Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:49
BeitragVerfasst: 22.09.2007 10:48  Titel:
Masse kannst auch weiterhin von der Karosse holen...allerdings muss der Massepunkt schön blank sein (Den Lack komplett abschleifen im 1cm Durchmesser an der Verschraubung).
+ und - von der Batt. brauchen nicht getrennt zu liegen, hauptsache ist das das + Kabel nicht an die Karosse kommt oder an das - Kabel.
LS und Cinchkabel (ohne Remote) auf der Beifahrerseite legen und Strom auf der Fahrerseite(da hier eh die Elektrik für den Heckbereich liegt). Auch gleich nen 0,5-1² Remotekabel nach hinten ziehen, ist am saubersten.
Masse bei den LS Kabeln mach nichts, aber wozu, wenn du es eh von der Karosse holst.
BeitragVerfasst: 22.09.2007 11:18  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Ok danke. Brauch eigtl Masse auch ne Sicherung, wenn ich es vonner Bat holen würde?
und 2te Frage noch, habe derzeit kein Geld für die richtigen Cinch Kabel und wollte dann einfach an meinen Cinch Kabel das Remote trennen und die beiden Cinch Kabel halt dann mit Kabelschläuchen nach hinten legen, dürfte ja nix ausmachen oder?
Es sind auch nicht die billigsten Cinch Kabel gewesen die ich mir damals gekauft habe (naja! ;P glaub 25€ warens) un sind von Sinus Live.
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 22.09.2007 13:56  Titel:
Sinuslive mach schon ordentliches im Zubehörbereich... Kannst mit den remotes so machen, oder die remotes dranlassen und nicht nutzen.
Masse braucht keine Sicherung. Nur immer max. 30cm nach einem Stromerzeuger oder -abgeber eine Sicherung setzen.
BeitragVerfasst: 22.09.2007 14:42  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
ok, danke!! :)
// hätte ich uch selber druf kommen können *lol*
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 07.11.2007 12:10  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Um das Thema eben nochmal auf Leben zu lassen, ich versuche gerade verzweifelt das AntiBrax Zeug zu finden - gibt es das nicht mehr?
Find zum größten Teil nur noch SilentP und eXvibration HELIX - wer Ahnung wo es das noch gibt? (eBay findet auch nix)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 25.11.2007 00:56  Titel:
Mazda MX3 1995 v6 129PS FL
Kann man nicht irgendwie verhindern das wasser in die Tür kommt hatte bei meienm alten Boxen in dem Nässe schütz alles voll wasser gehabt und habe noch nen problem mit meinem Kofferraum sobald ich denn auf mache läuft wasser hinter die verkleidung und fängt an zu gammeln hattet ihr auch mal solche Probleme und wenn ja was kann ich tun
BeitragVerfasst: 25.11.2007 01:00  Titel:
Kauf Dir PHONOCAR Rainstop, das sollte es verbessern oder beseitigen ... :roll:
frontlautsprecher Forum: CarHifi und Elektronik Autor: kall-gustav Antworten: 40
