Aktuelle Zeit: 10.12.2025 13:58
BeitragVerfasst: 16.04.2009 19:20  Titel:
geiles radio chris ^^
BeitragVerfasst: 16.04.2009 21:33  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.9l V6 129ps
@ darkchris
du hast ja jeden taster einzeln beluchtet mit led´s oder? wie hast du das mit den schieberegler gemacht dass die auch leuchten? da seh ich noch ne kleine schwierigkeit drin... :|
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 17.04.2009 14:00  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
in die schieberegler kannst 3 mm led´s reinkleben direkt in den regler rein... musst dann kabel nach hinten ziehen... hab allerdings überall 5 mm led´s drin und bissl außenrum abgeschnitten damit die kleiner sind. passen perfekt in die regler rein......
hab jetzt leider keine bilder da, aber es gibt iwo ne anleitung...
BeitragVerfasst: 17.04.2009 18:43  Titel:
3mm passen ideal...muß nur der rand unten ab...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 13.07.2009 19:36  Titel:
wieder aufleben lassen :D
wo find ich die anleutung :?:
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 13.07.2009 22:43  Titel:
in der Suche liegt die Lösung ;)
Wozu direkt die Anleitung?
BeitragVerfasst: 14.07.2009 15:11  Titel:
hab ja gesucht aber nicht konkreteres gefunden als diesen thread. naja, geht um die led´s bei den einzelnen schaltern. weil die leuchten ja grün und die led darin ist weiß also schließe ich daraus das dort ne grüne folie oder sowas drin sein muss und ich frag mich wie ich das ändern kann.
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 14.07.2009 15:32  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
So wie ich das sehe ist auf der Platine n Festspannungsregler und n Kondensator sowie Wiederstände verbaut, ob der jetzt was mit dem Schieberegler oder der beleuchtung zu tun hat müsste ich dem schaltplan entnehmen aber es würde auf jedenfall einen Ausfall der Spannung erklären.
BeitragVerfasst: 14.07.2009 15:33  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
na toll :evil: alles uralt hier :twisted:
BeitragVerfasst: 14.07.2009 19:15  Titel:
ja ;-)
mir gings im mom um die farbe, weil bei den einzelnen schalter wie z.b. heckscheibenheizung das symbol grün leuchtet aber die standard led weiß ist, deshalb nehm ich an ist dort ne grüne farbe in den schaltersymbolen drin. aber wie bekomm ich die weg?
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 14.07.2009 19:20  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
1. led´s sind keine verbaut außer beim heizungsbedienelement die statusleuchten
2. in der com gibts ne konkrete umbauanleitung mit bildern
3. kannst farbe nehmen welche du willst bis auf weiß, das weiß wird dann leicht grünlich leuchten, gibt aber scho welche die auf weiß umgebaut haben, sieht geil aus, musst nur die symbole neu anfertigen ohne grüner folie dahinter, und die lässt sich net abkratzen :| :|
im heizungsbedienelement musste überall neue led´s verlegen, da orginal nur 2 w3w oder w5w lampen verbaut sind und dann mit lichtleitern das licht an die schalter verteilen.
BeitragVerfasst: 14.07.2009 20:00  Titel:
ah ok mehr wollt ich net wissen
dank dir Chris ;-)
Bild 16V
Bild V6
MX-3 auf Speeduino Standalone umbauen Schritt für Schritt Forum: Bilder-Galerie Autor: mx3fan123 Antworten: 8
Zigarettenanzünder Beleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
Kühler von Schalter und Automatik ist unterschiedlich? Forum: MX-3 Allgemein Autor: sontaine77 Antworten: 2
wohin mit dem Schalter? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 4
lenkgetriebe umbauen Forum: MX-3 Allgemein Autor: Moke Antworten: 10
