Aktuelle Zeit: 15.12.2025 16:44
BeitragVerfasst: 22.05.2008 22:57  Titel:
stephan1464 hat geschrieben:
Mal so zum Thema Bass im Mx. Mir hat mal iwer gesagt das man beim mx am besten den bass gegen die Heckscheibe spielen lassen sollte wegen der Wellenlänge,Reflexion usw...käm bei so langgezogenen flchen coupes besser...
..gibts da fundierte erfahrungen?? mfg stephan
Das ist richtig, aber du brauchst auch den passenden Sub, heist du brauchst einen der aus dem volumen herraus drückt also der sub drückt sich raus aus dem gehäuse, dann ist das richtig aber andersrum ist meiner meinung nach besser also das er ins gehäuse drückt. Beim geschlossenen gehäuse holst du beim mx mehr raus bei der technik,
es kommt auch drauf an ob der sub nach oben gerichtet ist oder zur rücksitzbank oder zum radlauf oder zur heckstoßi, hast du nen festes brett(MDF) als hutablage oder nur das papp ding was original ist, es gibt 10000 möglichkeiten und abstimmungen die deinen sub richtig knallen lassen mal abgesehn davon ob du an der AMP alles richtig eingestellt hast.
Shorty hast du mal durchgemessen was dein sub noch an OHM bringt?
CARHIFI IST WIE EIN MÄRCHEN, und ihr kennt ja das ende "wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute"
BÄSSSSSER ISS :twisted:
http://www.schrauberhalle.de
BeitragVerfasst: 23.05.2008 08:37  Titel:
kommst eigentlich auch nach Kelbra red ?
