Aktuelle Zeit: 12.12.2025 08:13
BeitragVerfasst: 24.11.2008 11:21  Titel: Kein Bass, wasn da los?
Moin,
Habe seit gestern das Problem, dass kein Bass mehr aus den Tellern kommt.
Frage: Wie muss die Endstufe eingestellt werden?
Audio System F2 2
High-Pass-Filter ist an und auf 80Hz gestellt.
Low-Pass-Filter ist aus und auf 50Hz gestellt.
An der HU ist der Sub auf 50Hz.
Gain kann man drehen wie man will. Es kommt zwar mehr Bass, aber nicht das, was kommen soll...
Nur mal zum Vergleich: Vorne aus den originalen Boxen kommt mehr Bass als aus den beiden Subs :roll: :? :x
Hääälp :D
BeitragVerfasst: 24.11.2008 11:39  Titel:
hey du
kein plan wie dus angeschlossen aber normal wenn man ne 4 Kanal hat und 2 kanäle für vorn benutzt und 2 kanäle für hinten dann muss
kanal vorn
Highpass Filter ON: bei ca. 100Hz einstellen oder 80...mir ladde mussu wissen was besser klingt
kanal hinten
LowPass Filter ON: <100 Hz
Ich denek du weißt das schon aber der LowPass schneidet alle Frequenzen ÜBERHALB der geregelten Frequenz ab und der HighPass halt umgekehrt alles UNTERHALB
Wenn du LowPass aus hast, dann kriegt der Sub das volle Spektrum. Allerdings wird er z.B. SPrache sehr sehr dumpf klingen lassen.
Am Radio würd ich fürn Sub den Low Pass Filter wieder rausnehmen und nur über die Endstufe machen.
Kannst du an deinem Radio die Lautstärke für Sub getrennt regeln? Ich kann das, nict das du an der stelle zu leise hast.
Ansonsten kanns noch sein das deine endstufe keine 2 subs verträgt weil du dann von 4 auf 8 Ohm hochgehst und demnach die lautstärke sinken müsste...habs noch nie probiert daher mein "müsste/sollte"
BeitragVerfasst: 24.11.2008 11:57  Titel:
Einmal alle Einstellungen von Radio und Endstufe außen vor:
HU ist ein Pioneer DEH-P4900IB.
An der Enstufe sind NUR die Subs angeschlossen.
Ich gehe mit 2 Chinchkabeln vom Subausgang der HU an die Eingänge der Endstufe. Da passt also alles (Polung ist korrekt).
Endstufe -> linkem Teller:
Von +links an 1.+ des Tellers, vom 1.- des Tellers dann ans 2.+ des Tellers & vom 2.- des Tellers ans -links der Endstufe.
Endstufe -> rechtem Teller:
Von +rechts an 1.+ des Tellers, vom 1.- des Tellers dann ans 2.+ des Tellers & vom 2.- des Tellers ans -rechts der Endstufe.
Verkabelung so OK?
Ja, ich kann am Radio die Lautstärke des Subs regeln. Auch wenns voll aufgedreht ist, ändert sich nicht viel. Es wird zwar mehr, jedoch nicht so, dass man _BASS_ hat.
BeitragVerfasst: 24.11.2008 11:58  Titel:
genau das!
2 mal regeln is schwachsinn... entweder hinten oder vorne... ich würds an der endstufe machen weil die equis meist besser sind... ausser du hast ne porno deluxe HU :wink:
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:45  Titel:
Meine HU ist porn, aber nicht deluxe :P
Meister des edlen Sounds alias Stitchöööö:
Hab den Filter anner HU rausgenommen, der steht jetzt auf OFF.
Anner Endstufe hab ich den eingeschaltet und auf ~90Hz gedreht.
den Low-Pass-Filter hab ich anner Endstufe eingeschaltet und auf ~50Hz gestellt. Habe aber gerade noch mal die verkabelung der Teller kontrolliert: Bei beiden Tellern war +&- vertauscht :oops:
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:46  Titel:
ja war bestiimt der Sascha schuld GRINS
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:47  Titel:
Maybe :lol:
BeitragVerfasst: 24.11.2008 12:59  Titel:
also alles OK nu?
BeitragVerfasst: 24.11.2008 13:12  Titel:
Nein. Ich hab mir den kopf gestoßen :lol:
Aber Bass ist wieder da, so ein dummer Fehler :oops:
BeitragVerfasst: 24.11.2008 14:49  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Ähmm....von der Logik her:
"High-Pass-Filter ist an und auf 80Hz gestellt. "
An der Endstufe würde das bedeuten er schneidet dir alles unter 80Hz weg!!! Das macht nicht viel sinn für ne Endstufe an dem der bass angeklemmt ist!
Zum testen würd ich mal alle Filter ausstellen und nur an der HU den SUB-Filter auf 80Hz stellen...dann schickt die HU nur noch signale unter 80Hz an den AMP...
Ich hab mein Frontsystem und Sub nur an der HU getrennt...an den beiden AMPs sind alle Filter abgeschaltet.
So ein Poti an dem man ungefähr die Hz für die Trennung einstellen kann find ich ein bissel schwachsinnig....das bekommt keiner so hin das es genau passt und an der HU stell ich sub auf 63Hz und Front auf 63Hz und dann is das ordentlich getrennt...
Gruß
marcus
BeitragVerfasst: 24.11.2008 14:51  Titel:
@voodoo: das problem ist schon gelöst, du hast den Text falsch verstanden und ich beneide dich um dein radio, das sowas kann ;-)
BeitragVerfasst: 24.11.2008 15:00  Titel:
ich habs ned falsch verstanden...hab schon gelesen das er + und - vertauscht hat, aber da kann trotzdem kein gescheiter bass rauskommen wenn er den HighPass-Filter am AMP auf 80Hz stehen hat!!!
Man bedenke: 80Hz is auch schon bass aber es geht noch tiefer! ;-)
Vielleicht hat er jetz bass aber vielleicht geht der auch nur bis 80Hz :)
Denk drüber nach! :mrgreen:
Was zahlsten für die HU? Dann hol ich mir ne neue :)
BeitragVerfasst: 24.11.2008 15:30  Titel:
weiß ja nichtmal was du für eine hast und geld hab ich auch nicht ;-)
Aber bMX meinte das er den HighPass fürs Frontsys eingestellt hat. Von daher kanns daran nicht gelegen haben.
BeitragVerfasst: 24.11.2008 15:52  Titel:
hat vll. trotzdem irgendwas verwechselt...
aber solangs jetzt geht passt das ja.
@dennyo: ich hab mir letztens n DXZ 958 für 200€ auf egay geschossen.. da kannst sogar jedem einzelnen lautsprecher nen exakten filter zuweisen.
kannst ja mal schaun.. vll. findest ja auch eins...
evtl. tuts dir auch das dxz 945 kann fast genau so viel..
greez
BeitragVerfasst: 24.11.2008 16:00  Titel:
nicht mehr dieses jahr, ich rufe seit tagen bei Peter Zwegert an :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.11.2008 16:21  Titel:
peter wer?
jo...kohle hab ich dieses jahr auch nimmer... und bis mitte nächsten bleibt das wahrscheinlich auch so :cry: :cry: :cry:
aber dann is studium fertig und ich schön arbeiten können gehn endlich zum kaufe mir dann fette 3er bmwä mit keeerrraaassse sssschhhhpoiler weisch!?!
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
