Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:38
BeitragVerfasst: 07.07.2005 15:23  Titel: Beratung - > Hecksystem? Kickbass?
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
Hi,
die Boxen auf meinen "Hutablage" machen es nicht mehr lange mit. Deshalb wollte ich mir neue kaufen. Vom Bass her find ich die Anlage gut, Mittelton und Hochton ist vorne auch sehr gut, des will ich so lassen. Mir geht es jetzt um die möglichkeiten die ich Kofferraum noch habe. ich will aber keinen zweiten Sub an die Endstuffe drann machen (habe einen 25cm Infinity K Perfekt 10.1 mit 350RMS -> des reicht mir).
Ich höre halt viel elektronische Musik und deshalb war die Frage ob man da noch was mit den "Kick Drums" machen kann. Den Sub habe ich halt gnadenlos tief eingestellt (falls doch mal Hip Hop kommt :-) "Frau im Auto!".
Folgende Endstufe:
Infinity Reference Series RA 6006
6-Kanal Endstufe Mehrkanal-Betriebsarten: 5 Kanal (Bridged)
Maximale Leistung (PMPO) (peak measured power output): 800 Watt
Verstärkerleistung in Brückenschaltung an 4 Ohm (RMS): 550 Watt
Verstärkerleistung pro Kanal an 2 Ohm (RMS): 75 / 125 Watt
Verstärkerleistung pro Kanal an 4 Ohm (RMS): 50(4)/75(2)Watt
Klirrfaktor/Intermodulationsverzerrungen: 0,001
Signal-Rauschabstand (bewertet nach A): >92dB
Frequenzbereich: 10Hz - 40kHz
Aktive Frequenzweiche: 30 - 320Hz (2
Einstellungen für Frequenzweiche: HP/off + LP/off
Flankensteilheit der Frequenzweiche: 12 dB
Eingangsempfindlichkeit: 100mV - 4V
Bass Boost: +6dB 45Hz
Abmessungen
(H x B x T): 550 x 238 x 52
SubWoofer hatten wir ja (gebrückt am 6. Kanal!)
und Frontsystem ist: Infinity KAPPA65.5cs 165 mm 2-Wege - Komponenten-System
Was würdet Ihr mir empfehlen, werde nach Möglichkeit KEINE Hutablage mehr nutzen wollen. Hätte die Möglichkeit kein "Free Air" Einbau zu tätigen -> sondern ein Geschlossenes Gehäuse aus GFK zu basteln? Wäre das Volumen etwas klein, macht das was?
Scheibt mal was ich mir da kaufen könnte. Wäre Kickbass was? Preis hätte ich mal für das Hecksystem ca. 150 - 200 € eingeplant?
Danke & Gruß
Tom
BeitragVerfasst: 07.07.2005 16:43  Titel:
Kickbässe sollten halt vorne in die Türen oder in nen Ausbau, der die Rücksitzbank ersetzt ! Würde Dir Doorboards empfehlen, also selber basteln, dann nach Belieben dort 1-4 Kickbässe einsetzen und auf die Tür oder geschlossen spielen lassen ! Dann haste mit Sicherheit mehr als genug Bass zwischen 80-120Hz ... ;-)
BeitragVerfasst: 07.07.2005 17:00  Titel:
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
mhm...Türen...wär auch ne Idee...vorne bin ich eigentlich zufrieden so...
was würde deiner Meinung nach hinten noch gut passen? Oder anderst rum gefragt: WAS WÜRDEST DU TUN wenn du praktisch einen Kanal meiner Endstufe frei hättest?
Gruß....
BeitragVerfasst: 07.07.2005 17:29  Titel:
Nach hinten würd ich gar nix bauen, maximal Coaxe für die Mitfahrer hinten, wenns welche gibt !
Kickbass und Sound soll von vorne kommen, daher würd ich auf jeden Fall Doorboards in Erwägung ziehen ODER ein richtig gutes kickbass-fähiges Compo-System vorne verbauen, zB Rainbow Vanadium oder Audio-System RX165Pro und alles brutalst dämmen ... :roll:
Du kannst Dir natürlich auch Kickpaneele bauen, siehe hier:
JBL GT5 4-Kanal Endstufe, Beratung! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: tORRek Antworten: 3
MX-3 16v beratung Forum: MX-3 Allgemein Autor: saw.scorch Antworten: 89
Endschalli beratung Forum: An- und Umbauten Autor: Peng00 Antworten: 8
Beratung zu Kauf eines MX-3 16V FL !!! Forum: MX-3 Allgemein Autor: DarkChris Antworten: 20
