))
Nachdem nun die 3 Lautsprecher liefen hatte ich dann irgendwie nicht mehr so sehr den Drang das auszuprobieren. x)
BeitragVerfasst: 29.06.2012 05:04  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
welche kabel meinst jz? Das hinten links oder generell?
BeitragVerfasst: 29.06.2012 06:39  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Für egal welche Lautsprecherkabel, ob hinten oder vorne in den Türen, musst du die Verkleidung abbauen.
Ich empfehle dir aber dringlichst, einen neuen Radio Kabelbaum ohne lüsterklemmen zu verbauen! Das kann man ja nicht mit ansehen :twisted:
BeitragVerfasst: 29.06.2012 07:38  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda mx3 1,6 107Ps 1995 1,6 DOHC
moin wenn ich sowas sehe bekomme ich das :puke: . wie kann man nur den Kabelbaum abschneiden.(vorbesitzer des Auto ist gemeint)
oder der war bei atu .dort sagte man zur meiner frau als sie ein radio einauen lassen wollte das machen wir immer so. :dancing:
du sagst wenn ich mich nicht täusche ,der hinten links geht nicht .dazu musste nur die Verkleidung wo der Gurt rein geht aufmachen dann siehste die Lautsprecher. bei mir war der total zerfetzt und ging darum nicht mehr.
so wie es bei dir aussieht war eine separate Endstufe drin die wohl ne Basskiste betrieben hat ,deshalb hinten die Stromkabel im Kofferraum.
ich würde dir auch den Vorschlag machen so wie bmx, hinten steht ja ne bezeichnung auf den radio m4x8max. jetzt gibt es einmal das teil von pionier und einmal von kennwood. ich würde den hersteller anschreiben und mir den kabelstrang vom radio bei ihm holen.dazu nen neues adapterkabel von din auf mazda stecker und das ganze dann verbauen. so kannste dann davon ausgehen das alles richtig verkabelt ist. das blaue cinch kabel für die Endstufe hinten wird an deinem Radio in die runden Anschlüsse gesteckt der eine ist weiß der andere ist rot.das remote oder schalltkabel für die Endstufe wird auf das blaue Kabel gelegt wo Antenne draufsteht .
BeitragVerfasst: 29.06.2012 21:29  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda MX-3 1992 V6
Ich sag ja, das war irgendein Bastler, der nicht wirklich Ahnung hat, aber trotzdem mal basteln wollte..
Vermuten auch, dass der Wagen tiefer gelegt ist (zumindest hat das der TÜV Mensch wohl angesprochen, da ne Domstrebe verbaut ist. :onlyamother: )..
Ich denke ich werde mal Fotos von den noch vorhandenen Anschlüssen machen und zu Conrad latschen und fragen, ob die nen Adapter für mich haben.. Den Hersteller direkt anschreiben wird vermutlich langwierig und teuer.. So wirklich gefallen tut mir dieses Kabelgewirr ehrlich gesagt auch nicht. :mrgreen:
Der Lautsprecher ist übrigens nicht sichtbar beschädigt, werde morgen mal vorsichtig nach den Kabeln schauen.
Heute bin ich aber erstmal froh, dass der Zahnriemen neu gemacht wurde und hoffe, dass ich jetzt mit den großen Reparaturen soweit durch bin.
(Mal ab von nem Ölwechsel, was man ja nicht wirklich Reparatur nennen kann, und neuen Bremsen, die eilen aber nicht so sehr, bremsen noch, sehen aber nicht mehr so fein aus.. :roll: )
Ne Frage am Rande: Kann mir jemand so ein "Do it Yourself" Buch empfehlen?
Damit man wenigstens mal genau weiß wie und wo die Verkleidung richtig auf geht, und so weiter..
BeitragVerfasst: 29.06.2012 22:55  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Hi,
sag mal,wo ungefähr wohnst du oder wohnst du weit weg von Luxemburg?
Ich könnte dir das umsonst anschliessen mit dem Stecker und nachschauen,wo das Problem liegt :wink:
BeitragVerfasst: 30.06.2012 00:10  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda MX-3 1992 V6
Wow, vielen Dank für das Angebot! Leider ist Hamburg aber doch ein ganzes Stück entfernt. :S
BeitragVerfasst: 30.06.2012 15:58  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
viewtopic.php?f=60&t=14814
Da hast du schon mal eine Anleitung wie die Türverkleidung abzubauen ist.
BeitragVerfasst: 30.06.2012 19:57  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
bmx hat geschrieben:
Bei uns hat es drei Bedeutungen auf luxemburgisch:
1.Boxen für Pferde
2.Boxen Kampfsport und
3.Hosen . . . :lol: (Boxen für mehrzahl) Zieh deine Hose an,Ben. -> Do deng Box un,Ben. :lol:
Zurück . . .
Flo,null Problemo.
Erstmal zu deinem Kabelsalat:
Du hast zwei Möglichkeiten,den ISO Stecker anzuschliessen.
Version 1:
Du besorgst dir einen fertigen ISO Stecker mit Kabel.[Klick mich] (oder im Hela Baumarkt etc.) Du schneidest die zwei Steckern am ISO Stecker ab.Bei jedem Kabel steckst du ein Stück Schrumpfschlauch ein und schliesst den ISO Kabel an dem original Mazda Kabelbaum an und lötest zusammen . . . danach den Schrumpfschlauch drüber ziehen und mit einem Heissluftpistole oder Feuerzeug den Schrumpfschlauch heizen . . . Danach die ganzen Kabeln mit schwarzem Klebeband befestigen . . . und fertig.
Bild Bild Bild
Version 2:
Du besorgst dir ein ISO Stecker Gehäuse Set.[Klick mich - bei Conrad] oder [Klick mich - bei Ebay] Das original Mazda Kabelbaum an den ISO Stecker Pins anschliessen.Für das anschliessen,brauchst du eine spezielle Zange dafür.(Crimpzange für unisolierte Kabelschuh/Steckhülsen) [Klick mich]Kriegst aber auch bei Hela Baumarkt für 13-17 Euro . . . ^^ (Kannst aber auch die Kabeln an den Pins löten . . .)
Dann die jeweiligen Pins in das Gehäuse stecken . . .und fertig.^^
Löse erstmal das Probelm mit dem Kabelsalat.Danach guckst du weiter,was geht und was nicht geht. :wink:
Und bei Fragen,einfach Fragen . . . :lol:
BeitragVerfasst: 30.06.2012 21:34  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Eine schöne, einfache und sichere Variante sind Lötverbinder. Sind allerdings auch nicht ganz so billig.
http://www.schrumpfschlauch24.de/index. ... ation.html
Trotzdem finde ich das man an manchen Stellen einfach nicht sparen soll. Wenn du später mal einen Wackler im Kabelstrang hast, dann viel Spaß beim suchen.
Zuletzt geändert von xxxWasabixxx am 01.07.2012 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.06.2012 21:44  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
@Wasabi Diese Variante hab ich noch nicht kannt.^^ Muss mal testen . . . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.06.2012 23:27  Titel: Re: Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich.
Mazda MX-3 1992 V6
Danke für die Anleitungen, ich denke ich werde mal die erste Variante ausprobieren, die scheint mir doch am einfachsten und da mein Dad hier so ein Lötgerät liegen hat, passt das. ^^
Die Autoindustrie hat sich in eine Sackgasse manövriert! Forum: Deutschland Autor: Getlow Antworten: 4
Hilfe bei Boxen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: b8request Antworten: 3
