Aktuelle Zeit: 16.12.2025 12:14
BeitragVerfasst: 04.11.2007 21:19  Titel:
nein! wenn es in der Endstufe dran ist dann ist ja ok.
Der sub spielt zwar von 18 Hz an.
Allerdings ist es a) nicht gesund wenn er derbe tief spielt für den Sub meine ich.
Und b) Du hörst ehh nichts was unter 20 Hz spielt :P
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 04.11.2007 21:47  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
ich muss sowiso noch alles abstimmen das er richtig gut klingt :D aber er kan gern bis auf 22hz runter
:twisted:
BeitragVerfasst: 04.11.2007 22:46  Titel:
Ich glaub ich hab den phaser geschossen fahr gerde mei freudnin heim und habe halt musik weng lauter endstufe ist NUR auf 50% aufgedreht und dan plötzlich wurde der bass leiser und dan war er weg! sowas kan doch gar net sein? was habe ich etz da falsch gemacht??? und lowreider hat 1000rms ich habe knappe 700rms????
BeitragVerfasst: 04.11.2007 23:46  Titel:
Ähhm... Hast du denn auch eingestellt???
Ich meine so das er sich nicht verschlugt uns so?
Du weißt ja das man es sehr schlecht hört wenn ein Bandpass auf limit spielt.
Aber mach dir keine Sorgen den erstem habe ich auch gehimmelt :mrgreen:
Wurde auf Kullanz gemacht.
Beim 2ten habe ich ihn vorher eingestellt.
Kann es sein das es sich jetzt so anhört ob er nur noch rasselt?
Wenn das nicht der fall ist, ist er ganz hinüber.
Dann würde ich sagen hast du es übertrieben.
BeitragVerfasst: 05.11.2007 11:57  Titel:
Subsonic auf 25hz
und Lowpass auf max. 85.
Einpegeln alá gain auf 0, radio auf 3/4 und dann gain soweit hoch bis es unsauber wird.
Hol ihn dir mit dem Parametrischen EQ der Amp nach vorn und Verteil ihn auf der Frontscheibe.
Hättest mal den jl geholt...wäre gebraucht auf 200€ gekommen...........
Ps...Lichter RAUS! Störsignale...
BeitragVerfasst: 05.11.2007 15:24  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
aTaRi64 hat geschrieben:
Und der ist viiiiiel geiler 8)
So viel von meiner Seite :oops:
BeitragVerfasst: 05.11.2007 18:40  Titel:
Mazda M6 Top 2002 2.0 TD Top
Wie wäre es mit einen 12 zoll Woofer mit 2x2 OHM von Rockford foscate
1000 Watt RMS. 800 Euro. oder einen Helix W12.
[align=center]
Bild[/align]
BeitragVerfasst: 05.11.2007 19:16  Titel:
kanst mal kurz erläutern?? So war etz beim Tevi und hab nan umgetauscht ging ohne probs etz hoffe ich mal des der am leben bleibt! Un wo bekomme ich so nen JL mit gehäuse her??? auser ebay? und morgen stell ich alles mal ganz in ruhe ein!
@Joerg: Dan kan ich mir auch nen JL oder Nuclear reinmachen!! kommt vom preis her gleich!! nur leider habe ich keinen geld...er^^
BeitragVerfasst: 05.11.2007 21:55  Titel:
Aber der Helix W12 kostet nur 145 Euro Neu, der hat 350 Watt RMS und hat richtig druck. ist zwar nicht mehr der aktuellste aber für das Geld.
Schau mal bei Ebay, da war er neu schon für 119 Euro drin + Versandkosten.
[align=center]
Bild[/align]
BeitragVerfasst: 05.11.2007 22:19  Titel:
des ist ein BR ich will ein bandpass!! :twisted:
BeitragVerfasst: 05.11.2007 22:22  Titel:
Belastbarkeit RMS/max.: 450/900 Watt
Impedanz: 2x4 Ohm
Frequenzbereich: 18 - 250 Hz
Ich hoffe der Woofer ist so verkabelt und macht dann die 900W RMS der Amp auch mit, sonst isser wieder hinüber...Die schiebt die auch raus...nicht wie der Müll von crunch etc...
Wer nicht hören will muss fühlen und viel Geld rausschmeissen...
BeitragVerfasst: 06.11.2007 00:16  Titel:
@atari redest du von den daten vom Phase?
Was meinst du mit verkabeln?
BeitragVerfasst: 06.11.2007 12:34  Titel:
Steht alles da....
BeitragVerfasst: 06.11.2007 19:04  Titel:
ich habe hinten 2 2er anschlüsse und die muss ich selbst brücken habe die dan auch auf wie es in der beschreibung stand auf 2 ohm gebrückt!! wie der im inneren verkabelt ist kan ich dir leider nicht sagen!! auf was stell ich dan des level und die restlichen einstellungen am sub? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.11.2007 19:08  Titel:
Auf 2 Ohm habe ich auch gebrückt sprich parrael oder?
Die einstellungen hat atari bereits genannt:
Subsonic auf 25hz
Einpegeln alá gain auf 0, radio auf 3/4 ....
Kleiner Tipp aus meiner persönlichen erfahrung:
Falls du es nicht hörts ab wann der Bass am limit spielt, achte mal auf dem Druck falls er gleich bleibt oder absinkt ist er am Limit.
Mit druck meine ich natürlich Bass, beben und so :wink:
BeitragVerfasst: 06.11.2007 19:43  Titel:
ja mei endstufe hat ja mehr einstellungen als 3^^ darum wolte ich noch wissen auf was ich den rest stelle!! und wie meinst du parallel brücken also ich habe es so gemacht:
Sry für des bild konte es net besser machen :D
Kann mich nicht wirklich für was entscheiden.... Forum: MX-3 Allgemein Autor: johannes3 Antworten: 27
Suche jmd der mich mitnehmen kann aus Hamburg Forum: Kelbra 2013 Autor: Das Ölsch Antworten: 4
