Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:27
BeitragVerfasst: 12.04.2012 19:10  Titel:
jup,deswegen sind mir wattangaben auch wurscht :wink:
aus dem grund auch die alten alpine amp´s
BeitragVerfasst: 24.04.2012 10:44  Titel: Re: Masse im Kofferraum?! Und woher Dauerplus?
Da is man mal "kurz" nicht da :P
Tach die Damen.
Einfach mal in die FAQ´s schauen, dann erledigt sich das von selbst.
Dr.Lecter "mal" mal deinen Kabelplan hier auf inkl. aller Zwischenstellen etc.
Was ist es für ein 800W Verstärker? Schauen wir erstmal ob er das kann was draufsteht...
Zur Verkabelung: Bitte keine normalen Berechnungen hier durchführen, beim Carhifi kommen noch einige Unbekannte mit rein die das Ganze dann noch ein wenig ändern.
Mehr Querschnitt schadet nie. Masse sollte IMMER dem positiven Querschnitt gleichgesetzt sein und vom gleichen Punkt abgegriffen werden (also Sternförmig) um dem LimaEffekt vorzugreifen.(Hierzu gehöre sämtliche Komponenten der Anlage auch die HU!)
Gewischt bekommen kannst Du von der Karosse her auf garkeinen Fall einen durch den Saft deines Autos! Wenn Du von derr Karoose einen gewischt bekommst liegt das eher an deinen Klamotten, Schuhen, dem Sitz(bezug) etc.. Wenn dies doch der Fall wäre, würde deine Batt. in 1-2 Stunden nen geschmolzener Haufen sein, oder dein Sicherungskasten leuchten. Das wär nen feiner Kurzschluss (einfach mal nen Kabel von + an deine Karosse halten...damit kannst schon Punktlöten)
Mit der Wattzahl verbinde ich schon so einiges(wenn es denn vom passenden Hersteller kommt), aber hier kommt dann das Ende mehr zu tragen mit seinem Wirkungsgrad. Siehe Alpine 17SPR...scheiss Wirkungsgrad, aber zerbeulen dir beim passendem Amp die Türe und "klingen" auch noch. Klang und Krach sind auch 2 paar Schuhe.
Und bitte HomeHifi nicht mit CarHifi vergleichen :) Das sind ebenfalls 2 Paar-Schuhe. Und bei Rotel wird auch nur mit Wasser gekocht, aber nicht mit chinesischem Krams und Prozzis, sondern mit vernünfitgen OPAmps, BurrBrowns und ordentlicher Stromversorgung!
An die KLDE Fahrer! LMM Maße Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 0
drosselklappendichtung woher? Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 1
welche bremsleitungen und woher Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: wer930 Antworten: 5
