Aktuelle Zeit: 16.12.2025 23:30
BeitragVerfasst: 04.02.2009 09:27  Titel: Batterie kaputt?
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Servus,
bekannterweise stand mein Auto jetzt 1 1/2 Monate fast. Die Batterie war danach ziemlich entladen und der Wagen war nicht mehr Startbar.
Habe dann das Auto überbrückt und Wagen lief ... Aber direkt mit fast 15V (laut Voltmeter (was bisher eiglt immer richtig funzte)).
Ich vermute mal liegt daran, dass die Batterie sich in dem Zeitraum aufladen muss und daher mehr Spannung ansitzt?
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich auch nach "längeren" fahrten (40-50km) nicht unter 13,2V komme, ist des normal?! Wie lang brauch ne Batterie bis sie wieder geladen ist?
Insgesamt binsch mittlerweile an die 200km wieder gefahren (natürlich nicht am Stück, kleiner Teil auch Kurzstrecken).
Also ist des normal oder hat die Batterie nen hau?
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 04.02.2009 09:32  Titel:
das liegt net an der bat sondern wenn dann an der lima
BeitragVerfasst: 04.02.2009 10:22  Titel:
Was hast du für ein Problem mit 13.2 Volt???? Gemessen an grade abgestelltem Motor haut das hin. Also alles in Ordnung.
BeitragVerfasst: 04.02.2009 10:33  Titel:
Jipp die LiMa macht ja 13,8V oder so damit die Batterie schneller lädt. Wenn die Batt voll ist, dann wird die auch imemr nen Stück über 12V haben...12,4V oder sowas z.B.
Sprich es ist normal bei laufendem Motor so 13,8V zu haben und wenn du gerade abgestellt hast immernoch ne Zeit lang bis zu 13V.
Gruß,
DennYo
BeitragVerfasst: 04.02.2009 10:41  Titel:
Dennyo bei laufendenm Motor ist alles bis ca. 14,50V ok. Sollte zwar in der Regel die 14,4V nicht überschreiten, passiert aber ab und zu trozdem. Eine vollgeladene hat eine Ruhespannung von mind. 12,5-12,8V. Wenn die Ruhespanung unter 12.2V ist, ist die Batterie entladen.
BeitragVerfasst: 04.02.2009 10:42  Titel:
joah oder so dann... :-D
BeitragVerfasst: 04.02.2009 14:11  Titel:
12.1 aber grad so am starten xD
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:11  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Okay also liegt es nur daran, dass sie entladen war... das die LIMA da ne Rolle spielt war mir klar Molo ....
Aber die Batterie sieht aus, als wenn se ca. 12 Jahre alt ist xD hätte ja auch was anderes sein können ;)
Wollte das nur nicht erwähnen, weil sonst alle auf meiner Batterie rumhacken :P
Wie lange läd so ne Batterie? Weiss des wer? Was natürlich sein kann, dass sich meine garnicht mehr richtig läd... naja zumind springt er morgens ohne Probleme an ;)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:15  Titel:
mim ladegerät zwischen 5 und 7 Stunden bei 46 Ah
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:30  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
mh.. dann kann ich wohl paar Tage noch so fahren, bis se mal nen normalen Pegel erreicht :D :D
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:31  Titel:
Und wenn meine Subs bei Betrieb um die 100A Strom ziehen, kann ich also 3 Std. Musik hören?
Ich glaube nicht :mrgreen:
du vergisst, das die LiMa mit ca. 14 Volt lädt....denke 3 Stunden fahren sollten schon zum guten ergebnis führen. Ansonsten wenn batterie leer reichts aus ne halbe stunde zu fahren nach der starthilfe, damit wieder genug saft fürn nächsten start da ist.
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:46  Titel:
Ich rede davon, dass der Motor dabei nicht an ist ;D
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:52  Titel:
und ich rede mit chris und nicht mit dir bMX :-P
Außerdem, was hastn du für ne Batt?? 3 Stunden bei 100 Ampere sind nach Adam Riese eine 300Ah. Nette Batterie mein Bester.
BeitragVerfasst: 04.02.2009 16:00  Titel:
Ne, sind keine 300Ah :mrgreen: Deswegen meinte ich ja auch "Ich glaube nicht".
Damit sollte nur klargestellt werden, dass die Batterieformel die du oben zum Laden aufgestellt hast nicht anders herum funktioniert :D
BeitragVerfasst: 04.02.2009 16:01  Titel:
ahsooo....ja is klar ne. Ne Batterie kann schneller Energie abgeben als aufnehmen.
Batterie ständig leer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: XMENER Antworten: 18
Gestank vom Motor & Batterie+Nebelkontrolleuchte im Leerlauf Forum: Motor und Technik Autor: sc4recr0w Antworten: 11
