Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:28
BeitragVerfasst: 12.09.2009 07:29  Titel: Heckscheibenwischer
Mazda MX-3 1997 107PS 1.6l
Hallo zusammen....
Ich hab seit einiger zeit ein problem mit dem Heckscheibenwischer.
Immer wenn ich die zündung drehe geht der heckscheibenwischer an??
Wenn die zündung zwischen acc und on steht dann läuft er einfach ohne das ich in angemacht habe?? :?:
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:00  Titel:
Mach ihn aus :D
Zuletzt geändert von Molo am 12.09.2009 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:02  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
genau raus dat ding, braucht man eh nicht beim mx...die heckscheibe steht so schräg da wird nie was nass...
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:05  Titel:
AUS.. AUSSCHALTEN meinte ich ;)
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:13  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
aso ich dachte ausbauen... :lol:
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:40  Titel:
Dann kommst du her und sagst das meiner mal...
@Finadis: Evtl der Schalter Defekt.
BeitragVerfasst: 12.09.2009 17:45  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
also ich hab beim mx noch nen Heckscheibenwischer benutzen müssen und das seit 2004...läft doch alles bei der fahrt nach hinten ab...das war das erste was bei mir aus dem Auto geflogen ist
BeitragVerfasst: 13.09.2009 01:41  Titel:
Mazda MX3 1995 1.6l 79kw
Da kann doch nur das Relais oder der Schalter kaputt sein..
BeitragVerfasst: 23.09.2009 15:38  Titel:
oder er ist eingeschaltet! xD
läuft er nur einmal oder bleibt er an?
was passiert wenn du den schalter auf an stellst?
BeitragVerfasst: 23.09.2009 16:20  Titel:
bei mir war das auch mal ... da waren bei mir die kabel vom motorab gegangen die am waschbhälter hinten sind ... und da haben die nen kurzen bekommen also hat er ein befehl bekommen das die scheibe nass gemacht worden ist und er trocken machen muss ...also so wars bei mir ...
ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt und wisst wie ich das meine ...
BeitragVerfasst: 23.09.2009 17:44  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6L
Wie würde Mazda das Problem beschreiben? "It`s not a bug, it`s a feature!" :lol:
Hatte mein erster auch. Lösung war ein Kabel, bei welchem die Isolierung abgescheuert war , kurz hinter dem Stecker der Heckklappe.
Aber wie gesagt: Heckscheibenwischer beim MX-3 ist total sinnfrei und stört eh nur die Optik. Also -> raus damit! :arrow:
Heckscheibenwischer geht nicht Forum: Reparatur und CO Autor: Moskito Antworten: 4
!!!Heckscheibenwischer und Öl problem!!! Forum: Reparatur und CO Autor: LosLuka Antworten: 29
Heckscheibenwischer rückbauen Forum: An- und Umbauten Autor: Gebi Antworten: 2
