Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:54
BeitragVerfasst: 06.06.2011 15:59  Titel:
Mazda MX-3 1993 133PS
So Leute also ich mach mal kurz ne Beschreibung was für ne Endstufe genau und Kabel usw.
ALSO Kable: 25mm² dickes Kabel ist an masse und allem angeschlossen.
Daran liegt es nicht, hab als erstes ja gedacht das das Kabel ein weg hat und die einen Wackelkontakt hat aber war alles in Ordnung mit den kabeln.
Angeschlossen habe ich sub als Überbrückung also ich hab denüberbrückt den sub.
Endstufe: mac Audio Fearless 4000D hat 1800 watt stabil an 2 ohm.
Aufm digitalen Display wo die Temperatur drauf steht stand bevor sie ausgegangen ist 48.5, dann ist die ausgegangen.
Hab Kabel kontrolliert alles bestens, Lautstärke war ganz normal "sag ich jetzt mal" hab die Endstufe noch mal neu eingestellt, war vorher mit stimme und allem.
Jetzt ist nur noch bass aber trd. ausgegangen der bass war nicht zu doll eingeschaltet, Radio auf -6 höchste. Bassregler auf mitte was für ein Treiber ich drauf habe weiß ich nicht, dazu kann ich nix sagen
gruß GPower10
Zuletzt geändert von GPower10 am 06.06.2011 18:40, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.06.2011 16:42  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Rechtsschreibung, Grammatik, Satzzeichen, Trennung...
Meine Fresse, ich habe echt schwierigkeiten das zu lesen... und ich leide nicht an einer Dyslexie! :S
Wenn du das Ganze vielleicht übersichtlicher gestalten würdest, wären wir dir sehr verbunden.
Hast du zwei Anschlüsse an den Terminals, oder vier? Du solltest doch schon wissen was für ein Lautsprecher verwendet wird...!
BeitragVerfasst: 06.06.2011 17:06  Titel:
Also die Endstufe hat 4 Kanäle die Bassbox war ursprünglich eine Bassrolle: Sinus-Live R 25 D.
Der Laden wo ich war die spezialisiert sind auf Endstufen boxen usw. haben mir gesagt das dürfte eigentlich keine Probleme machen.
BeitragVerfasst: 06.06.2011 17:12  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Das ist ein Doppelschwingspuler mit jeweils 4 Ohm Impendanz und 100WRMS, sicherlich wurde diese Parallel angeschlossen... vielleicht ist deine Endstufe doch nicht 2 Ohm Stabil... ;)
BeitragVerfasst: 06.06.2011 17:31  Titel:
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
GPower10 hat geschrieben:
ALSO Kable: Ich glaub es war 3cm dickes Kabel ist an masse und allem angeschlossen
Du hast 70er Kabel verlegt? :shock: :shock: :shock:
Da dürfte dann das Problem nicht an den Ampere liegen :lol: Das ist ja schon unterfordert :lol:
BeitragVerfasst: 06.06.2011 18:05  Titel:
@ major v6 also normaler weise sollte sie es. also auf der verpackung steht das drauf 2 ohm stabil hab mir ja auch alles durchgelesen welche für die box passt und so und leute gefragt die ahnung haben.
PS: ich habe mich korriegiert es ist ein 25mm² dickes kabel sry
BeitragVerfasst: 06.06.2011 18:49  Titel:
Also die Endstufe läuft bei 13,5 bzw. 14 V,
Temperatur liegt bei ca. 42,
Masse Kabel ist an der Karosserie im Kofferraum angeschlossen,
Und betreibe damit einen 200 Watt Woofer was total ausreicht.
Und die Endstufe ist nicht einmal bis zur hälfte eingestellt.
BeitragVerfasst: 06.06.2011 21:24  Titel:
skizzier die verkabelung ...
auch von der erklärung wie es am sub angeschlossen ist, ergibt sich nix.
direkt an welchen kanal du was und wie angeschlossen hast, und ob der sub am chassis direkt gebrückt ist.
BeitragVerfasst: 06.06.2011 21:54  Titel:
überprüfe mal ob das kabel am lautsprecher, bzw. vom lautsprecher an die AMP richtig angeschlossen ist, heißt plus und minus richtig ?
War bei mir auch mal nen problemfall
BeitragVerfasst: 07.06.2011 07:53  Titel:
Mazda mx3 1995 1,6l 16v 88ps
hat Masse denn richtig Kontackt? Also unter der Schraube alles schön angeschliffen? sry falls es schon erwähnt wurde ;)
Hab hier mal meine Anlagenplanung als kleines Bsp.
Hat nen Bekannter von mir zum großteil geplant, da ich wie gesagt auch noch "neu" bin ;)
Denke mal ungefair so wollen es die Herrschaften hier sehen um alles besser beurteilen zu können 8)
BeitragVerfasst: 07.06.2011 18:33  Titel:
Ich hätte ich noch nen Relais zur abkopplung der Batts eingebaut, sonst voll ok.
Sowas bitte von GPower :) Besonders auf die LS Verkabelung achten bitte...
BeitragVerfasst: 07.06.2011 19:30  Titel:
ok also hier mal die skizze
Du kannst jeden echten Rennfahrer fragen: Egal ob mit einer Nasenlänge oder einer Meile vorsprung GEWONNEN IST GEWONNEN
BeitragVerfasst: 07.06.2011 21:19  Titel:
versuch doch mal indem du ein lautsprecher kabel an 1&2 brückst und das andere an 3&4 dann haste doch mehr leistung und die endstufe wird an 3&4 nicht so viel überfordert.. oder täusch ich mich grade ??
BeitragVerfasst: 07.06.2011 22:07  Titel:
Opel Astra GTC 2008 z16xer
Hast du schon mal einen Kondensator zwischengeschaltet???
Lieben Gruß: Stefan... :motz: << ick find´den Kerl lustig
BeitragVerfasst: 08.06.2011 09:15  Titel:
Soweit ich das gesehen hab, ist deine AMP nicht mit 2Ohm auf Brücke angegeben...Nur 4Ohm in Brücke oder 2 Ohm auf EINEM Kanal.
Daher wird sie auch so warm.
Schliess die Spulen vom Sub mal einzeln an. Also jeweils an + und - von Kanal 3+4.
Dann testen obs besser ist.
Leistung wird natürlich zurück gehen, aber erst merkbar bei größeren Lautstärken.
Dafür schonst du den Amp.
@Stefan: Wo man da brückt is völlig wurscht, da alle Kanäle die selbe Leistung haben.
Zuletzt geändert von aTaRi64 am 08.06.2011 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.06.2011 09:32  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Atari hat recht! Du überlastest die Amp, weil du die Spulen Parallel angeschlossen hast, damit beträgt die Gesamtlast 2Ohm... das Packt deine Amp nicht.
hEIß ab 120... und Bremsgeräusche Forum: Reparatur und CO Autor: draca Antworten: 9
Gute Endstufe zu den Boxen ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 0
2 kanal endstufe! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Spawn Antworten: 5
