Aktuelle Zeit: 27.10.2025 08:54
BeitragVerfasst: 15.09.2007 23:23  Titel:
Gescheite Subs halten (mehr oder wenig kurzzeitig) ein 2-3faches aus, aber dat weißt Du ja selbst ! Ein gescheiter HERTZ kann in jedem Fall 750 Watt RMS ab, auch wenn er nur 500 Watt Nennwert hat ... 8)
Aber wie schon gesagt, das kann man ja alles am Mono regeln, seh da auch kein Problem ! Also glaub uns und kauf Dir einen HERTZ im geschlossenen Gehäuse, dat passt ... :wink:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 01:25  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
was für nen hertz soll ich etz genau nehmen????
BeitragVerfasst: 16.09.2007 08:33  Titel:
Den: http://www.caraudio-store.de/Energy,ES, ... 65108.html
Besser wäre der: http://www.caraudio-store.de/Hi,Energy, ... 6e4af.html
BeitragVerfasst: 16.09.2007 09:34  Titel:
naja ich denk mal der 2 für 269€ fält weg den kan ich mir defenetiv noch net leisten aber eventuell kan man ja nachrüsten^^!! kan man den auf 2 ohm brücken??
BeitragVerfasst: 16.09.2007 10:02  Titel:
Wieso brücken, Du hast doch gesagt dein Mono hat an 4 Ohm bereits 750 Watt RMS ??? :shock:
Und ich steh grad aufm Schlauch, wie willst nen Mono brücken ?
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:27  Titel:
ich mein den sub von 4 ohm auf 2 ohm brücken^^ oder wie man des halt beim sub nennt!! etz mal ohne scheiße aber 350rms drückt des wirklich??
Zuletzt geändert von Shorty am 16.09.2007 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:28  Titel:
Warum solltest Du das tun ? Bei weniger Ohm hast Du weniger Kontrolle und "schlechteren" Klang UND bereits bei 4 Ohm hast Du ja deutlich mehr als die 350 Watt RMS die der Sub an zu vertragender Nennleistung angibt !
Wäre also einfach nur sinnlos ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:30  Titel:
Falls er eine Doppelmembam hat würde es gehen.
wen nicht...dann nicht!
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:35  Titel:
Meinste ne Passivmembran ? :roll:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:43  Titel:
Oh sorry ich meinte natürlich wenn er 2 schwingspulen hat oder wie das heißt bin erst seit 5 min wach.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:45  Titel:
Ahhh, langsam wird's klarer ... ;-)
Den HERTZ gibt es mit einer oder zwei Schwingspulen, wie es beliebt ! Würde ihn aber mit einer Spule kaufen und einfach per 4 Ohm an den Monoblock hängen, macht mehr als genug Dampf mit der Power ... :roll:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 11:51  Titel:
ok dan will ich euch mal glauben schenken das der wirklich SOOO viel dampf hat weil wie gesagt des muss gescheit bumpern im auto!!!!!! weis einer zufällig wie viel liter der braucht??
BeitragVerfasst: 16.09.2007 12:21  Titel:
Einfach die TSP-Werte besorgen und dann mit nem Prog ausrechnen lassen !
BTW: für unter 200.-Euro kannste nie SOOO viel Dampf erwarten ! Dafür müsste man schon etwa die doppelte Summe anlegen ! Aber da Du keine DB-Drag-Wettbewerbe gewinnen willst, reicht die "Sparvariante" locker aus ... ;-)
BeitragVerfasst: 16.09.2007 12:38  Titel:
naja db drag "NOCH" net^^ aber wer weiß!! was denkst bau der an db auf ca? würde meine endsufe auch den größeren sub den http://www.caraudio-store.de/Hi,Energy, ... 219a3.html verkraften??? vill kommt der nächstes monat^^
BeitragVerfasst: 16.09.2007 14:37  Titel:
Wenn Du uns mal verrätst was für einen Monoblock Du GENAU hast und/oder die Werte stimmen, klar passt das auch mit dem HX300 ! Sogar besser ... 8)
Wie viel dB kommt auf das Auto, die Platzierung des Subs, das Gehäuse und die Dämmung an, kann man so nicht sagen ! Es wird irgendwo zwischen 120-140dB liegen ... :roll:
BTW: Atari ist da, GOTT SEI DANK ! ;-)
BeitragVerfasst: 16.09.2007 14:50  Titel:
So genial hier zu lesen...^^
Du willst mit Hertz drücken? Viel Glück.
Schau dich mal bei eBay um und dann nen Soundstream T4 12 oder T4 15
holen...den ins BR mit 60L und 1000-1500W drauf, ordentlicher Strom und du kotzt im Auto. Oder nen Earthquake DBX12.
Bandpass berechnest nicht mal einfach nebenbei und musst viel Erfahrung haben...BR geht mehr auf Druck(+3dB) weniger Klang. Und Geschlossen kann gut kicken und auch tief gehen, nicht so wie BR aber scho gut beim ordentlichen Sub.
Mit 300W aufm Sub gehts schon gut ab, wenn der gut verbaut ist, und auch seine Power bekommt...
Kann mich nicht wirklich für was entscheiden.... Forum: MX-3 Allgemein Autor: johannes3 Antworten: 27
Suche jmd der mich mitnehmen kann aus Hamburg Forum: Kelbra 2013 Autor: Das Ölsch Antworten: 4
