Aktuelle Zeit: 13.12.2025 01:41
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:33  Titel: Fußraum beleuchtung
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Also ich möchter mir 2 neon röhren in den Fußraum bauen.
Wie schließe ich die am besten an das die beim Türöffnen leuchten?
Den Türöffner schalter "anzapfen" oder gibts ne bessere möglichkeit?
mfg enrico :)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:35  Titel:
Sicherungskasten.
Da läuft ein Rot/weißes kabel. das Anzapfen. Der kontakt ist massegesteuert, d.h. du musst die Masse der Röhre an den Türkontakt hängen und das "+" dauerhaft an eine Stromquelle.
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:38  Titel:
Stromquelle dachte ich an den Zigarettenanzünder :D
GUt ok also ein Rot/Weißes Kabel
dank dir :)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:43  Titel:
Oder weiß/rot, weiss nicht mehr genau. Sollte man aber sehen.
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:47  Titel:
Lieber die Kaltlichtkathoden für den Pc nehmen oder richtige neon Röhren ...
is ja im prinzip das selbe nur das die Kaltlichtkathode billiger sind oder? :D
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:53  Titel:
Kannst die vom PC nehmen. Ich hate ne ganze Zeit die von "Revoltec" drin. Mittlerweile bin ich aber auf LEDs umgestiegen. Die machen meiner Meinung nach ein schöneres Licht 8)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 11:54  Titel:
musst halt schaun ob die mit 12V laufen...
zigarettenanzünder... :roll:
geht schon... aber grundsätzlich macht es immer sinn lieber n seperates plus von der batterie ab zu legen... je nachdem wieviel zusätzlche elektronik man verbaut hat kanns dem serienkabelbaum schon irgendwann zu viel werden :wink:
Hm jo LEDs sind auch nich schlecht aba die leuchten dann teilweise komisch wegen dem abstrahlwinkel finde ich ^^
werd dann die pc dinger nehmen :)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 12:20  Titel:
naja, also der mr.green hat des genial gemacht: Es gibt spezielle "Sockel" für LEDs, worin du diese verbauen kannst. Die Sockel verbasteste dann in der Verkleidung und dann leuchten die LEDs auch gerade ;)
EDIT: hier solche Fassungen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=185914
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=184802
Einfach mal bei www.conrad.de nach "LED Fassungen" suchen.
Ansonsten eben Kaltlicht-Kathoden nehmen für die Beleuchtung.
BeitragVerfasst: 29.10.2008 23:26  Titel:
auf die idee mit dem kabel von der batterie bin ich noch gar nich gekommen das hört sich richtig gut an ich glaub so werd ich das machen :D
naja ich bin nich so der led freund :P werd es mir aber mal anschaun und vllt werd ich ja noch nen freund :D
mfg enrico
BeitragVerfasst: 30.10.2008 07:09  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,8 V6 129 PS
ich habs bei mir ans radio angeschlossen! also immer wenn ich radio starte gehen die an ;) (hab auch nen schalter dafür damit ich die auch beim laufenden radio ausmachen kann um im stand zu hören)
Der Bundesgesundheitsminister warnt: Das Berühren dieses Fahrzeuges kann zu gesundheitlichen Schäden führen. (z.B.: Zahnausfall!)
BeitragVerfasst: 30.10.2008 08:27  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Das ist aber garnicht gut, dem Radio auch noch Strom zu klauen ist ne schlechte Idee. Wenn du jetzt natürlich nur normal Equipt bist was Radio Technik betrifft ists wahrscheinlich egal.
Solltest aber irgendwann besseres haben wollen empfehle ich fürs Radio definitiv ne eigene Zuleitung.
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 30.10.2008 09:03  Titel:
ach komm was ziehtn son radio wenn man alle lautsprecher über ne endstufe anschließt....normal können die ja so 4x 25W RMS Minimum, die fallen dann ja komplett wech...ergo hat man wieder kapazitäten frei.
BeitragVerfasst: 30.10.2008 11:23  Titel:
Also ich hab 8.2 im Auto drinne und die laufen alle über 3 Verstärker dem radio wird also nix entzogen ;)
BeitragVerfasst: 30.10.2008 18:05  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
@dennyo: das is ein trugschluss das ein autoradio MINIMUM 4x 25 RMS raushaut. Das ist vielleicht das absolute maximum für ein autoradio... und wenns noch so teuer war.
Die 4x 50 Watt die da draufstehen kannste mal schön kicken...das schafft wohl kaum ein autoradio...
Nur mal so zum grübeln:
Schau dir einen Verstärker mit 4x 50 Watt RMS Ausgang an und dann nimm ein SlimDisc Laufwerk und noch ein paar RadioEmpfangsteile + Bedienelemente.
Wie groß wär das dingens dann??? So groß wie ein autoradio??
BeitragVerfasst: 30.10.2008 22:06  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
irgendwie muss man ja die kunden anlocken :arrow: marketing :mrgreen: :mrgreen:
Zigarettenanzünder Beleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Befestigungsclipse fußraum Forum: MX-3 Allgemein Autor: MX3-KING Antworten: 7
Innenraum Beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: No.Soul Antworten: 2
-Innenraum schwarz -Beleuchtung rot . . . Forum: An- und Umbauten Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 16
Heizung nur noch Fußraum und kalt Forum: Reparatur und CO Autor: Anonymous Antworten: 8
