Aktuelle Zeit: 14.12.2025 14:59
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:08  Titel:
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
ja die machen sowas auch, ein trip zum Schwarzwald is nich geplant ansonsten hät ich Dir geholfen :)
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:11  Titel:
joa kein problem zum nächsten acr shop sinds ja nur 100 km :) wohne echt in nem loch hier gibts nix gescheites net maln auspuff bauer oder sonst was :(
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:13  Titel:
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
stimmt viel los war da nich, hatten ja auch viel anderes zu tun
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:16  Titel:
@Snoopy: die sind klanglich nichts so tolles, aber Druckmacher ^^
@Ryan: für die JL 12er in der 2 Ohm Variante 35L oder 30L+bissel Muhwolle oder Polysterwatte, klingt mit Dämmung "wärmer". Würd ich vorher ausprobieren. (jeweils Netto L, also wenn sub drin ist ca. 2.5L abziehen, also das Gehäuse 2.5L größer machen.)
Bitte mind. 19mm MDF nehmen, besser 21mm, verleimen und verschrauben.
Für einen JL wäre das dann: (37,5L mit 21mm MDF die aussenmaße)
Tiefe oben: 31,0cm
Tiefe unten: 38,0 cm
Höhe: 38,0cm
Breite: 40,8cm
das halt mal 2 nehmen und aneinander bauen, wenn du 2 einbauen willst.
Für die Dämmvariante:
Tiefe oben: 28,5cm
Tiefe unten: 34,0 cm
Höhe: 38,0cm
Breite: 40,8cm
Soundstream: ca 56L (minus BR und Subvolumen dann 50 Netto)
Tiefe oben: 28,5cm
Höhe: 39,0cm
Breite: 63,7cm
Hier wäre nen 10er Rohr mit ca 16,2cm länge angebracht für ca. 48hz Abstimmung.
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:24  Titel:
Naja...nen vernünftiger Check kostet um die 100-200€, sollte auch 2 Stunden dauern, und mit nem Messmikro gemacht werden. @Ryan...Bodensee Nähe?
@Snoopy: 28L sind zu wenig, da wirds zu "punchig" und weniger Tief. 31L sollte der schon bekommen, da hört man extremen Unterschied schon bei 1L bei den JL´s.
@Schaki, da waren die TMT´s nicht drin und der Sub wurde um die Hälfte gebremst ;)
Zuletzt geändert von aTaRi64 am 15.08.2007 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
ok danke atari :) denke ich werde erst mal einen jl einbaund ann schaun und wenns nicht reicht nen zweiten nachreichen :)
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:29  Titel:
Glaub mir es reicht für den normaldruck hörer.
Red mit Pinki die nächsten Tage, wenn der den drin hat, der kann dir dann genau sagen was ich meine. Ansonsten mach nen Tripp an den Bodensee zu mir, und kannst dir nen JL 12W6v2 probehören ;)
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:30  Titel:
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
ja hab gesehen hast ja auch geschrieben ab 28L, aber nun hat der ryan ja alle Daten und jetzt kanns losgehen. Viel Spass
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:33  Titel:
hm n kurztripp wäre auch mal gut wollte eh mal wieder an den bodensee ist ja nurn katzensprung weg :)
BeitragVerfasst: 15.08.2007 20:47  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Dat wird bei mir leider noch ein wenig dauern mit dem Einbau :cry:
Muss aufn Stitch warten, weil er mir noch was schicken muss! Er hängt aber gerade auf dem Summer-Breeze-Festival, somit dauert das nochn bisschen :roll:
ABER ich konnte in Kelbra beim Atari mal hören, der JL bringt ordentlich Power mitsich, obwohl es nicht immer mein Musikgeschmack war :twisted:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
hät ich gewusst das du nen 12W6 hast, wär ich mal kurz vorbeigekommen, habe vorige Woche bei Euch dort unten Urlaub gemacht, möchte auch nen neuen Sub und son 12W6 wäre doch mal was ganz feines, den schön an einen
500/1 Amp 8)
BeitragVerfasst: 15.08.2007 21:26  Titel:
An dem 500/1 geht der schon ganz gut...allerdings reizt ihn damit nicht aus.
Ich lasse demnächst 1,2Kw drauf. Momentan 850W.
BeitragVerfasst: 15.08.2007 21:34  Titel:
kommst du günstig an holtz ran atari dann könnten wa den ausbau ja bei dir baun du ahst da mehr ahnung als ich :)
BeitragVerfasst: 16.08.2007 00:13  Titel:
Ne leider nicht...aber ist auch nicht der Geldverlust...mit 50€ in MDF kannstes ganze Auto verkleiden.
BeitragVerfasst: 16.08.2007 00:28  Titel:
ok aber ich hab hier halt net das nötige werkzeug :) daher dachte ich man könnte das doch bei dir machen :P
BeitragVerfasst: 16.08.2007 23:30  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Atarü is aber nix Schreiner :mrgreen:
Frag mal den Moloko. :wink:
Schickst ihm ne Zeichnung wie dat Dingens ausschauen soll und der macht dir da ne 1A Kiste. :P
Nur vom Feinsten versteht sich. 8)
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
