Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:55
BeitragVerfasst: 04.11.2010 14:17  Titel: LIchtmaschine defekt, zu viel strom
Mazda mx3 1996 1,6 16V
Hallo,
hab von einer Vertragswerkstatt wegen anhaltenden Problemen mit meiner Lichtmaschine, eine Einbauen lassen, nun ist der Stecker an der Lima total zusammen geschmort, die Mechaniker meinten dass es an dem hohen Stromverbrauch liegen kann
Zu meinen Verbrauchern:
2 Endstufen mit je 1600 Watt RMS ( 2000 watt rms werden etwa genutzt)
Unterbodenbeleuchtung
kann es nun wirklich daran liegen dass es den stecker zerstört oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, und wie könnte ich die Probleme beheben??
BeitragVerfasst: 04.11.2010 15:20  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
Also ich weis das man Sich eine zweite Batterie einbauen kann aber genaueres kann ich nicht dazu sagen
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 04.11.2010 20:55  Titel:
Was hast de nfür Endstuffen ? Sidn die Leistungen wirklich realistisch geschätz??
Wenn ja könnte unter Umständen, wirkich daran liegen.
BeitragVerfasst: 05.11.2010 17:18  Titel:
es ist eine hifonics brutus bxi 1600d
und eine hifonics zeus zxi 9400
BeitragVerfasst: 05.11.2010 18:21  Titel:
Würde draf Tipepn das mit dem Anschluss was nicht in Ordnungg, war vl nicht eichtig angeschlossen oder Wackler, dadurch hohe übergangs Widerstand und naja dann kann so was passieren .
BeitragVerfasst: 12.11.2010 10:49  Titel:
Was hängt denn an den Amps?
Die Leistung die drauf steht packen die nicht...
Es liegt nicht an deiner Anlage, da es meine dann damals auch zertört htte und ich hatte 2,5Kw anliegen (gemessen).
Ist deine Verkabelung auch ordentlich? Lima Kabel verstärken etc.
BeitragVerfasst: 12.11.2010 17:32  Titel:
es ist eine hifonics brutus bxi 1600d und eine hifonics zeus zxi 9400es ist eine hifonics brutus bxi 1600d und eine hifonics zeus zxi 9400
Lesen bildet
:P :P
BeitragVerfasst: 13.11.2010 15:10  Titel:
kann man sich ja auch denken dimi ^^ (ne dualsubbox die 1,6kw raushaut, wär mir auch neu :P)
trotzdem neue serie...und nicht drin was drauf steht.
BeitragVerfasst: 13.11.2010 19:49  Titel:
Das war ja auch meine erste Frage ;)
Gewindefarhwerk viel zu hart Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: fly7 Antworten: 10
HIIIIILFE!!! beim starten stirbt der Strom ab :( Forum: Reparatur und CO Autor: Dennis-3 Antworten: 4
