Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:54
BeitragVerfasst: 08.06.2011 09:46  Titel:
Lieber mal nen Sub mit 1x4Ohm...dafür ist sie ausgelegt...nicht 2x4ohm =2ohm. Dafür ist sie NICHT an Brücke ausgelegt, is klar das das zu warm wird.
du hast folgende Verekabelungen zur Auswahl:
Version 1: (200W an 14,4V an 2ohm)
beide + vom Sub an + von Kanal 4 (als Bps.)
beide - vom Sub an - von Kanal 4 (als Bps.)
Version 2: (300W an 14,4V an 4ohm)
1. + und - vom Sub auf Kanal 3
2. + und - vom Sub auf Kanal 4
Version 2 ist vorzuziehen, allerdings muss dafür der SubOut an deinem Radio auf Stereo stehen. Falls nur Mono verfügbar ist, einfach Version 1 solange nutzen und ein Y-Kabel auf den Monokanal setzen.
Mit nem 4Ohm Sub und 1 Spule, kommst du gebrückt auf 400 und hast das Optimum des Amps an Leistung.
hEIß ab 120... und Bremsgeräusche Forum: Reparatur und CO Autor: draca Antworten: 9
Gute Endstufe zu den Boxen ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 0
2 kanal endstufe! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Spawn Antworten: 5
