Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:45
BeitragVerfasst: 16.09.2007 17:47  Titel:
Fällt mir grad ein. Bist sicher das der Ziggi auch gedimmt wird?
Kann bei mir ned nachschauen da meiner nimmer an dem Ori-Platz ist :oops:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 17:53  Titel:
ich denk mal schon,wie gesagt,wenn ich die beleuchtung dimmen will wird alles dunkel nur mein gebastel wird hell...is mir total schleierhaft wie das funzt,
nu is ja auch so das die orilämpchen nur das plus von dem stecker kriegen und minus auf masse geht...
aber mir schießt da grad was durch den kopf...sehe grad die abgeschnitten birnchen hier,die eine ging an das rot/schwarze kabel und die eine an das rote kabel...jetzt denk ich mir grad das die aschenbecherbeleuchtung ja nur angeht wenn er offen is und der zgarettenanzünder bei licht immer leuchtet oder?
ich probier mal nur an plus von dem schalter zu gehen und dann halt masse an karosserie!
mfg siggi
EDIT:komando zurück,lämpchen sind doch beide gleich angeschlossen,sind nur beide von einem kabel was dann verzweigt,das hatt mich etwas verwirrt
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:21  Titel:
warum machste dir das denn so schwer???
Nimm doch einfach ein Multimeter und mist die Kabel durch d.h
wenn du das kabel hast mit +&- dann guckst du ob sich was an den werten tut wenn du den dimmer betätigst.
Vileicht klappt das halte mich auf den laufenden Ja? :)
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:23  Titel:
weil ich son dingen nich hab :oops: ,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:31  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
ei ei, ab zum Baumarkt kosten rund 20€ (gute mit Austauschbaren Steckeern bissle mehr) und sind auf jeden Fall eine Investition Wert.
Hatte damals auch keins aber seitdem ich es habe, ist es im Dauereinsatz ;)
PS: Was ich auch mal getan habe (und teilweise noch mache) ist sich ein Multimeter ausleihen und dann die Kabel beschriften. Aber dafür brauchst wieder nen gescheiten Labeldrucker (nutze unseren vonner Arbeit :p)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:35  Titel:
ich muß mal mein nachbar fragen ob der sowad hatt,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:36  Titel:
@Siggi Hey wir wohnen auch nicht so weit auseinander ca.100km geht ja noch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:38  Titel:
na ja ich hab 132,04 km raus...das sind 164,08km hin und zurück...is doch schon en ganzes stücke,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:41  Titel:
uch doch so viel??? Schade eigentlich...
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:43  Titel:
zieh nach wernigerode,dann sind's nur noch 10km, :mrgreen:
mfg siggi
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:44  Titel:
Siggi hat geschrieben:
mfg siggi
Will ja nix sagen, ABER wenn ich des ausrechne kommt hin und zurück MEHR raus :twisted:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:46  Titel:
Wer ja nicht schlecht bin ja hier irgendwie der einzigste in meinen Umfeld :cry:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:50  Titel:
hoppala...ja da hatt sich stadt ner 2 ne eins reingemogelt :? ,
mfg siggi
EDIT:ich sehe 14 angemeldete mxler in deiner nähe :wink:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 20:06  Titel:
so neue frage...hab mir jetzt ewig gedanken um die beleuchtung der schalter gemacht aber komm da irgentwie nich mit klar,
die ori.birnchen sind ja in solchen halterungen drin die man in die platine schraubt,hab mir jetzt gedacht wenn ich das birnchen da raus mache und die led rein,könnt ich die ja so wieder rein schrauben,ABER nu volgendes problem,da muß ja noch der wiederstand mit dran,also die led in den halter rein und hinten dann den wiederstand dran löten,nu müßt ich aber noch kleine drähte dran löten da die dicken teile der led und des wiederstandes ja nich mit eingeklemmt werden,
wie habt ihr das gemacht...
mfg siggi
