Aktuelle Zeit: 10.12.2025 11:04
Das Forum tut nur das, was man ihm sagt. Kaum macht man es richtig, zeigt es die Bilder auch an.
Mazda Mx 3 1998 1.6
Ja Schon okay ;) ist ja nicht schlimm ich hab ja damit nicht das Forum beschimpft :D
Nun zu den kabeln ist das mit dem blauen am Zigarettenanzünder richtig?
Und die sicherung für den anzündet ist doch die sicherung für room und die ist ganz
Zuletzt geändert von Ultrakus am 06.05.2013 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Funktioniert deine Spiegelverstellung noch?
Mazda Mx 3 1998 1.6
Also jetzt kommt Was neues. Spiegelverstellung geht.
Habe jetzt gerade zum ersten mal die zündung wieder umgedreht. Tataa alle LEDs leuchten.
Auch der anzünder geht wieder. Ich mach die Türen zu dann gehen Sie aus . Mach Sie auf wieder an aber das alles bei umgedrehter zündung.
Will ja Sie leuchten haben wenn ich nach dem Auto Aufschliese und einsteige wie di IRB und nicht wenn ich die zündung drehe das ergäbe ja keinen sin.
Wenigstens läuft's Schon mal danke :)
Hätte ich es doch an die IRB anklemmen sollen. Weil so Wie ich es richtig sehe geht der anzünder nur auf zündung
Na wenn dus an Zündungsplus anklemmst... selber schuld :mrgreen:
Und an die IRB geht man nicht ran... ist schon allein vom Kabel verlegen viel zu umständlich... dann kann man gleich zur Batterie
Mazda Mx 3 1998 1.6
Ja das hab ich auch gemerkt :D
Gibt es jetzt noch ein Kabel am ziga anzünder wo auf dauerplus ist?
Da ist das blaue das ist gerade angeschlossen. Schwarzes ist ja für masse. Und 2 rote die aber an das zigalämpchen gehen. Ist davon eins?
Ansonsten muss ich doch ein Kabel von der baterie laufen lassen
Mazda MX-3 97 V6 24 V
hast du jetzt das Kabel vom ZiggiAnzünder abgezapft, oder von dem Lämpchen daneben?
weil da könnte auch schon das Problem liegen :)
Gib dem Tüv keine Chance!
Mazda Mx 3 1998 1.6
Das blaue vom anzünder rangeklemmt :D
Oder hätte ich das vom lämpchen nehmen sollen?
ne, Lämpchen geht ja nur wenn man das Licht anmacht.
hast du es ausprobiert ob dein Ziggianzünder im ausgeschaltetem Zustand funktioniert, ohne Schlüssel meine ich. vielleich hat der Vorbesitzer da vorher rumgeflickt
Mazda Mx 3 1998 1.6
Egorr hat geschrieben:
hättest dir es durchgelesen dan wüsstest genau was alles funktioniert :P
nein da hatte keiner rumgepfuscht das auto gehörte ner alten dame ;)
ja er funktionierte nur wenn man den schlüssel rumdrehte.
also ich hab nachgeforscht und gefunden was für ein dauerpluskabel vom radio weggeht und tataaa es funst jetzt alles wie ich es wollte ;)
danke an alle für die hilfe :)
Mazda Mx3 Bj. 1994 Kabel von Nebelscheinwerfern? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Mx3V6ler Antworten: 0
Getriebecodes: Welches Getriebe habe ich?? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 45
