Aktuelle Zeit: 13.12.2025 08:20
BeitragVerfasst: 05.02.2010 09:05  Titel: Subwoofer hat aussetzter
Nissan S13 1990 CA18DET
Morgen liebe Freunde hab da ein Problem.
Hab gestern meinen subwoofer eingebaut und angeschlossen , wenn ich nun Lauer mache dann bekommt er aussetzter und der Druck ist generell nicht so das Ware ( liegt defenitiv nicht am sub eher Kabel bzw. Endstufe)
hier mal die Komponenten
Pioneer Radio mit Remote (angeschlossen funzt auch )
blaupunkt GTA 400 Endstufe ( das ältere Modell )
hifonics powercap 1farad
Alpine subwoofer 250rms
Batterie komplett aufgeladen und erst letzten Sommer eingebaut
Bitte helft einem bass Liebhaber zu seinem Druck
Gruß DEX
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 05.02.2010 09:21  Titel: Re: Subwoofer hat aussetzter
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
[/quote] Bitte helft einem bass Liebhaber zu seinem Druck
Gruß DEX[/quote]
hehe wie geil der spruch ;)
hasse alle konntakte überprüft ob da nicht iwo nen wackliger ist?
wenn du nich sicher bist einfach mal nen kabel tauschen. hatte das mal bei nem chinchkabel, das war unter der türverkleidung eigeklemmt und iwann kaputt. ansonsten würde ich darauf tippen das die endstufe inne fritten ist.
hasst du denn alles richtig angeklemmt? wegen passender Ohm zahl und sowas halt)
mfg
BeitragVerfasst: 05.02.2010 09:27  Titel:
Ja Spruch kam von Herzen =)
Ja hab gestern beim Einbau auch chinch und Stromkabel (0,50mm) getauscht ist also taufrisch Wackler Hmm müsst ich prüfen oder meinste ich sollte die ganze Strecke mim Multimeter abgehen ? Ahso erdung ist blank geschliffen Endstufe weis ich eben nicht find keine verwertbaren Daten zu der älteren ( weißes Gehäuse mit blauem Sticker drauf )
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 09:43  Titel:
wenn du ein multimeter hast und damit umgehen kannst, dann mach das doch einfach! bei sowas hörts bei mir dann wieder auf ;)
wenn du jedenfalls wackler ausschließen kannst würde ich auf endstufe tippen. probier es aus indem du tauscht. ( mit nem kumpel umme ecke ) einfach mal seine endstufe proviesorisch anklemmen und gucken was passiert. oder der kondensator hatt ein wech. da er ja impulsmäßig strom abgibt wenn die endtufe was braucht und du hasst ja geschrieben wenn du lauter machst! kann sein das deine endtufe zu wenig strom vom kondensator bekommt. versuchs mal ohne dann flackert zwar das licht aber wenn es besser geht weißt du halt wovon es kommt. ;)
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 05.02.2010 10:15  Titel:
Alles klar mach ich mal melde mich dann
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 10:34  Titel:
sind so die werte die herausgefunden, denke einfach das die endstufe viel zuwenig leistung bereitstellen kann,aber prüfe mal die anschlüsse vorallem MAsse und die zuleitung von der Batterie
RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt
BeitragVerfasst: 05.02.2010 10:47  Titel:
Grad nachgeschaut endstufe hat 300 watt Rms das reicht also dicke (Crossover angestöpselt und die Endstufe ist FIS 2 Ohm stabil der sub hat 4
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 10:55  Titel:
so wie du das beschreibt liefert die komponente zuwenig leistung enweder duch mangelnden Strom oder weil sie es nicht kann
BeitragVerfasst: 05.02.2010 11:05  Titel:
glaub der pitsch hatt bissel mehr plan als icke ;) aber mit zu weinig strom sachte ich ja auch schon :)
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 05.02.2010 11:29  Titel:
Wie gesagt ich geh mal mit dem Multimeter durch
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 13:38  Titel:
Erstens mach mal eine neue Freiverkabelung. Also einfach die Kabel (evtl. Ersatzkabel) frei im Auto legen.
Wenn der Fehler nicht mehr Auftritt, alte Kabel einzeln anschliessen, bis der Fehler reproduzierbar ist.
Das Konstrukt bei allen Komponenten machen.
Schaltet deine Endstufe auf Protect wenn der Sub aussetzt? Oder geht sie aus? Mess die Spannung mal im laufenden Betrieb und schau das die Leistung an der Amp nicht unter 10,5V fällt. Tut sie das, teste gleich mal deine Amp und den Powercap(mit Anzeige?) auf Spannung.
Wenn das alles passt, schraub die Amp los und halte die mal in der Luft wärend der Bass spielt (eventuell losgerüttelte Teile nach der Zeit).
Is da auch alles OK, bleibt eigentlich nur noch der Sub. Hier mal schauen ob die Litzen noch Kontakt haben wenn der Sub heftiger ausschlägt.
Wenn die Endstufe nicht genug Leistung bringen würde, würde der Sub nicht aussetzen, sondern unkontrolliert spielen (nennt man clipping) und dann für immer aussetzen.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 14:02  Titel:
was auch möglich ist ist das dein radio chinch nicht für sub sondern für rear system ist. ist bei den günstigen jvc so. versuch mal nur einen kanal zu nutzen, also nur ein chinch kabel anschließen am amp. bei eton steht sogar an der endstufe welchen kanal man belegen soll. ka obs bei der blaupunkt auch der fall ist.
hatte damals das selbe bis ich das gemerkt hab das man nur 1 anschluss nutzen darf. sonst versucht die endstufe im brückenbetrieb immernoch stereo zu spielen und da kann nix bei rum kommen.
wie gesagt nur wenn du keinen sub ausgang am radio hast.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 14:26  Titel:
funzt alles wieder lag an dem Kabel zwischen amp und Sub da war ein Kabelbruch kA wie das gekommen ist ausgetauscht einwandfreier Sound danke für die tipps =) Cap zeigt auch schön 14,7 an hrrr
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 05.02.2010 19:09  Titel:
passt...
closed...
3. subwoofer anschließen... Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Jeff_182 Antworten: 9
15" Xpress Subwoofer Eigenbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Anonymous Antworten: 14
Kaufberatung für Hifi-Noob...Subwoofer, Frontsystem + Amps Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Don Tequila Antworten: 12
Subwoofer Wackelkontakt! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: stylo2night Antworten: 6
Mega Subwoofer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: sig-fs505 Antworten: 36
