Aktuelle Zeit: 16.12.2025 23:29
BeitragVerfasst: 08.03.2009 10:49  Titel:
Das Radio gefällt mir da am besten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :alright:
BeitragVerfasst: 08.03.2009 18:20  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
ich hab die ja neu drin(die anzeige) hab paar mal getankt war alles ok funktionierte und jetz steht die ständig auf voll ich hab jetz ca 50 km gefahren und bewegt hat sich da nichts aber warum ist die jetz auf eínmal kaputt. ich hab die ja wie schon geschrieben mal runder gedreht nen bissel aber die ging immer wider so weit hoch versteh ich nciht die temp anzeige läuft ganz normal mit
BeitragVerfasst: 08.03.2009 18:25  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
kann auch der tankgeber im tank sein das da was hängt.
BeitragVerfasst: 08.03.2009 21:14  Titel:
das kann auch gut sein aba wie bekomm ich das raus? weil die nadel kann ich ganz normal bewegen wen ich den tacho auf hab ist kein thema nur das die nadel sich immer wider hoch zieht
BeitragVerfasst: 08.03.2009 21:29  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
jo dann kann es sein das eben der tankgeber also der schwimmer hängt oder sonstiges. Deshalb geht die Nadel immer wieder hoch.
Um den Tankgeber auszubauen, musst du den unteren Teil der Rücksitzbank ausbauen. ist nur gesteckt also einfach mal hochziehen.
Dann ist da ne blende die du öffnen musst und dann sieht man schon die benzinpumpe, an der ist auch der tankgeber mit schwimmer. den musst du dann auch nochmal lösen um den rauszubauen. Kannst ja mal nachschauen. ist kein Akt...
BeitragVerfasst: 08.03.2009 21:45  Titel:
Dark, beim Pre FL muss man links und rechts jeweils nen Hebel drücken, das man die Sitzfläche raus bekommt ;-)
Und warum ich meine das Du die Tankanzeige geschrottet hast, kommt ganz einfach, Du sagtest ich hab Plasmas eingebaut!!
Wieso sollte dann der Tankgeber hängen??? :roll:
Ist halt das naheliegendste ;-)
Desweiteren sind Tank und Temp 2 verschiedene Anzeigen an einem Panel!
Die müssen ned gleichzeitig hinüber sein ;-)
BeitragVerfasst: 08.03.2009 21:59  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
hab was ich aber komisch finde, er meinte ja nen paar tankfüllungen ging die nadel ohne weiteres.
und das mit der sitzbank mein prefl wusst ich nich :-) dachte das funktioniert so wie bei meinem fl hehe.
BeitragVerfasst: 08.03.2009 22:16  Titel:
Hab das iwie nimmer ganz verfolgt, weiß nur noch was von , Plasma einbau und nun geht die Nadel rauf und bleibt da :?
BeitragVerfasst: 12.03.2009 23:38  Titel:
@ onkel chris dark chris hat recht die ging nen paar mal ich muss mla gucken die tage wen ich genug zeit hab aber denke schon mal
Plasma Tachoscheiben mit dem individuellen Design Forum: CarHifi und Elektronik Autor: header89 Antworten: 1
