Aktuelle Zeit: 11.12.2025 22:54
BeitragVerfasst: 06.05.2012 18:03  Titel: Mazda MX-3 Lautsprecher 13cm oder 16,5 durchmesser?????
Mazda MX-3 1996 Benziner
Hy Leute,
mein Auto steht beim Pickal würde mir gerne morgen neue boxen für vorne kaufen nur bin ich mir nicht sicher wegen dem durchmesser und tiefe!?
Kann mir wer helfen?
Habe ein Mazda MX-3/1,6i BJ 1996 kurz noch die sind runde nicht ovale?
Vielen Herzlichen Dank
LG thomas
Habe mich im netz schon informiert nur bei einem steht 13cm beim anderen 16,5cm jetzt bin ich mir unsicher!? Aja brauche ich einen adapterring oder kann ich das dann direkt draufschrauben?
ja und die tiefe bitte
Lautsprecherdie würde ich gerne haben
Vielen dank mal lg
Du brauchst 165er.. und zwar welcher mit geringer einbautiefer, glaub das maß waren 54mm wenn ich mich richtig erinnere
Wenn die Einbautiefe größer ist dann noch Adapterringe... bis zu 10 mm kriegst auch noch unter die original abdeckungen
Hy Stefan danke mal
allso sollten die hier passen oder?
http://www.autohifi.org/shop/gladen-aud ... 10161.html oder besser die?
http://www.autohifi.org/shop/gladen-aud ... 10162.html
was sagt ihr dazu sind die boxen gut? es wird noch in die hut ablage 2 mitteltöner und 2 hochtöner kommen (Kombi) und ein woofer
Zu den Gladen Boxen selbst kann ich nix sagen... ich persönlich würde die nicht nehmen sondern auf bewährtes zurückgreifen...
Soll nicht heissen dass sie schlecht sind, wie gesagt ich kenn sie nicht.
In die Hutablage würde ich nichts verbauen... hinten ist eh nur rearfill... und hutablage ist immer nicht so toll..
die gladen boxen habe ich im 323f bj drinnen bin sehr zufrieden......
Die was ich in die hut ablage geben möchte wollte habe ich daheim rumliegen aber ist das nicht zu wenig nur vorne die 200€ boxen 2 verstärker und ein woofer??
Beide LS Systeme passen.
Hi BMX,
nur bin ich jetzt ein wenig unsicher ob die boxen reichen allso tieftöner ersetzte ich durch orginale und hochtöner bau ich oben wo hin und einen woffer habe ich reicht das im auto?
Naja, die "Bühne" ist vorne, also sind die vorderen Lautsprecher am wichtigsten...
Hinten reichen wie gesagt ein paar günstigere für den Rearfill...
Und Sub braucht man natürlich auch für satten bass
deroaron01 hat geschrieben:
]...]allso tieftöner ersetzte ich durch orginale und hochtöner bau ich oben wo hin [...]
Ich verstehe nicht, was du womit ersetzen willst :D
*gg* bin kein profi die 16,5 durch die originalen hochtöner werde ich neben die aussenspiegel http://www.autohifi.org/album/displayim ... 251&pos=27 so in etwa zuhause habe ich noch große boxen hochtieftöner in einen allso 2 boxen pioneer glaube ich 120€ haben die gekostet
dann die forderen boxen haben eh einen kleinen verstärker dabei die schließe ich am radio an die boxen hinten kommen am stereo verstärler woofer kommt am mono verstärker der radio kommt rein
http://www.autohifi.org/shop/alpine-alp ... 10268.html thats it? was sagt ihr dazu ?
Junge beim Lesen von deinem Geschreibe bekomme ich Kopfschmerzen :alright:
Bemühe dich bitte um einen ordentlichen Satzbau.
Bei dem Set ist kein kleiner Verstärker dabei! Das ist eine Frequenzweiche und die kostet eigentlich sogar Leistung anstatt was zu verstärken.
Wenn du das Frontsystem nur ans Radio anschliest, wirst du nicht wirklich viel Spaß haben.
Hast recht dann lasse ich hinten einfach die serien mäßigen LS drin die laufen über dem radio.
Die vorderen werde ich ersetzen und lasse die über denn stereo verstärker laufen.
denn woofer über denn Mono Verstärker ist glaube ich so am besten oder?
der verstärker wäre nur für die vorderen boxen?
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=40222443
habe ihn gebraucht von meiner alten anlage zuhause liegen ist nur ein symbol
