Aktuelle Zeit: 16.12.2025 05:22
BeitragVerfasst: 11.01.2009 15:12  Titel:
mazda mx3 1994 1.6-107PS
aha, dachte immer, wenn man sich so ein set kauft, mit einem 20mm2 stromkabel ist das chinchkabel auch in der selben dicke...wieder was dazugelernt!
danke auf jeden fall!
BeitragVerfasst: 11.01.2009 15:37  Titel:
Nix zu danken :wink:
BeitragVerfasst: 11.01.2009 18:57  Titel:
Moment mal. Dein Radio hat nur einen Sub-Chinch-Ausgang?
Und daran hast du den Sub hängen (logischer Weise).
Nur: Wenn du da jetzt nen Y-Chinchkabel dran machst und noch an den Verstärker fürs Composystem gehst, wirst du aus dem Komposystem nur Bass hören, wenn der Chinchausgang NUR für SUB ist.
Hab ich das jetzt nur als einziger gesehen? :roll:
BeitragVerfasst: 11.01.2009 19:18  Titel:
Ben das das Radio nur ein Chinchausgang hat heisst nicht, das du nu Sub drananschliessen kannst. Der siganl wird ungefiltert auf Chinchausgang geschikt, deswegen steht auch in meinem Beitrag die Einstellungen für Chinchausgang ausschalten :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.01.2009 19:21  Titel:
MXXX3 hat geschrieben:
also....radio ist kenwood kdcw312say, hat leider nur einen ausgang für den sub . . .
:roll:
War zu faul, um mir das Radio rauszusuchen und nachzugucken, was es für en Chinch Ausgang ist
BeitragVerfasst: 11.01.2009 19:25  Titel:
Ben ist immer so. Auch wenn da Sub steht kannst immer Lautsprecher dran anschliessen. Unabhängig vom Radio.
BeitragVerfasst: 11.01.2009 19:29  Titel:
Also wenn ich bei mir am Subausgang meine 3-Wegeboxen angeschlossen habe (ist fälschlicherweise mal passiert) kam da nur Bass raus.
Hatte damals nen Chinchkabel mit 4 Steckern am Radio angeschlossen. 2 am Subausgang und 2 am Frontausgang. Und hinten haben wir die Stecker an den Amps vertauscht.
Und wenn der Ausgang am Kennwood wirklich NUR für Sub ist (ich vermute aber eher mal, dass er das nur so geschrieben hat, da es für seinen Nutzen der Subausgang ist) dann wird auch bei nem Y-Stecker nur Sub aus dem Frontsystem rauskommen.
Wenn nicht, isses ja ok.
BeitragVerfasst: 11.01.2009 19:34  Titel:
Wie schon gesagt das hängt meist von dem wie man es am Radio eingestellt hat, wenn da nur Bassrauskommt, war wohl der Low-Passfilter an. Wenn man alle Filter am Radio auschaltet, muss man alles für Lautsprecher nutzen können. Dann muss man halt mit Filtern von den Endstufen arbeiten.
BeitragVerfasst: 12.01.2009 21:33  Titel:
beim einbau des neuen systems, hab ich ein problem bekommen
-ich krieg die lautsprecherkabel nicht in den innenraum...ich hab irgendwie keinen platz die lautsprecherkabel durchzustecken so dass ich sie unter dem lüfter wieder rausbekomme....wie habt ihr eure kabel verlegt?
due türverkleidung wurde abgenommen, um besser ranzukommen, aber keine chance....
BeitragVerfasst: 12.01.2009 21:37  Titel:
benutz mal die Suche, du must die Stecker aufbohren.
BeitragVerfasst: 13.01.2009 22:06  Titel:
...ok, hab das mit den lautsprechernkabel gefunden :wink:
werde mit einbau am wochenende beginnen!
eine letzte frag eist mir da noch eingefallen, wie kann ich die lautsprecherlabel am besten isolieren-sprich das sie nicht ans chinchkabel ankommen um stärungen zu vermeiden.
reicht es da, wenn ich die kabel mit isolierband abschirme...oder hat das jemand anders von euch gelöst?
lg
BeitragVerfasst: 13.01.2009 22:07  Titel:
Iso-Band bringt nix, must du eigentlich auch nicht, aber wenn du unbedingt möchtest nimm Alu-Folie und wickel den Chinch um. :wink: Wenn du aber ein gescheites Chinch-Kabel verwendest ist es überflüssig.
BeitragVerfasst: 13.01.2009 23:06  Titel:
aha...ich hab nähmlich angst das so ein brummen ensteht, als ich nähmlich früher einen 4 kanal verstärker eingebaut hatte, brummten die lautsprecher, weil mir damals "ein profi" :? bei einem elektrofachmarkt, das strom und chinchkabel auf eine seite verlegte.....
jetzt sind zwar beide kabel auf der rechten seite, aber es brummt nicht, da nur der sub läuft...werde aber auch diese am wochende zur sicherheit mit alufolie umwickeln, reicht da eine schicht alufolie, oder eher mehrmals umwickeln?
ich würde ja die kabel anders verlegen, nur wurden die damals verkürzt, jetzt sind sie zu kurz, um sie zu zu teilen, also chinch rechts, stromkabel link....
ich möchte dieses mal das echt alles perfekt wird, hab mir nähmlich auch bitumenmatten geholt und die anleitung dazu gelesen, usw....
:wink:
BeitragVerfasst: 13.01.2009 23:41  Titel:
Wie schon gesagt bei gescheitem Chinch brauchtst garnix machen, wenn schon machst eine Schicht reicht.
BeitragVerfasst: 14.01.2009 16:55  Titel:
Verstehe jetzt nicht ganz, wie du das meinst mit
Dein Stromkabel ist am Chinchkabel festgemacht und du kannst das nicht trennen?
Wenn du es richtig machen willst, gehört das Stromkabel von der batterie aus zur Endstufe auf die Fahrerseite und das Chinchkabel auf die Beifahrerseite.
BeitragVerfasst: 26.01.2009 18:20  Titel:
hallo!
ich plage mich seit 2 wochen mit dem einbau eines 2ten verstärkers...für mein frontsystem.
ich bekomme aber einfach kein signal in den verstärker, verstärker funktioniert auf jeden fall und alle kabeln sind richtig verlegt.
radio ist ein kenwood 312 say, wurde aber schon mehrmals erwähnt, da er nur 2 chinchausgänge hat, habe ich das ganze mit einem y-kabel gelöst, um den 2ten verstärker anschließen zu können.
das LED lämpchen will einfach nicht brennen, also der verstärker lässt sich nicht einschalten.
habe mal hinten die kabel vom alten verstärker abgemacht, um ihn auf dem neuen zu testen, und siehe da, das led lämpchen brennt.
für den verstärker vorne wurden alle kabel richtig verlegt, und alle haben etwa 12,48V spannung (wurde mit dem voltometer gemessen).
ich weis leider nicht weiter, da es irgendwie am radio zu liegen scheint, hab mir die anleitung duchgelesen....bin aber nicht schlauer geworden.
vl. weis jemand eine antwort.
danke!
